Probleme de stabilité: En gros,quelle carte mere meilleure que ma msi? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:19:54
prend un abit Kr7A 133 voir une EPOX K8HA+
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:28:38
elcoucou a écrit a écrit : prend un abit Kr7A 133 voir une EPOX K8HA+ ![]() |
Mercite,l'abit a l'air stable d'apres hardware.fr
Reste a voir si le changement de ram me permettra deja de stabiliser mon ordi,sans forcement changer de carte mere de suite
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:32:11
est ce que tu as augmenter le Vddr et le vcore quand tu as o/c ???
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:35:02
elcoucou a écrit a écrit : est ce que tu as augmenter le Vddr et le vcore quand tu as o/c ??? |
Vi en passant le vddr a 2.7 et le proc a 1.85 j'ai rien de mieux (et le proc n'est qu'a 48° en burn intensif)
J'ai comme l'impression que c'set la derniere barrette qui me mets la zone,depuis son installation,que des problemes,je vais en demander le remboursement,et me prendre de la vraie ram je crois
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:37:30
je viens d'akérir une soltek sl-75drv4, koment elle est trop stable c énorme ! par contre y'a un seul inconvénient : les switchs, sinon, elle est
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:41:53
Jo_popo a écrit a écrit : je viens d'akérir une soltek sl-75drv4, koment elle est trop stable ![]() ![]() ![]() |
Apparement herdware.fr n'a pas pu depasser les 145mhz,est-ce que tu pourrais confirmer?
Sinon apparement l'emplacement d'un condensateur generait l'installation de gros dissipateurs,j'ai un peu peur que mon aqua 690 ne passe pas
A part ce si c'est stable c'est deja ca de gagné
Bon vais au boulot,je vais encore me renseigner ce soir,mercite
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:52:04
VW Seb a écrit a écrit : MSI ![]() |
bof
shadowblade : avant de dépenser des thunes pour rien du tout, je te conseille de verifier ta barette : si ca se trouve t'a cramé une rangée d'adresse à cause de l'electricité statique, ce qui fait qu'elle fait des erreurs à certains endroits précis. En même en changeant de mobo cela n'y changera rien, c'est la barette qui est en cause.
Alternativement, c'est peut-être des timings trop élevés qui provoquent des erreurs.
Dans les deux cas, je te recommande de passer un coup de doc Memroy avant de faire n'importe quoi que tu pourrais regretter.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:58:11
slyde a écrit a écrit : bof shadowblade : avant de dépenser des thunes pour rien du tout, je te conseille de verifier ta barette : si ca se trouve t'a cramé une rangée d'adresse à cause de l'electricité statique, ce qui fait qu'elle fait des erreurs à certains endroits précis. En même en changeant de mobo cela n'y changera rien, c'est la barette qui est en cause. Alternativement, c'est peut-être des timings trop élevés qui provoquent des erreurs. Dans les deux cas, je te recommande de passer un coup de doc Memroy avant de faire n'importe quoi que tu pourrais regretter. |
Ah ben j'ai du bol,avant de me barrer j'ai encore regardé au cas ou
En fait la barrette était placée dans un pochette antistatique depuis le magasin,jusqu'a chez moi au dernier moment
Donc ca ne peut etre ca (je fais tjs bien attention et je manipule doucement,afin de limiter ce genre de problemes)
MAIS: j'ai bien l'impression que cette barrette est de mauvaise qualité,car en ayant reglé les parametres de la ram dans le bios au maximum de stabilité (bref cas 2.5 a 133 mhz et tout le reste) j'ai reduit le nombre de plantages,mais malheureusement ca m'arrive encore,et trop souvent a mon gout (j'aimerais bien un systeme stable a 100%)
Bref nivo depenses,bah je vais chenger uniquement les barrettes,puis ensuite je saurais si par hasard ca pourrait etre la carte mere ou non,ce qui m'etonnerait,ce soir je ferais encore des tests sans cette barrette maudite pour confirmer
Marsh Posté le 15-03-2002 à 13:07:15
Ca m'etonnerai que tu montes la barette sur la mobo dans le sachet antistatique, non ?
Laisse moi te compter une histoire. Je passe chez un pote assembleur il y a deux semaines, il était en train de se débattre avec une 'rette de DDR. Il se trouve qu'elle était sur une table, et que la fille d'un client à foutu ses pattes dessus une seule secondes.
Bilan : toute une rangée de cramée, la barette est donc invendable.
Donc télécharge Doc Memory (trouvera tout de suite avec Google) puis balance le et regarde le bilan.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 13:08:56
Pour dire qu'il suffit d'être chargé electrostatiquement pour niker une barette au moment du montage. Un temps très sec, de la moquette chez toi, et ca peut être suffisant. j'ai moi même cramé 4 barettes de ram 8 bits il y a des années, j'étais un peu deg.
Donc je touche systématiquement une prise de terre avant de manipuler de la mémoire.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:02:56
Pour ma part, j'ai cette CM avec de la RAM noname et c'est super stable,mon PC ne plante jamais donc, ne banissez pas cette carte mère parce qu'elle n'est pas en faute. Par contre, il se peut qu'un réglage dans le bios soit mauvais. J'ai eu le cas et je peux te dire que mon PC plantais toute les 5 min mais depuis que c'est réglé, il tourne impec. J'ai Win XP pro et aucun drivers ni patch ni autre merde de VIA, uniquement ce que XP a mis et c'est stable a fond les manettes. Bref pour moi, c'est une très bonne carte.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 15:30:02
cristobald a écrit a écrit : Pour ma part, j'ai cette CM avec de la RAM noname et c'est super stable,mon PC ne plante jamais donc, ne banissez pas cette carte mère parce qu'elle n'est pas en faute. Par contre, il se peut qu'un réglage dans le bios soit mauvais. J'ai eu le cas et je peux te dire que mon PC plantais toute les 5 min mais depuis que c'est réglé, il tourne impec. J'ai Win XP pro et aucun drivers ni patch ni autre merde de VIA, uniquement ce que XP a mis et c'est stable a fond les manettes. Bref pour moi, c'est une très bonne carte. |
tu o/c avec ??? pas d apres ton profile ...donc tu pe pas comparer
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:21:16
VW Seb a écrit a écrit : tu o/c avec ??? pas d apres ton profile ...donc tu pe pas comparer |
Et voila mes kingmax sont installées...Et ca merde a plein tubes!
Sans overclock ca passe une fois sur trois,et avec ca passe jamais,cette carte mere est une catastrophe
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:09:09
Bon voila l'histoire,j'ai 2 barrettes de 256mo pc2100 "noname"
J'ai une msi k7t pro 2
J'ai enormement de problemes de stabilité,je retourne sous windows assez souvent quand je joue,et lorsque j'overclocke mon Xp 1800+ je plante a partir de 140 mhz de fsb
J'ai prevu d'acheter 2 barretes 256mo kingmax pc2700 (au moins niveau stabilité,je serais tranquille) mais par contre,pour la carte mere je ne sais pas quoi prendre,sachant que j'aimerais pousser mon xp (en 2100+ ca serait deja sympa),avoir une stabilité excellente,que je n'ai pas besoin de raid,et que ma carte graphique pompe sur l'agp (voodoo 5)
Merci d'avance
