Comment dois-je faire pour o/c mon xp2400 avec mon a7n8x dx? HELP! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:52:23
bah g un 2400 + a7n8x et j en tire pas grd chose , a la rigueur prend un cpu un peu mieux o/cable
ps: et un waterooling
sinon tu met deja en 166x13 avec un vcore de 1.7 ca devrait deja etre bien
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:30:35
| skirms_fr a écrit :   |
Comment il faut que je fasse précisément pour faire cela? Et est-ce que je dois changer mon ventilateur pour faire ca ?
Merci !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:35:09
tu vas ds le bios (bouton suppr au demarrage du pc)
et fsb tu met 166 multiplicateur tu met 13
et vcore 1.7
si c grisé faut regarder les options au dessus et les mettre en manuel au lieu de auto
sinon pr le ventilo ca depend ta temperature
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:23:08
Merci bcp, mnt windows m'indique que mon processeur est un 2700+ et il est cadencé a 2.13ghz.
Quant à la température du cpu, elle est à 39° d'après le programme Hardware Sensors Monitor !
Est ce que tt ca est normal ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:40:38
bah 39° c pas mal , mais c etonnant qd meem si c ventilo box
essai mbm5 et le tuto sur www.materiel.be
et aussi prob voir si ca donne pareil
moi probe et mbm me disent pareil
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:09:00
mbm5 m'indique egalement 39°, mais c'est peut être du au fait que j'ai mis un gros ventilateur de bureau qui souffle a l'interieur de mon boitier.... Et est-ce que je ne dois rien changer au niveau de la configuration des barettes de ram lorsque je change les parametres du cpu dans le bios ?
Merci pour ton aide en tt cas!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:48:57
bah apres c un peu plus complexe , fo jouer avec les timings le vcore la frq du cpu , celle de la ram etc
et a ce niveau g du mal , alors je prefere pas te conseiller , a toi de lire bcp et de comprendre le fonctionnement , je trouve ca rapide pr les bases
sinon , plus le fsb est haut et mieux c est mais plus le vcore est haut et plus ca chauffe
a la rigueur , tu monte ton cpu petit a petit , fo le mettre pour que tu puisse monter de mhz en mhz , et tu monte de genre 5mhz en 5 mhz tout en testant a chak fois si c stable , a la rigueur sous windows tu passe un coup de toast et c bon , si c pas stable tu monte le vcore un petit peu et meem le voltage ram
enfin essais diverses combinaison ,
niveau timing tu peux meme essayer 11-2-2-(2.5 ou 2)
enfin essais plusieurs combinaisons
Marsh Posté le 17-09-2003 à 23:22:40
Ok, merci pour ton aide précieuse! Je vais pas commencer à chipoter, je vais garder ma config comme elle est, càd à 2.153ghz, ca me suffit amplement et je gagne qd mm des performances!!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:39:00
Bonjour, je ne m'y connais pas du tt en O/C, j'ai fais une recherche sur le forum, mais je n'ai trouvé aucun tutorial clair décrivant comment overclocker un processeur amd xp 2400+ avec une carte mère a7n8x delux. Je ne sais pas du tout comment régler les valeurs du bios, etc. Lorsque je lis le topique officiel a7n8x, cela me parait très flou, tt le monde overclock, mais personne n'explique précisément comment faire.
J'aimerais donc overclocker mon processeur, mais j'aimerais éviter l'achat de matériel supplémentaire tel qu'un nouveau ventilo, etc. J'ai actuellement un ventilateur "de bureau" qui est en face de ma tour qui reste tjs ouverte et mon processeur atteint le 45°.
J'ai 2 barrettes de ram 2700, et j'ignore la marque...
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par junkie01 le 17-09-2003 à 19:40:16
