HELP chauffage de processeur SVP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:25:17
Est ce que l'air qui sort du ventilo est chaud ? Et c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:30:19
carte mere asus A7V266-E et elle chauffe meme pas a 35°. L'air du ventilo est pas tres tres chaud, et je peux poser ma main sur le radiateur du ventilo . Peut etre je peux rajouter un ventilo au dessus de boitier ?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:34:56
a mon avis cé la diode qui mesure la t° du cpu qui déconne donc c'est bon
au pire, prend un zalman cnps 7000 al - cu.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:38:51
lol je vien de changer de ventilo g pris une pire bete a 30 lol ,mais si c'etait la diode comme tu dis ,ca serait bizare car mon proc au demarage est a 40° et apres il monte ...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:41:49
jvai voir la t° au niveau de l'alim puis si c trop chaud je vai mettre un ventilo pour extraire l'air
Marsh Posté le 05-07-2004 à 10:24:03
Salut a tous , voila celui qui trouvera la reponse et meme une solution a ma question et bah il est baleze . Mon processeur est un athlon 1900+ D´ORIGINE et il chauffe au repos a 60° et atteint les 65° apres un jeu ! Le ventilo cpu est bien branché car les 3 clipses sont mis de chaques coté,et la pate est une atric silver !
Voila ce que j´ai fait pour arranger ce probleme :
-Netoyage a l´interieur du boitier
-calibrage des nappes pour laisser l´air circuler
-installation d´un ventilo en extraction d´air derriere mon boitier
-ouverture du boitier sur le coté
-ACHAT d´un new ventilo CPU ( cooler master qui est vraiment bien reputé pour sa qualité,en effet il m´a fait gagné 10°)
Voila tout est dit , si quelqu´un aurait d´autre solution hesitez pas svp car vraiment ce probleme me soul
merci d´avance et a bientot
