p'tite question pour ceux qui ont modifier leur GEF3 en Quadro DCC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2001 à 09:48:33
Demande à mimi74 ... il l'a fait
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:36:44
vivecoucou a écrit a écrit : j'ai une hercule GEF3 Ti200 en o/c logiciel avec rivatuner j'arrive a 260/580 avec de l'artic silver sous les rad en o/c flashé dans le bios j'arrive plus qu'a 250/550 stable et si je modifie la carte en Quadro DCC je descend a 240/500 stable et sans bug graphique évidement!!! comment expliquer ca ??? de plus en GEF3 j'ai besoin des logiciels pour fixer le rafraichissement de l'écran dan sles jeux et si je passe en quadro DCC j'en ai plus besoin la fréquence par défaut est celle de mon bureau soit 100Hz ![]() c encore plus bizarre ... ![]() |
T'es sur que t'eétait a 260/580 chez moi c'est 240/500 max
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:52:41
C'est quoi la différence entre la GF3 et la Quadro DCC SVP ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:54:47
magnum gts a écrit a écrit : T'es sur que t'eétait a 260/580 chez moi c'est 240/500 max |
sur et certain j'ai verifier dans le panneau de config des détonnators
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:55:45
j'ai mis de l'artic silver sous le ventilrad du GPU !
il sont radin chez hercules en pate thermique
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:56:42
Bouzigues a écrit a écrit : C'est quoi la différence entre la GF3 et la Quadro DCC SVP ? Merci |
Salut BOUZIGUES le gars qui post que quand il ne sais pas
Le Quadro DCC et un GPU professionnel qui est en fait EXACTEMENT identique au GeForce3 ...
Donc il suffit de modifier une (ou deux) résistances sur la carte graphique pour transformer sa GF3 en Quadro DCC ...
Le But et d'avoir une Carte Graphique mieux optimiser pour les appli 3D PRO !
-> meilleurs perf en 3D pro
-> aucun changement dans les jeux!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:57:20
pour l'instant j'ai repassée la carte en quadro DCC car au moins j'ai plus besoin de NVreffix ou autres pour les jeux
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:01:00
Pims a écrit a écrit : Salut BOUZIGUES le gars qui post que quand il ne sais pas ![]() ![]() Le Quadro DCC et un GPU professionnel qui est en fait EXACTEMENT identique au GeForce3 ... Donc il suffit de modifier une (ou deux) résistances sur la carte graphique pour transformer sa GF3 en Quadro DCC ... Le But et d'avoir une Carte Graphique mieux optimiser pour les appli 3D PRO ! -> meilleurs perf en 3D pro -> aucun changement dans les jeux! |
heu p'tite rectification :
1°/ c pas le meme GPU a 100% et passer la carte en quadro permet de récuperer que 3-4 instructions OpenGL sur xx instructions
2°/ les jeux jeux OpenGL qui utilisent ces instructions se trouvent grandement accélérer comme les applis 3D du style 3DSMAX
[edtdd]--Message édité par vivecoucou--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:04:38
vivecoucou a écrit a écrit : heu p'tite rectification : 1°/ c pas le meme GPU a 100% et passer la carte en quadro permet de récuperer que 3-4 instructions OpenGL sur xx instructions 2°/ les jeux jeux OpenGL qui utilisent ces instructions se trouvent grandement accélérer comme les applis 3D du style 3DSMAX ![]() |
j'etais plus sur sur l'OPENGL donc j'ai preferré m'abstenir
Par contre je savais pas que les GPU étaient quand meme différents ... c'est nouveau sur la GF3 ?? car les GF1 et 2 avaient bien Exactement les meme GPU que les Quadro non ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:09:59
les dernieres GEF1 oui
les GEF2 non hélas
mon p'tit quadro2PRO se payait tout de meme le luxe d'arriver a 4708pts sous 3Dmark 2001 avec les 11.01 lorsque les GEF3 (qui sortait a peine) faisait 4900pts
et les GEF3 encore moins
a part les 3-4 instruction en plus et le luxe d'afficher QUADRO DCC dans le panneau de config t'as rien de plus ...
a si t'as quand meme le luxe d'etre a 100hz dans les jeux
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:13:32
Salut Pims
Tu me fais une bonne réputation sur le forum !!!
Ben merci de m'avoir éclairé. Je me coucherai moins idiot ce soir.
BONNE FETE A TOUS .............
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:13:57
vivecoucou a écrit a écrit : les dernieres GEF1 oui les GEF2 non hélas ![]() mon p'tit quadro2PRO se payait tout de meme le luxe d'arriver a 4708pts sous 3Dmark 2001 avec les 11.01 lorsque les GEF3 (qui sortait a peine) faisait 4900pts et les GEF3 encore moins ![]() a part les 3-4 instruction en plus et le luxe d'afficher QUADRO DCC dans le panneau de config t'as rien de plus ... ![]() a si t'as quand meme le luxe d'etre a 100hz dans les jeux ![]() |
Bof bof ... l'interet est tres limité alors
Autant o/c au max en restant d'origine ... et utiliser un Fix pour le taux de rafraichissement ...
Non ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:15:49
Bouzigues a écrit a écrit : Salut Pims ![]() Tu me fais une bonne réputation sur le forum !!! ![]() Ben merci de m'avoir éclairé. Je me coucherai moins idiot ce soir. ![]() BONNE FETE A TOUS ............. ![]() |
Heuu , c'est fini pour moi les fetes
Je suis au boulot !!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:19:08
Bon pour ma part, je termine la semaine et je suis en vacances, j'ai bossé pour la Noël !!!!
Bon courage à ceux qui prennent la relève pour la St Sylvestre!!!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:22:10
Pims a écrit a écrit : Bof bof ... l'interet est tres limité alors ![]() Autant o/c au max en restant d'origine ... et utiliser un Fix pour le taux de rafraichissement ... Non ? |
wep et pis comme ca tu aura gagner 2 fp a quake3 alors que t'es deja a 300
tu crois que tu vera la differance???
je prefere les solutions en hard et pas de p'tits logiciels qui se chargent en mémoire et qui risque de te faire planté
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:27:44
vivecoucou a écrit a écrit : wep et pis comme ca tu aura gagner 2 fp a quake3 alors que t'es deja a 300 ![]() ![]() ![]() tu crois que tu vera la differance??? je prefere les solutions en hard et pas de p'tits logiciels qui se chargent en mémoire et qui risque de te faire planté ![]() |
Ouais, vu comme ca
Moi je resonne encore avec mon Tb1000@1600 et ma TNT2Ultra
J'aime autant te dire que le gain du à l'o/c de ma CG de 150/183 @ 175/235 était ENORME !!!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 17:40:43
vivecoucou a écrit a écrit : j'ai une hercule GEF3 Ti200 en o/c logiciel avec rivatuner j'arrive a 260/580 avec de l'artic silver sous les rad en o/c flashé dans le bios j'arrive plus qu'a 250/550 stable |
je ne comprends plus rien
sans modif de voltage c'est théoriquement impossible
alors avec ma suma et de l'artic je monte à 600
c'est quoi ton logiciel (url) ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 18:05:09
pour le taux de rafraichissement nvreffix modifie la base de registre ya pas de logiciel en memoire
Marsh Posté le 27-12-2001 à 19:41:16
bac a écrit a écrit :![]() ![]() sans modif de voltage c'est théoriquement impossible alors avec ma suma et de l'artic je monte à 600 ![]() c'est quoi ton logiciel (url) ? ![]() |
la preuve que c possible
et pis je ne te demande pas de me croire je demande simplement une explication ...
le logiciel :
rivatuner
va sur http://www.nvchips-fr.com
section download
Marsh Posté le 27-12-2001 à 19:45:19
[DALTON]Joe a écrit a écrit : pour le taux de rafraichissement nvreffix modifie la base de registre ya pas de logiciel en memoire ![]() |
c pour ca qu'il se lance a chaque démarrage de windows ...
si c'est pas se charger en mémoire ca ...
Marsh Posté le 27-12-2001 à 20:20:32
vivecoucou a écrit a écrit : la preuve que c possible et pis je ne te demande pas de me croire je demande simplement une explication ... le logiciel : rivatuner va sur http://www.nvchips-fr.com section download |
aucun bugs même à 3dmark2k1
ou quake3
mon test (le meilleur selon moi), c'est ghost recon détail à fond
J'ai eu la hercules, à partir de 470 ça bugait
comment tu fait
Marsh Posté le 28-12-2001 à 01:03:51
si tu bug a 470t'as un blem !!
meme dans le test de HFR ils poussent la carte a 510
test 3dmark2001 5fois d'affilé OK
Quake 3 1H ok
et return to castle wolfenstein 3missons OK
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:32:52
Chez moi c'est 205/500 ou 240 496 pour avoir une stabilite parfaite autrement j'ai des triangles noirs dans dragothic (ram ou core je sais pas
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:34:42
magnum gts a écrit a écrit : Chez moi c'est 205/500 ou 240 496 pour avoir une stabilite parfaite autrement j'ai des triangles noirs dans dragothic (ram ou core je sais pas ![]() |
quelle marque de GEF3 ?
en général la ram fait planté avant le core
a + de 580 ma ram me faisait rebooter la machine
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:53:27
gniiiiiiiiiiiiiiiiii
580 avec de la hynix 4ns sans modif voltage...
euh non, là je suis pas d'accord.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:59:39
bon comme certain ont l'air d'etre bouché
l'o/c en lui meme n'est pas le but de ma question et je ne demande a personne de me croire
de plus je vais pas re-modifier ma carte pour faire un screen-shot de l'écran pour les beaux yeux (ca c pas sur ) de certains
je repose donc la question :
pkoi cette différance de fréquence entre le mode quadro et GEF3/ti200/500
je sais deja que les freg d'origine du Quadro DCC sont :200/460
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:00:49
Il fait mieux que moi
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:06:14
[DMA] JF a écrit a écrit :![]() ![]() |
[HS] Tu cherches du taf dans quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:07:24
vivecoucou a écrit a écrit : bon comme certain ont l'air d'etre bouché l'o/c en lui meme n'est pas le but de ma question et je ne demande a personne de me croire de plus je vais pas re-modifier ma carte pour faire un screen-shot de l'écran pour les beaux yeux (ca c pas sur ![]() je repose donc la question : pkoi cette différance de fréquence entre le mode quadro et GEF3/ti200/500 je sais deja que les freg d'origine du Quadro DCC sont :200/460 |
bah paske tes beaux yeux ont cru que tt à 260/580 mais t'y étais pas
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:11:34
alanou a écrit a écrit : bah paske tes beaux yeux ont cru que tt à 260/580 mais t'y étais pas ![]() |
Fais gaffe alanou tu vas te faire moderer
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:12:17
actuellement je suis en Quadro DCC (enfin c reconnu comme ca ) @ 240/500
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:12:59
Pims a écrit a écrit : Fais gaffe alanou ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 28-12-2001 à 12:13:36
Pims a écrit a écrit : [HS] Tu cherches du taf dans quoi ? |
admin réseau
Marsh Posté le 27-12-2001 à 01:15:02
