Help parfais debutant ! pleaz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:21:34
ActarusPrinceD'Euphor a écrit a écrit : J'ai une MSI-K7t turbo et un T-bird 1.33 monté avec un aqua690, j'ai deja fé plusieurs test et je monte a 1470 (10.5x140) mais lors de certaines operations ca plante.... j'aimerai savoir ce que vous pourriez me conseiller comme overclocking... Au fait, ca sert a koa d'augmenter le vcore? |
Ca sert stabiliser ton hard. Le io c'est pour sstabiliser ton system d'exploitation.
(plus tu augmente la tension, plus c'est stable..et plus ça chauffe.)
Pour les conseils sur la MSI, je sais pas trop car je n'ai eu que du ASUS et du Abit et une EPOX .
Bonne chance
Marsh Posté le 27-09-2001 à 21:16:50
Up !
Marsh Posté le 27-09-2001 à 21:21:44
euh ... pas e bol ... msi c pas top top pour l'oc !
mais bon, fout tout a fond niveua voltage, avec un aqua 690 y'a po trop de risque, puis teste de plus en plus haut
apres, tu biasse un peu la frequence (du style 30 mhz de moins que le max) apres tu fait tourner le pc ... puis tu baisse les voltages un peu chaque jours jus'qua ce que ce soit limite alors là, tu remonte le voltage d'un cran et hop ! c bon !
Marsh Posté le 27-09-2001 à 21:58:25
Laisse le truc standard, sinon tu vas attraper le virus de l'overclockeur fou. (c'est comme la vache folle, tu le sents pas arriver).
Avec tes 147 Mhz, t'a 10% de puissance CPU en plus et des emmerdes.
Il peut y avoir plein de causes à tes problèmes:
La mémoire suit pas (avec un FSB à 140 ça serait pas de bol)
Les cartes PCI suivent pas c'est déjà nettement plus plausible.
Ton cpu chauffe trop (donne tes températures en pleine charge les pro vont te conseiler).
Marsh Posté le 27-09-2001 à 21:59:32
FastFreddo a écrit a écrit : Laisse le truc standard, sinon tu vas attraper le virus de l'overclockeur fou. (c'est comme la vache folle, tu le sents pas arriver). Avec tes 147 Mhz, t'a 10% de puissance CPU en plus et des emmerdes. Il peut y avoir plein de causes à tes problèmes: La mémoire suit pas (avec un FSB à 140 ça serait pas de bol) Les cartes PCI suivent pas c'est déjà nettement plus plausible. Ton cpu chauffe trop (donne tes températures en pleine charge les pro vont te conseiler). |
On est un overclocker ou on ne l'est pas!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 22:26:12
attend, 10% a l'angoisse de rien niquer, de l'espoir, du plaisir d'oc ... bah ca vo le coup je trouve ! oc ou pas oc ... mais bon, ici, c'est OC a morttt
Marsh Posté le 28-09-2001 à 23:34:47
pr les t°, je suis a 54° pleine charge donc c pas ca....
Sinon koi faire?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:16:35
"Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre ?"
