Aidez moi a fermer ma tour plz Help comprends po ;o((( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:55:30
tes temps sont meme froides donc soit ton radiateur est mal monté soit tes sondes sont completement a la masse.
un bon conseil renomme ton topic sans majuscule si tu veu pas k'un modo le ferme dans 3 minutes
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:55:34
je ne vois pas en quoi c'est genant, ce ne sont pas plus des temperatures extreme tour fermé ... mais ta tour est bien rangée pour faciliter la circulation de l'air ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 15:42:27
| Citation : je ne vois pas en quoi c'est genant, ce ne sont pas plus des temperatures extreme tour fermé ...  |
Je suis bien d'accord avec toi !!! le pb c'est que lorsque je ferme ma tour j'ai des plantages que j'ai pas tour ouverte...
j'ai verifié les temp avec MBM 5 , asus probe et dans le bios toutes sont identiques je pense que le probleme viennent des sondes...
Est'il normal que la temp du chipset soit plus elevée que la temp du proco ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:33:13
Tous les programmes te donnent la meme temperature bien evidement car ils se servent de la meme sonde, qui est reputée être tres optimiste sur les ASUS P4P/P4C.
Tu peux rajouter facile 10° pour avoir ta temperature réelle...
Et la temperature du chipset tu l'as eu comment car je ne crois pas qu'il y est de sonde au niveau du chipset?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:53:16
je crois que beaucoup de monde confond sonde "carte mère" et temperature chipset
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:25:20
| Silvergb a écrit :
avoir des plantages a 41° faut le faire quand meme :x
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:56:57
ben je suis condamné a laissé ouverte ma tour ?
qd je parle de la temperature du chipset je parle effectivement de la sonde carte mere qui m'indique toujours une temp plus elevé alors que ca devrait etre le contraire non ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:02:03
vérifie que rien ne bouge lorse que tu ferme ta tour
Et encore une chose...
le socket de ton proco a ete concu pour supporter +ou-450g et ton zalman pese +de 700g alors att
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:11:02
nan , en fait t es surement trop haut en oc en rapport a ton cooling c tout.
enleve 50 mhz a ton cpu et tout devrais rentrer dans l ordre.
Ou passes au Wc ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:59:19
ben la temp du CPU est correct 33° en idle ( boitier fermé ) par contre le mobo est a 36° en idle et je trouve que ca fait bcp , la temp de la mobo est generalement moins elevé que celle du cpu non ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:46:37
Salut ,
Voilà mon souci j'ai un 2,8C ghz @3,4Ghz sur une asus P4P800 E , tour fermé le proco est à 33° et le chipset (mobo) à 36° en idle , en full le proco monte a 41 42° et la mobo aussi. or dans certains jeu ground control 2 en l occurence j'ai des plantage freeze qui m'oblige a rebooter...
Or si j'ouvre la tour le proco passe a 25° en idle et la mobo a 33° , en full ca donne 38° proco et 36° mobo rien de bien significatif et pourtant les plantages disparaissent...
Quelqu'un a t'il une idée sur ce phenomene bizarre car je trouve que meme la tour fermée les temp restent acceptable donc je comprend pas le pb...
PS : la tour est une neon light avec un 120 en aspi a l'avant et un 80 en axctraction a l arriere , sur le CPU j'ai un Zalmann 7000CU et un VGA silencer + rad cuivre sur la carte graphique (9800 pro )
Svp aidez moi a fermer ma tour
Message édité par Silvergb le 27-06-2004 à 15:38:31
