moi y'en a rien comprendre p4 VCore mod [help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:14:47
Bah moi aussi ça m'interesse vu ke je vais surement partir chez intel...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:16:44
| nikopop a écrit a écrit : Bah moi aussi ça m'interesse vu ke je vais surement partir chez intel... |
c'est l'invasion des p4 sur o/c
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:22:40
AMD j'en ai marre!!!
Je trouve ça trop fragile depuis les XP... JE sais ke je suis un gros bourrin mais bon!!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:26:52
c clair qu'intel niveau solidité y'a pas photo, mais t un bourrin quand meme
vivement le vcore mod
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:38:24
| Out4L a écrit a écrit : c clair qu'intel niveau solidité y'a pas photo, mais t un bourrin quand meme vivement le vcore mod |
Par contre tu me recommandes kel mobo pour o/c à donf et utiliser correctement ma corsair 2700???
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:40:04
| nikopop a écrit a écrit : Par contre tu me recommandes kel mobo pour o/c à donf et utiliser correctement ma corsair 2700??? |
sis 645
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:43:24
Ok, je vous explique...
C'est une sorte de code binaire. Si on relie une pin qui est à 0 avec une pin qui est à 1, la pin qui était à 1 est maintenant à 0. De plus la pin 4 est toujours à 0.
Un exemple: le code pour
1.5v est Pin4:0 Pin3:1 Pin2:1 Pin1:1 (la pin0 on s'en fout.)
1.7V est Pin4:0 Pin3:0 Pin2:1 Pin1:1
Donc il faut mettre la pin3 à zéro, ce qui se fait en la reliant avec un autre pin qui est à 0 (en l'occurence la pin4 pour ceux qui ne suivent pas...)
Plus en détail:
Pour 1.85, il faut relier les 4 pins.
J'ai fait la modif 1.85v est ça marche...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle le 24-04-2002 à 15:54:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:44:22
Compris?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:46:53
t'as pas des fotos ça m'aiderait!!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:52:47
avec une BD7, tu relie Pin3 et pin4.
tu auras par défaut : 1,7V
et tu pourras monter la tension par le bios jusqu'a 1,85V.
c'est la modif que j'ai sur ma BD7.
sinon, dans un topic j'ai donné un lien sur un bios de BD7 qui permet de monter a 1,85V sans aucune modif.
Si tu relie toutes les pins comme le dit Swiss_Turtle ci dessus, tu seras bloquer a 1,85V tout le temps.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par titi38 le 24-04-2002 à 15:53:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:55:17
| titi38 a écrit a écrit : avec une BD7, tu relie Pin3 et pin4. tu auras par défaut : 1,7V et tu pourras monter la tension par le bios jusqu'a 1,85V. c'est la modif que j'ai sur ma BD7. sinon, dans un topic j'ai donné un lien sur un bios de BD7 qui permet de monter a 1,85V sans aucune modif. Si tu relie toutes les pins comme le dit Swiss_Turtle ci dessus, tu seras bloquer a 1,85V tout le temps. |
Tu n'es pas bloqué à 1.85V, tu ne peux pas allé plus bas...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:55:55
faux si tu fais les 2 pins du bord comme sur la 2eme fot tu auras 1.75V par défault avec accès à tous les réglages entre 1.1V et 2.2V
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:58:42
bokou de gens ont la bd7 a ce ke je vois, c'est la meilleure mobo???
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:04:58
| nikopop a écrit a écrit : bokou de gens ont la bd7 a ce ke je vois, c'est la meilleure mobo??? |
c kler c Abit déja et le seul vrai prob qu'elle av vient dêtre résolu par un new bios ......
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:11:25
tu peux la trouver a 155Euros en +
En clair, pour avoir accès a toutes les plages de tension (du 1.1V au 2.2V) je dois relier koi ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:13:13
| Out4L a écrit a écrit : tu peux la trouver a 155Euros en + En clair, pour avoir accès a toutes les plages de tension (du 1.1V au 2.2V) je dois relier koi ? |
les 2 pins le plus au bord...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:15:23
bon je vais surement prendre la bd7 vendredi...
objectif 163 de fsb ça doit etre fezable nan???
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:16:07
| nikopop a écrit a écrit : bon je vais surement prendre la bd7 vendredi... objectif 163 de fsb ça doit etre fezable nan??? |
avec un 1.6a kler
165 mini sinon t une tapette
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:17:59
| ben100g a écrit a écrit : avec un 1.6a kler |
je suis une tapette !
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:18:19
| ben100g a écrit a écrit : comme sur la foto... (2eme) |
thx !
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:20:45
| Out4L a écrit a écrit : je suis une tapette ! |
on verra bien ...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:22:28
Le défi est lancé!!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:51:32
je termine d'encoder mon divx dans 2 minutes, et je démonte le WB
Dans une demi heure je suis de retour, ca va burner
Marsh Posté le 24-04-2002 à 19:38:09
| Out4L a écrit a écrit : je termine d'encoder mon divx dans 2 minutes, et je démonte le WB Dans une demi heure je suis de retour, ca va burner |
Tu penses ke c'est possible de faire la meme mod ke ton noky pour fixer mon maze2???
Paske si j'ai plus mon wc vais etre trop triste...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:51:53
| nikopop a écrit a écrit : Tu penses ke c'est possible de faire la meme mod ke ton noky pour fixer mon maze2??? Paske si j'ai plus mon wc vais etre trop triste... |
C'est sûr (tien c'est bizare c'est la 2ème que je répond à cette question...), utilise le même système que lui.
Je l'ai fait il y 1 mois pour un Swiftech MCW362. Sans problème.
Le seul problème qu'il peut y avoir c'est le wb qui tombe en plein milieu des trous de fixation de la carte mère. C'est le cas pour MCW462. Encore que tu peux monter les wb à 45 degrés...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:02:51
affirmative
je vends la fix 15 Euros sur mesure
Sous réserve de me fournir un plan détaillé et exact du WB
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:04:45
bon bah j'ai fais le VCore mod, je n'arrive pas a aller au dela de 16*150 meme a 1.9V
JE SUIS DONC UNE TAPETTE
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:28:15
| ben100g a écrit a écrit : faux si tu fais les 2 pins du bord comme sur la 2eme fot tu auras 1.75V par défault avec accès à tous les réglages entre 1.1V et 2.2V |
re-faux 1,70V par défaut
par contre, peut etre plus de 1,85V j'ai pas testé plus haut.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:31:27
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Tu n'es pas bloqué à 1.85V, tu ne peux pas allé plus bas... |
oui c'est vrai ce que je voulais signaler c'est qu'il vaut mieux faire la modif pin4 et pin3 qui te permet de n'avoir que 1,7V par defaut et monter a au moins 1,85V,
car peut etre que le processeur a besoin de moins de 1,85V pour monter haut en fréquence.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:03:42
je l'ai fait cet aprem
les 2 derniere a gauche
Maintenant j'ai acces au 1.1V jusqu'au 2.2V
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:03:21
j'ai relu 50 fois l'article de x86secret et je ne capte tjs pas coment ca fonctionne !
Ma modif en elle meme est facile, mais lesquels relier pour avoir une marge de manoeuvre maximale(sur une BD7) ?
Au secourrssss
