Frigo pour un cpu ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:29:15
jz sais pas trop, j'y connais ked mais je crois que C delicat, il me semble qu'il ne faut pas que le cpu passe en dessous de 0°C sinon, il me semble que les trensistors s'oxident. Mais C a confirmer, il me semble avoir entendu ça quelque part
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:31:22
Ben ui ca marche, ca se vend tt fait aussi, mais spa facile  C'est des h si pas plus de travaille.
Wc avec anti gel ou pas, spa a qui va changer qqch.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:35:42
| kensookey a écrit :   |
essaye, j'ai hâte de voir ça avec du liquide de refroidissement...
sinon plus sérieusement oui ce genre de système existe et depuis très longtps, plusieurs personnes de ce forum en ont d'ailleurs et en parlent régulièrement.
fait une petite recherche avec "chiller" par exemple en mot clé
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:41:46
pour le zero c pas vrai. il y en a qui refroidisse a l'azote liquide ! -198°c!! en théorie ca peut marcher mais il faut penser a un truc. autour du petit truc qui va sur le core, l'air va se refroidir tres fortement et la vapeur d'eau va se condenser. donc pour tous les truc en dessous de 5°C il faut soit chauffer l'exterieur (style vapochill) soit isoler l'ensemble et le remplir d'un gaz neutre, CO2, N2, H2... sinon l'annee derniere la chaine de grands magazins de edouard, michel edouard et jean michel edouard vendaient des toutes petites glacieres pour refroidir les petites cannettes... si t bricoleur il y a peut etre moyen de demonter le tout et l'integrer a une case... mais si c le bruit que tu cherche t'aura gagne! sinon il existe aussi des trucs pour les bateaux. c d trucs a absorption, c hyper silencieux puisqu'il n'y a pas de pieces mobiles mais la je garanti pas le niveau de chaleur que ces truc peuvent sortir...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:22:19
je voudrais savoir si quelqun a déja essayé et si sa marche.
paske je penssais qu' en prenant du liquide de refroidissement voiture (qui ne gelle pas) y'aurait peut être eu moyen de faire du water cooling de niveau 2 si vous voyez ce que je veu dire.
