Golden Orb vs PAL6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:27:10
Mhz je c pas mais moi en change j'ai gagne 8-10 degre
j o/c pas pour l'instant car ma TNT2 supporte pas.
j'attend d'avoir ma nouvelle carte
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:37:57
| randoom a écrit a écrit  : J'ai un PIII700@933@1.9v( ou bien 966@2.1v) mais j'ai GO (oui, j'ai honte  ) Combinen de mhz je peux gagner en ramplacant le GO par un pal6035 ? |
Ecoute pareil moi je plafonnait à 966 (pas très stable) en 1.95V et depuis le Pal je suis trankilou à 1022 et 2.05V maintenant le Golden Orb je ne l'ai jamais essayé mais il a pas une bonne réputation je crois c'est pas le truc qui ressemble à la tour de pise là
J'avais essayé le 2.05 V mais avec le Ventirad Spire que j'avais apparament c'etait trop demander au proco qui n'en pouvait plus.
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:33:04
moi aussi j'ai un golden orb et avec mon PIII 700@933 mhz j'ai du mal a dépasser cette limite mais je pense aussi que c'est à cause de ma ram PC133 qui est un peut just car mon proc ne dépasse pas les 46°c a 2.00 volts ce qui est finalement peu
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:43:53
8-10°C me paraissent un peut beaucoup quand meme pour un cpu Intel
ceci dit le go est une telle merde...
Si tu as de l' argent prends plutot le kanie hedgehog 238M
Un poil meilleur
Marsh Posté le 27-05-2001 à 12:22:25
Et faut pas comparer des patates et des carottes c pas pareil !
UN ALPHA c de la haute perf alors que le golden c jolie mais ca refroidie que dalle (j ai gagné + de 10 degré avec un aqua680 qui coute 30 balles de +
Marsh Posté le 27-05-2001 à 15:04:39
et moi j'ai vraiement un go de merde: 64° cpuburn @933/2.1v
Marsh Posté le 27-05-2001 à 16:54:42
le pal6035 se monte sur des PIII ????
j'ai un adaptateur SLOTKET , ca va passer d'après vous ???
Marsh Posté le 27-05-2001 à 17:20:42
| neoart a écrit a écrit  : le pal6035 se monte sur des PIII ???? j'ai un adaptateur SLOTKET , ca va passer d'après vous ??? |
vi le pal6035 se monte sur les PIII, par contre si tu as un slotket, prend plutot le PEP66U sinon tu va perdre deux slot memoire
-> http://www.hardware.fr/html/articl [...] 330&page=2
Coté difference GO/PAL6035 moi je suis passer de 46 à 40°C avec mon celeron 800@1066 en 2.00V
[edit]--Message édité par lando--[/edit]
Marsh Posté le 27-05-2001 à 18:48:49
jdepasse po 46° avec la chaleur de ces derniers jours avec mon GO poncé sur Cel 600@900 à 1.95v. Et en + ca reste hyper stable.
Ensuite je n'irais quand même pas comparer un ventirad avec un autre qui coute le double ! (moi mon GO jlé payé 129 F...)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 18:53:47
moi je suis pas d'accord mon P3 700E tourne a 1 ghz sans probléme avec mon jolie golden orb !!!!
Marsh Posté le 27-05-2001 à 19:08:08
Le Golden Orb tourne mieux boitier fermé, essayez pour voir! -3°C chez moi! (500e@850 de 46°C à 43°C)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 20:23:07
ce que tu vas gagner, avant tout, c le sileeeennnnccceeee!!!
sinon, compte 7-8° en etant pessimiste, mais avec l'approche des bo jours, je dirais plus 5-6...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 20:46:01
Moi j'ai eu un Go....PII700@987 max en 2.05V
je suis passé au fop38 et il tourne à 1029 en 2.05V > j'ai perdu environ 10°
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:15:45
ca pourrait venir d'ou les 64°C ? (quand meme, il doit faire les 35°C dans ma chambre)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:41:36
kanie ou pal +sanyo denki c est
-silence
-perf (mais bon pas o/c de ouf non plus, ce n est pas un wc)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:47:32
| randoom a écrit a écrit  : ca pourrait venir d'ou les 64°C ? (quand meme, il doit faire les 35°C dans ma chambre) |
ca viens du fait que tu as un go mon vieu
non je deconne, le contact die/rad ne doit pas etre bon voila tout
Marsh Posté le 27-05-2001 à 23:19:29
maj: il est a 71°C maintenant !!!  (burn mmx)
 (burn mmx)
j'essaye de faire qqchose...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 23:31:01
dans 9°C ta mobo va s'eteindre .. a moin ke ce soit de la merde
Marsh Posté le 27-05-2001 à 23:33:11
merci LANDO
Marsh Posté le 28-05-2001 à 00:11:35
mei> cm asus... ca serait interesant a voir... mais il faut que je coupe le ventilo, le proco veut pas faire plus du 71°C
Marsh Posté le 28-05-2001 à 00:18:02
bah cé chaud la alors  ) mais cé meme avant 80°C il me semble ... 75°C surement ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 08:19:05
Bah moi sur mon P III 1GHz entre le GO et le 6035 j'ai pas gagner 1 MHz (saleté de P 3) mais 48°C en pleione charge contre 62 avec le GO
Marsh Posté le 28-05-2001 à 16:06:02
Merci les mecs, apparemment c’est toujours une question de chance...
Et encore une petite question: on peut réduire la vitesse du PAL par logiciel ? Avec le GO et ASUS Probe, en idle, la vitesse passe de 4200 à 2900, ce qui réduit pas mal le bruit...
Mais, quand même j’ai envie de dépenser de l’argent, donc je pense que j’aurai ce PAL ce soir (je fais 10 min en tram jusqu’a LDLC  )
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:49:28
donc est-il possible de changer la vitesse de rotation d'un pal par logiciel (ASUS Probe par ex.) ? Je pense que c'est plutot la cm qui fais ça. Ou non ? Ca marche avec n'importe quel ventilo si ca marche avec un ?
Merci...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:52:44
Moi je crois que si tu ne change que le ventirad y'a pas de raison que ca ne fonctionne pas de la meme facon ! Mais les lois de l'informatiques sont impenetrables......
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:09:29
35deg dans ta chambre  Manquerait plus que tu ai ton boitier fermé et il doit faire chaud la dedant (si c'est du 40 deg fo pas s'etonner)!!!
Le GO fait du 1deg/W donc si tu calcul la puissance fournie par ton pross:
freq*V*V*0.0115  (pour les coppermines si je me rappelle bien) tu peut calculer le deltaT entre le core et le boitier
Chez moi ca colle. Donc conclusion, si tu veut diminuer ta temp du core, diminue la temp de ton boitier
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:24:53
bah meme le proco 74 degres la A7V133 seteint meme pas
sinon avant P3 933@1120 (2.05v) + PAL6035 = 43 DEGRES FULL FULL LOAD
papst...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:44:14
g 45 avec un alpha pal6035 sur mon 1ghz
g ptetre pas mit asser de pate ?
proco: 45
mobo:33
temp ambiante: 26.3
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:56:29
je suis passé d'un Golden orb à un alpha, l'intérêt c'est que tu peux monter un poil plus haut le voltage....mais t'attend pas à des merveilles...du style 20 mhz de plus.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:58:57
je l'ai !!!!
donc 933@1.85v * burnmmx:
proco: 49
mobo : 37
chambre: 26 ???
apriori j'ai gangé 8°C (57°C avant, le 71°c etait a 2.1v)
je vais le buster un petit peu...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:13:36
ouai menfin je devrai etre kan meme mieux que le Silver Orb ke javais...
avant gt a 49... alors 43...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:48:25
[quote]Comment ils font dans les pays chaud ?
Ben moi justement je suis au maroc et je veux crier ma revolte en temps qu'overclocker desavantagé a la base !!!! en plus avec mon GO vive l'underclocking
Marsh Posté le 29-05-2001 à 09:54:31
et je pense d'avoir gagné 0,5v... (avant 1,85, maintenant 1,80)
donc changer son go par un pal seulement si un veut gagner un peu de silence et d'etre content d'avoir un ventirad "haut de gamme"
Je dois remetre le voltage a 2,05v(2,96v en effait) et faire encore des tests...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 03:51:21
