Faut il une tour speciale ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:09:49
Ben avec le même en grande tour, c'est tout juste...
Alors dans un moyen tour, faut pas trop rêver, ou faire du super compact, ou une watercase...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:46:43
| Killall-9 a écrit : Ben avec le même en grande tour, c'est tout juste... |
1BiX + 1Bix²
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:14:18
et un rad twingo mais c pas encore fini
je manque de temps
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:18:22
800*600 max
Now jai un pti rezervoir qui prends la place de la cage des DD du bas et le rad est posé sur la tour avec le ventilo
Donc c'est assez compact et ce n'est qu'un moyen tour ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:25:05
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 20:27:18
Ben voilà ce que j'appelle du "super compact"... Faut sacrifier des baies...
Juste un défaut à ton installation, la pompe bouffe direct l'eau au moment où elle est la plus chaude, je suis pas sûr qu'elle aime...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:28:06
oué garantie 10ans m en fou
sinon ouais ni lecteur cd ni lecteur de d7
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:33:00
Pareil, tout bien rangé:
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:44:36
| Killall-9 a écrit : |
tu est fort toi
je n'ai jamais pu mesurer de diff de temps quel que soit le point du circuit !!
n'oublie pas que l'eau circule
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:45:50
non mais en theorie oué elle est juste avant les rad donc en theorie a l endroit le + chaud mais ca n influe en rien...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:57:04
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 21:03:47
| pgeo a écrit : |
Ben la recette est simple. Je prends mes deux neurones, je les connecte en m'aidant d'une synapse et je regarde le montage et son principe...
Le principe c'est prendre les calories où elles sont (le CPU) et les amener là où on peut les évacuer (le radiateur) en utilisant un caloporteur (l'eau)...
Donc l'eau prends les calories dans le waterblock et va les porter au radiateur qui les disperse dans l'atmosphère...
Donc l'eau qui sort du waterblock a plus de calories que celle qui y est entrée... Normal, non? C'est le principe du waterblock.
Donc l'eau qui sort du radiateur a moins de calories que celle qui y est entrée... Normal, non? C'est le principe du radiateur.
Si l'eau circulait très lentement, on aurait de l'eau bouillante à la sortie du waterblock, et de l'eau à température ambiante ou presque à la sortie du radiateur...
Comme l'eau circule vite, la différence diminue. Et plus elle circule vite et plus la différence diminue mais en aucun cas elle ne peut être exactement à la même température en tous points du circuit car c'est le principe même du montage que de prendre la chaleur en un point et de la transporter ailleurs.
Voilà, rien de balèze, juste de la logique élémentaire.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:08:03
le toyo qui va du rev3 au Bix2 est pas pincé?!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:09:02
lol si
mais comme j avais mis un coude et que j ai eu une fuite je prefere ca...
de toute facon ca ne ahcnge rien au debit
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:09:41
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:10:30
c lekel ton pc ?
edit: oué elle est mieu cet image
par contre aurais pu reduire le 2288*1712...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:17:49
| nicko500 a écrit : c lekel ton pc ? |
Marsh Posté le 13-03-2003 à 18:47:13
Slt je voudrais s'avoir j'ai un ami qui veux monter un W/C sur une tour antec ( boitier ANTEC moyen tour 400W ATX SX1040BII NOIR). Je crois que c la reference de la tour enfin je ne suis pas sur mais elle y ressemble beaucoup.
Est ce qu'il lui est possible de monter un kit W/C dessus ? ou bien faut-il une tour precise a cet effet ?
Merci de me repondre
