Aider un debutant dans son premier overcloking!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:48:59
tas de la ram Pc133 donc tu fous direct et naie pas peur 140*9 pour un essai
le vcore = voltage pour stabiliser le proco en cas d'o/c
vio reglable par jumper = pour stabiliser la ram en cas d'o/c
test deja ca avec des jeux etc.... et regarde ta temp
apres si c stable tu monte encore le fsb voir le coef si le fsb te bloque dns les 150 et tu testes et ainsi de suite
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:50:53
si tu veux roder le proco faut mettre le vcore a 1.85v a la freq max stable a 100% et tu lances burnk7.exe ou cpuburn.exe et la tu f les reglages, naie pas peur de roder a + de 60 sans depasser 65
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:52:51
J'ai de la ram en 133, mais mon cpu lui par defaut dans le bios il est en fsb 100, je precise que je sais pas exactement son fsb au proc si c'est un 100 ou 133 (200 ou 266 comme il dise chez amd), est que c'est possible de le mettre en 133 si c'est pas un 133, c'est peut etre une question con mais bon, je debute!!!
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:54:18
| Artifact a écrit a écrit  : J'ai de la ram en 133, mais mon cpu lui par defaut dans le bios il est en fsb 100, je precise que je sais pas exactement son fsb au proc si c'est un 100 ou 133 (200 ou 266 comme il dise chez amd), est que c'est possible de le mettre en 133 si c'est pas un 133, c'est peut etre une question con mais bon, je debute!!!   |
nan c bon tu peux deja le foutre a 133 le bus
si tu veux rester a 1000 pour linstant tu mets 7.5*133
+ le fsb est haut, meilleures sont les perfs
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:58:22
| Artifact a écrit a écrit  : Mais ca influ en rien le cpu??? |
non tu f des tests de stabilite c tout
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:58:56
Et est ce qu je peux overcloker sans relier le pont L1???
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:01:45
Et ca se passe comment point de vu du vcore, quel vcore pour quelles frequence???
Desoler si je suis chiant mais ca m'aiderai beaucoup!!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:03:36
Relier les ponts c pour changer le multiplicateur. Pour changer le FSB t'en as pas besoin.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:04:14
| Artifact a écrit a écrit  : Et est ce qu je peux overcloker sans relier le pont L1??? |
oui tu peux juste en montant le fsb
tu seras seulement plus limite dns ton o/c
ben pour le vcore c simple tu tests dab de monter la freq de ton proco la plus haute possible en vcore par defaut , quand ca passe plus tu le monte un peu et tu testes ensuite
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:07:20
Mais si je change le fsb je suis obliger de changer le multi plicateur, donc je suis obliger de relier les ponts!!!
Parce que ce que je voudrai faire, c'est garder la meme frequence pour le moment, mais juste changer le fsb et le mettre en 133, donc appiori je dois changer de multiplicateur => 7.5x133
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:08:43
| cpulloverclock a écrit a écrit  : oui tu peux juste en montant le fsb tu seras seulement plus limite dns ton o/c ben pour le vcore c simple tu tests dab de monter la freq de ton proco la plus haute possible en vcore par defaut , quand ca passe plus tu le monte un peu et tu testes ensuite |
Je crois que j'ai pas tout piger la!!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:13:18
| Artifact a écrit a écrit  : Mais si je change le fsb je suis obliger de changer le multi plicateur, donc je suis obliger de relier les ponts!!! Parce que ce que je voudrai faire, c'est garder la meme frequence pour le moment, mais juste changer le fsb et le mettre en 133, donc appiori je dois changer de multiplicateur => 7.5x133 |
ben ouai la tu devras relier t ponts L1
vcore -> tu le laisses par defaut tout en o/c ton proco et quand c plus stable tu montes lgerement le vcore et tu montes encore la freq du proco, si c plus stable tu remontes le vcore et ainsi de suite
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:13:43
Mais si je peux pas changer de multiplicateur sans relier les ponts, je vais devoir aller tout de suite a 1.33 GHz ca fais pas un peu beaucoup d'un coup la??? Surtout que pour le moment je suis pas super equiper en refroidissement, je dis bien pour le moment!!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:14:14
Bon Salut Camarade.
pour ton premier o/c ecoute po ces fous et sois raisonable.
Deja,ton proce, tu peux le faire passer en 8 X 133 au lieu de
10 X 100 comme il est en version de base.
pour ça ,fo relier les ponts L1 avec 1 crayon noir (mine graphite) La manip'est sans danger et decrite par marc
dans la section overclocking. fé zi un tour et
imprime les pages por fer ce ki te dit machine eteinte.
Une fois ke t'a relie les ponts L1,remets de la pate thermique
et change le coef multiplicateur et le bus.
Si t'as 1 chipset Via Apollo kt7a ça passera en 8 X 133
Si c 1Chipset anterieur ca passera pas (apollo Via KT7 )
en fsb 133 (peu de chances).
Bon Sinon,pour vraiement OVERCLOCKER ton proce
vas y mollo,par palliers sucessifs.
Fo verifier si t'as 1 bon ventilo.
C koi ta cm et ton ventilo?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:14:44
| cpulloverclock a écrit a écrit  : ben ouai la tu devras relier t ponts L1 vcore -> tu le laisses par defaut tout en o/c ton proco et quand c plus stable tu montes lgerement le vcore et tu montes encore la freq du proco, si c plus stable tu remontes le vcore et ainsi de suite |
Oki la j'ai piger le principe!!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:20:24
| sky99 a écrit a écrit  : C koi ta cm et ton ventilo? |
Bon ma cm c'est une asus A7V133a et mon ventillo c'est un ventillo de base, mais prochainement un waterbloc, qui est en cour de frabrication, comme je fais une section genie des materiaux en cour en bts, j'ai etudier beaucoup de truc meme tester en labo etc, mais bon c'est pas le sujet, je metterai un post avec des photo d'ici un petit mois, pour vous faire voir, et vous m'en dirai des nouvelles!!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 00:35:47
| Artifact a écrit a écrit  : Bon ma cm c'est une asus A7V133a et mon ventillo c'est un ventillo de base, mais prochainement un waterbloc, qui est en cour de frabrication, comme je fais une section genie des materiaux en cour en bts, j'ai etudier beaucoup de truc meme tester en labo etc, mais bon c'est pas le sujet, je metterai un post avec des photo d'ici un petit mois, pour vous faire voir, et vous m'en dirai des nouvelles!!!       |
Si ta po 1 bon ventilo,evite de depasser trop les 150mhz en +.
Sinon le proce dira rien pour du 133*8 (1064mhz) vo mieu
1 coef entier sinon ya des cycles d'horloge qui sont pas rentables.
Sinon commence par monter le Fsb tu peux tenter les 140*7.5 ou plus.
a part ca c safe a 133X8 meme avec 1 ventilo de base
je l'ai fait avec 1 noname  tout an alu  a 90bales
 a 90bales
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:45:30
Salut, les overcloker de fou, je suis tout nouveau, enfin mais plus que nouveau, j'aimerai mi mettre, mais j'en ai aucune notion bien concrete.
Donc j'aimerai savoir, ce que je doit faire dans un premier temps! Surtout ma premiere question serai de savoir si je peux changer le fsb de mon proc (Athlon T-Bird 1GHz), meme si c'est un 100, pour le mettre a 133, parce que dans le bios je peux le changer, mais est ce que mon proc le suporterai???
Alors les pros de l'overcloking aider moi please!!!
