ground de l'alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:19:01
normalement aucune différence donc je dirais qu'on doit pouvoir...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:21:46
ou c pareil ms il y a 2 fils de masse car il y 2 fils de +.
en fait c une regle il y a tjs une paire de fils de même taille, 1 pour le + et 1 pour le -.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 15:05:48
tu peut les mettre ensemble ms il faut alors ke le diam du fils soi plus gros tout simplement
Marsh Posté le 15-05-2003 à 15:34:39
les fils de masse sont tous reliés ensemble dans l'alim de toute façon, ils ont exactement la même fonction.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 15:58:12
TotalRecall a écrit : les fils de masse sont tous reliés ensemble dans l'alim de toute façon, ils ont exactement la même fonction. |
Marsh Posté le 15-05-2003 à 23:23:19
en fait ils on juste pour but de pouvoir aeccepter la puissance cummulés qui passe sur +12 et le +5.
imagine que tu passe 15 A d'un cotés et 30 A de l'autre ( je dis n'importe quoi .. ). Et que ton fils crame a 40 A, avec une seule masse sur les molex, ca fumerai.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:14:51
oui voilà tout est dit : ce sont EXACTEMENT les memes (soudés ensemble au meme endroit dans l'alim)
je trouve cela un peu idiot d'en mettre deux, vu que la masse peut déjà passer par toute la carcasse métallique du PC !
mais bon c comme çà depuis très longtemps, ils doivent pas avoir envie de changer et c tant mieux...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:39:47
ben heuresment que si tu peut tout toucher sauf dans l'alim biensur !
2.2v continu tu risque rien , tu sent rien !
Marsh Posté le 31-05-2003 à 15:32:11
c'est pas la tension qui est dangeureuse, c'est l'ampérage
pour ceux qui connaisse les musées de l'électricité, tu peux te faire chatouiller les doigts par du 100000 V c sympa
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:20:14
Citation : pour ceux qui connaisse les musées de l'électricité, tu peux te faire chatouiller les doigts par du 100000 V c sympa |
ouaip par contre vaut mieux pas se faire chatouiller par du 100000A
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:59:45
tu risques rien si la tension fait quelques volts, la résistance interne de ton corps te protège... (I = U/R)
Voilà 11 KV sous 450 ampères
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:21:39
VW Seb a écrit : tu peut les mettre ensemble ms il faut alors ke le diam du fils soi plus gros tout simplement |
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:02:46
Pour les fanats de pc, la kestion est la suivante:
quelle est la difference des 2 ground dune molex sachant qu'ils st reliés a l'alim, eske lon pe les lier ensemble????
