Mauvaises perfs Alpha PAL6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2001 à 12:44:42
Ne te fie pas à la sonde. Elle mesure la T° en dessous du socket et non celle du CPU.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 12:57:35
sonde externe = vaut rien.
Tiens je pensait jamais te voir ici francky, au fait pourquoi ton site avait fermé ?
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:00:35
Ben oui, mais ceux qui ont une température dans les 40°, la mesure est bien effectuée en dessous du socket aussi...
Il vaut vraiment le coup ce PAL ?
Chez moi, en full charge, sur un TB 1GHz@1GHz, 1.7V,
j'obtiens : t° boitier 40° et t° CPU 48°.
Soit une différence de 8 petits degrés.
Le tout avec un Taisol 670 avec ventilo remplacé par un 80x80 silencieux.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:14:35
J'ai pas d'autres choix que la sonde externe pour mesurer.
Normalement, le alpha est super mais chez moi .... je sais pas.
Slyde : il est re ouvert en partie
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:15:31
les sonde des AMD sont mauvaise
qq a deja monte ce ventilo sur une CUSL2-C ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:22:56
Ce alpha etait sur une CUSL2-C avant.
Ca faisait pareil, une temperature elevée.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:25:33
Il se peut aussi que la sonde soit défectueuse... méfie-toi.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:20:39
c'est quel ventilo qu'est monté dessus ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:35:50
moi je viens de le monter g 40 boitier fermer sur mon PIII 1Ghz
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:58:39
Et oui, ça dépend surtout du boitier !!
C'est bien pour ça que ça ne veut pas dire grand chose, ces températures CPU prises isolément !!
Ce qui peut être plus significatif, c'est la différence entre la t° boitier et la température CPU.
Je pense que ça reflète bien mieux l'efficacité du rad/ventilo, pas vous ?
Actuellement avec mon Taisol (CPU pleine charge 24/24, boitier fermé) :
boitier 42°
CPU 49°
Soit une différence de 7°C
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:59:44
Le ventilo monté dessus est un sanyo denki DC pico Ace 25
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:01:22
Carte mere : 37 degres
CPU : 54 degres
Soit une difference de 17 degres.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:16:22
Ouh là, 17° de différence, tout de suite ça calme !!
Sois
1°) tu as un CPU qui chauffe trop
2°) tu as un venti/rad qui ne fait pas son boulot
Solutions :
1°)As-essayé de sous-volter ton CPU à 1.65V (ou moins) ?
Ca peut paraître absurde parce que tout le monde ici ne pense qu'à mettre du 220V dans les dents de son proc pour le stabilitser, mais le sous-voltage ça marche souvent TRES bien : tu devrais perdre en stabilité, mais vu que tu perds beaucoup en température, tu y gagnes en fin de compte, surtout s'il fait chaud comme actuellement.
Le miens passe sans problème (niveau stabilité) à 1.33GHz à 1.65V (réglage bios, 1.7V réel). Et il ne plante qu'en plein charge, à cause de la surchauffe (quand il dépasse les 55°).
Donc essaye le sous-voltage pour voir, et regarde si ça améliore la t° de manière significative ou non (si tu étais à 1.85V à la base, et que tu passes à 1.7V, tu gagneras 5° facile).
2°) Tester le venti/rad : y'a pas 36 solutions : comparer avec un autre venti/rad !!
Voilà, à toi de jouer
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:33:09
Merci pour tes precisions.
Je vais essayer de reduire la tension mais c'est un 1 GHz et pour qu'il passe a 1.4 GHz, il faut je pense bien monter la tension. Mais je suppose quand meme qu'en baissant la tension, le CPU va bcp moins chauffer.
2) C'est un Alpha PAL6035 il est quand meme cense bien fonctionner.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:34:56
Pour info, boitier ouvert et en idle, je suis à :
t° boitier : 30°
t° CPU : 32°
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:37:31
Hmmm tu dis que ton alpha était sur une CUSL avant...
question conne (mais on sait jamais) : as-tu bien enlevé les 4 coussinets avant de le monter sur ton TBird ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:40:05
Heureusement sinon mon tbird ne serait deja plus de ce monde
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:42:39
Je commence a ne plus faire confiance a la sonde du CPU.
Que la charge CPU soit a 4 ou a 100%, la temperature ne change que de 1 degre ...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:46:07
Hé hé, oui, peut être qu'il va falloir monter la tension pour passer les 1.4GHz...
Mais à mon avis, pour être :
1) @ 1.4 GHz
2) rock stable
3) avec une t° CPU en dessous de 50°
4°) avec un refroidissement par air
...et bien je ne vois malheureusement que deux solutions :
1°) avoir un TB 1.4GHz et un super ventilo
2°) et/ou attendre la fin de l'été !
Enfin si, il y a une autre solution (dans le refroidissement par air) : boitier ouvert avec un gros ventilo de salon (genre 40 cm de diam.) branché en face des composants.
C'est bourrin, il faut pas dormir à côté, mais ça peut être être utile pour gagner 50% de temps sur de l'encodage DivX, par exemple
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:47:29
Ca c'est à peu près normal, le "mode de veille" est désactivé!
Allez, record à battre: 61°C avec un Duron 850@1097 et un PAL6035! (faut enlever 14°C avec le new Bios...)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:50:59
Ah ben oui, le mode de veille, suis-je bête !
Si t'es sous Windaube9X, il te faut un prog genre Rain pour dire au TBird de ne pas trop s'exciter quand tu joues au démineur
Marsh Posté le 26-05-2001 à 17:58:36
Ba moi avec un Alpha 6035 Muc sur un AXIA 1G@1.4G, j'ai les temps suivantes (sondes de KT7A) boitier fermé:
Temp boitier : 23°C (enfin je pense que c'est la température du boitier)
Temp Kt133A : 32°C
Temp CPU : 55°C (sous seti pour Gigathlon )
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:01:53
moi rain et tous les autres softs n'ont aucun effet sur ma temp
45 degrès iddle 48 degrès full...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:18:13
nimportanawak !!!
deja, ca existe pas la temp boitier !! ya la temp de la mobo et c tout parce que si il fait +30 degre dans votre tour...
et puis ya pas de rapport entre la temp mobo et proco
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:21:44
La temp boitier correspond à une 3e sonde que personne ne branche...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:24:04
jsuis sur kien a ki confonde boitier et mobo parce si faut pas kii y a i +10 degre de decalage...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:26:36
1+1+1=2?
Boitier 23°C
Mobo 32°C
CPU 55°C
Ca t'ira comme ça?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:27:31
Gigathlon a écrit a écrit : Boub5> T'en aurait pas envoyé 2 depuis hier? ![]() |
Si 2 ou 3 je sais plus
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:30:59
Gigathlon a écrit a écrit : 1+1+1=2? ![]() Boitier 23°C Mobo 32°C CPU 55°C Ca t'ira comme ça? ![]() |
oui mais maxoo jsais pas ou il habite mais jaimerai pas i etre
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:34:21
C'est bien ce que je me disais...
Et demain c'est mon Duron DDR qui s'y colle!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:40:25
il se colle ou ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 18:56:37
Aux stats de Seti! Déjà 10 en cache, mais faut pas le dire aux autres!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:02:36
mouai... je trouve le SETI con mais c mon avi...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:03:32
suffit de s'absenter 2 minutes et voilà que ça calomnie dans son dos, SYMPA LES GARS !!!
Quand je parle de températures, je me réfère à Via Hardware Monitor. C'est pas le top, mais j'ai pu essayer plusieurs venti/rad et plusieurs mobo avec, et les résultats sont cohérents (sans atteindre la précision du millième de centigrade).
Alors ce prog me donne DEUX température (pour ma 8KTA3) : "CPU" et "SYSTEM", voilà, alors ne vous excitez pas comme ça.
Je m'excuse pour les puristes, mais par t° "boitier" j'entendais bien évidemment "température relevée par la sonde de la carte mère qui ne se trouve pas être celle du CPU, mais comme "SYSTEM" ça veut pas dire grand chose, j'ai extrapolé par "boîtier" ", mais ça ne change pas grand chose sur le fond, vu que ce qui m'intéresse est la différence entre la t° CPU et le reste du boitier, et non une température en valeur absolue.
haahhahahaha, qu'est ce que tu racontes mon gars ?
Bien sûr qu'il y a un rapport entre t° CPU et boitier !!
Refroidis ton proc avec de l'air à 20° et avec de l'air à 45° pour voir. Or la température de cet air est reflétée par la température boitier (ou mobo).
Faut quand même pas être sorti de Centrale pour savoir que l'échange de chaleur entre 2 systèmes est proportionnel à leur différence de t°, m'enfin...
Or le CPU et les autres composants réchauffent l'air du boitier au fur et à mesure, et le refroidissement va finir par plafonner à une valeur d'équilibre entre la t° CPU, la t° boitier (ou mobo si vous y tenez tant, enfin bref, t° autre que CPU ) et la t° extérieur.
haahhahahaha, si ce que tu disais étais vrai, à savoir que les températures n'ont pas de rapport entre elles, peux-tu m'expliquer alors pourquoi les TBird plantent en été ???
A cause des rayons UV peut être ?
A propos (histoire de m'endormir moins con), Gigathlon elle se situe à quelle niveau "la sonde boitier" ? pour afficher 10° de moins que la mobo
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:10:53
jsuis desole mais temp boitier et carte mere c PAS DU TOUT LA MEME CHOSE !
quand je disait "pas de rapport", je me suis mal exprimer:
je veux dire qu'il peut y avoir une diff d'une dizaine (ou 2) de degree entre le voitier et le proc (et meme +).
pareil entre la mobo et le proc.
j'ai dit ca parce que quand ta vu une diff de 17 entre mobo et proc, ta hurler or c normal (enfin pour le proc peut etre pas...)
et puis les TBird ya besoin de l'ete pour kil plante
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:18:46
Okeydokey, je comprends
Alors il faut préciser où vous trouvez votre t°
Dans mon cas, que ce soit dans le BIOS ou avec Via HM, ça ne m'affiche que ces 2 températures, et pas une de plus.
Et dans les 2 cas, c'est "cpu temperature" et "system temperature".
Alors est-ce que "system" ça veut dire "mobo" ou "boitier", je peux pas vous dire.
Mais d'après ce que dis Gigathlon, ça doit être la t° mobo, vu que la t° boitier "n'est jamais branchée"... non ?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:44:33
Bon finalement, mon Alpha est peut etre pas top mais mon thunderbird 1 ghz est stable a 1.52 GHz avec ! 54° !
Marsh Posté le 26-05-2001 à 12:07:55
J'ai un Alpha PAL6035.
Seulement, par rapport aux perfs classiques de ce radiateur (dans les 40° pour un Thunderbird 1 Ghz par exemple), je suis toujours 15° au dessus.
J'ai ete voir a montgallet hier, ils m'ont dit qu'il etait pourtant bien monté.
Le ventilo est en extraction d'air, comme le preconise Alpha.
J'ai mis une quantité raisonnable de pate thermique.
Une idée ?
