gros problème - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:20:42
Mort, je pense pas.
Moi quand j'ai un cpu de crevé j'arrive jamais jusquau BIOS
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:23:51
je sais plus quoi faire. Je vais essayer de tester le processeur ailleurs ou de mettre un nouveau processeur. Mais le fait qu'il s'éteigne au bout de 2 minutes est vraiment bizarre et le disque dur continue de tourner.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:24:06
Il a peut-être souffert de cet overclocking..
faudrait pouvoir le tester sur un autre PC pour être fixé...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:25:00
grillé (euh,si j'ose dire  )..
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:25:40
tu peut pt essayer de le downclocker
Marsh Posté le 13-05-2002 à 04:19:50
tu as peut etre tout simplement mal remonte le ventilo ou pas remis de pate thermique parceque t'en avais plus (spa bien!!)
essaie de verifier ca
Marsh Posté le 13-05-2002 à 04:24:27
en fait dans le bios, j'arrive tout de même à surveiller la temp du proc pdt ces 2 minutes et il n'a pas le temps de dépasser les 30°. Je ne pense donc pas qu'il chauffe.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 05:05:31
moi j'avais un pb en remontant mon ventilo sans remettre de pate thermique
mon dudu chauffait pas plus qu'avant mais pas moyen de tenir 1200, meme en 1.85v alors que avant ct impec en1.8
demontage de ventilo, nettoyage, pate et depuis ca marche nikel
comme quoi il n'y a pas que la temperature qui est importante.....
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:54:51
mais là, il n'arrive pas à tenir plus de 2 minutes même sans oc. J'ai clearé le cmos et donc tous les réglages sont par défaut.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:36:59
essaye en mettant fsb a 90 ( c le plus bas generalement sur les mobo )et un petit coeff
si il est stable a une petie freq , c que tu as un proc usé par l'oc
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:15:25
j'ai oc mon duron 700 au crayon, il y a de cela 6 mois. Comme prévu, un beau jour, aujourd'hui, il a cessé de fonctionner. Du coup, je me dis que c'est normal et que je vais en remettre une couche. Après avoir nettoyé les ponts avec du dissolvant sans acétone, je remets bien soigneusement du crayon et voila-t-il pas que ça déconne à bloc. L'ordinateur s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes, même sous bios. J'enlève tout le crayon, je remets à la fréquence d'origine et toujours la même chose. J'ai testé l'alim, elevé la pile pendant 15 minutes et toujours pareil. Mon duron serait-il mort ?
Merci.
