frigo! MAJ: ca y est g les perfs! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:21:29
allez cpu mouiller cpu crammer
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:21:32
| Nicko500 a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:21:55
| magicpanda a écrit a écrit : allez cpu mouiller cpu crammer |
non!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:22:23
| jibolin a écrit a écrit : photos ! |
g pas d'apm!
edit: mais c pas difficile a faire! le seul truc c d'avoir un frigo gratuit car sinon ca fait chier de faire 2 trous dedans a la perceuse!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:22:56
moi je dirai pas sa.... experience inside
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:26:41
nan on le voit par flsh souvent
maka , condensation spatop
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:27:56
bon ben dite le si ca vou interesse pas, je delete et pis c tout!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:34:49
sisi test on verra bien
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:38:07
essaye de te debrouiller pour faire des photos , car je vois pas du tout ton montage !!
ou un dessin explicatif!!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:42:45
| magicpanda a écrit a écrit : sisi test on verra bien |
faut savoir que lors de mon premier reservoir( un bidon plat donc grade surface de contact mais en plastique) je montais a 35° mais stable(3 jour apres c'etait toujours a 35°)
mais j'avais un gros probleme de fuites de liquide de refroidissement!
g ensuite changé de reservoir pour prendre une bouteille en fer de sirop de citron casino, mais la il n'y avait qasiment pas de contact avec la plaque du freezer donc je montait a plus de 40° et j'avais une fuite aussi mais tres legere( ca suintait tres legerement)!
je savait pas quoi prendre comme reservoir pour ne pas avoir de fuites et avoir une bonne surface de contact et qui ne soit pas en plastique! donc g eu l'idée de la gamelle en inox qui est tres facile a remplir et qui a une bonne surface de contact!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:44:40
fait gaffe car si l eau est trop refroidi tu risque d avoir de la condensation sur ton wb et cha ché pas kwel ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:46:06
| deostickman a écrit a écrit : faut savoir que lors de mon premier reservoir( un bidon plat donc grade surface de contact mais en plastique) je montais a 35° mais stable(3 jour apres c'etait toujours a 35°) mais j'avais un gros probleme de fuites de liquide de refroidissement! g ensuite changé de reservoir pour prendre une bouteille en fer de sirop de citron casino, mais la il n'y avait qasiment pas de contact avec la plaque du freezer donc je montait a plus de 40° et j'avais une fuite aussi mais tres legere( ca suintait tres legerement)! je savait pas quoi prendre comme reservoir pour ne pas avoir de fuites et avoir une bonne surface de contact et qui ne soit pas en plastique! donc g eu l'idée de la gamelle en inox qui est tres facile a remplir et qui a une bonne surface de contact! |
lit mon topic sur le water cooling - 20 ° tu comprendra
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:46:32
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:54:18
| magicpanda a écrit a écrit : lit mon topic sur le water cooling - 20 ° tu comprendra |
t as deja fait ton test?
car tu verra c est rigolo ,
au debut ..tout va bien .. pi
tu vois des goutes se former sur le tuyau qui arrive au cpu ..
pi .. les goutes sont de + en plus grosse .. pis apres t en a sur le wb , et enfin sur le tuyau qui repard dans la glaciere
already tested ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:54:57
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : t as deja fait ton test? car tu verra c est rigolo , au debut ..tout va bien .. pi tu vois des goutes se former sur le tuyau qui arrive au cpu .. pi .. les goutes sont de + en plus grosse .. pis apres t en a sur le wb , et enfin sur le tuyau qui repard dans la glaciere already tested |
je suis en train de chercher de koi isloer apres un test infructueux
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:55:46
| Hr a écrit a écrit : Ca fait longtemps que t'étais pas venu Maka, non ? |
Oui c vrai, je vien plus trop souvent, j'ai plus grand chose a y faire a vrai dire, et en periode de cours je me coonect plus...
Magic--->
s'pa top, sa fait planter mais sa fait pas grillai, enfin pas cher moi ^^
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:57:00
| magicpanda a écrit a écrit : je suis en train de chercher de koi isloer apres un test infructueux |
ce que j avais penser faier a l epoque ..
enrouler le tuyau avec du chatertone (et apres l utiliser sur un povre petit animal
mettre ensuite de la mousse et reenroulage
mais jamais testé ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:00:42
c ca en gros
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:04:22
| Nicko500 a écrit a écrit : le fait kil soit ouvert tu dois vraiment y perdre |
c pour le dessin que g pas fait la porte!(c ecrit)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:04:55
et pis c du liquide de refroidissement alors ca risque pas de geler!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:07:53
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:15:04
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : fallait faire la porte et l interrieur en pointillé |
fait pas chier
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:23:32
loule
mais cai dans ta chambre ?
le frigo ca doit faire un bon bordel nan ? pour dormir boules quies powah
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:47:01
| DaV-X a écrit a écrit : loule mais cai dans ta chambre ? le frigo ca doit faire un bon bordel nan ? pour dormir boules quies powah |
un frigo comme ca, ca fait autant de bruit qu'une pompe immergée!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 18:28:26
C'est bien dans la chambre pour les boissons
LE PC reste froid
En été la clime n'est pas loin, juste à entrouvrir la porte du frigo
MAis ça c'est que le bon côté du frigo
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:29:37
| Solid Shark a écrit a écrit : C'est bien dans la chambre pour les boissons LE PC reste froid En été la clime n'est pas loin, juste à entrouvrir la porte du frigo MAis ça c'est que le bon côté du frigo |
je precise encore une fois que le pc n'est pas dans le frigo!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:31:42
| deostickman a écrit a écrit : je precise encore une fois que le pc n'est pas dans le frigo! |
Bon là tu pousses, est ce que j'ai dit que le PC était dans le frigo
Je crois que ton dessin est assez clair, plus besoin de le préciser
Mets au moins quelques choses dans ton profil ça nous aiderait
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:33:11
bon ben g un 1600 xp overclocké a 1480 car les ponts sont morts et il par en vrille mais bon c pas les moins froid des cpu c ptites betes!
donc en idle je suis a 27° et en burn 29°
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:33:45
| Solid Shark a écrit a écrit : Bon là tu pousses, est ce que j'ai dit que le PC était dans le frigo Je crois que ton dessin est assez clair, plus besoin de le préciser Mets au moins quelques choses dans ton profil ça nous aiderait http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0 |
alors pourquoi dire que je dois ouvrir la porte alors?
edit: j'avais mal capté le post sorry
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:35:13
| deostickman a écrit a écrit : alors pourquoi dire que je dois ouvrir la porte alors? |
C'est pour la clime dans la chambre, rafraichir l'air dans la chambre en été, tu lis le post à moitié ![]()
Marsh Posté le 27-10-2002 à 22:03:59
ta essayé de virer la gammelle en inox
et mettre a la place un radiateur + ventilo ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:10:02
| De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : ta essayé de virer la gammelle en inox et mettre a la place un radiateur + ventilo ? |
ben non! mon radia a fait un vol plané depuis le 1er etage! HS qu'il est le radiateur....
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:18:34
| deostickman a écrit a écrit : ben non! mon radia a fait un vol plané depuis le 1er etage! HS qu'il est le radiateur.... |
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:14:23
voila! je savais qu'il y avait des persones qui voulaient mettre leur pc dans un frigo mais il est clair que cela aurait été une mauvaise idée a cause de la condensation!
il y a quelques semaines g bossé en interim dans un pierre et vacances et on devait virer l'ancien mobilier pour en mettre un nouveau a la place ! c comme cela que g récupéré un frigo de petite taille en super etat (quasi neuf, un whirlpool)
je voulais demonter les system mais c'est tres compliqué , mais ca vous le savez sans doute mieux que moi! donc g decidé de le garder comme ca , dans ma chambre(il est a la meme taille que mon bureau donc ca me fait plus de place)!
ce que g fait, g percé deux trous sur le coté au niveau du freezer( ca ne risque rien car le freezer est une plaque avec un serpentin ou circule le froid et ou repose mon reservoir a savoir une gamelle en inox) g fait passer un tube qui provient directement de mon pc(le pc est sur le frigo) jusqu'au reservoir!
le deuxieme tube de mon pc est relié a une pompe maxijet qui est elle meme reliée a un tube qui est relié au reservoir! la pompe n'est pas dans le freezer mais sur le coté du frigo a l'exterieur grace aux ventouses!pour l'instant je suis a 23° mais ca fait pas longtemps que mon pc marche donc wait& see!
Message édité par deostickman le 27-10-2002 à 19:31:21
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
