comment vous avez fixer le black ice xtreme ? dans tour chieftec - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:08:22
tres constructif je dirais
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:11:18
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:21:58
ReplyMarsh Posté le 27-02-2003 à 19:30:32
sraidj a écrit : |
pas de panique pas la peine de s'exciter, javais pas vu que ca avait carrement tout recopier
ca arrive des erreurs
surtout que la ca na rien de grave
tu va pas mourrir pour ca jespere
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:04:17
ca c'est de la machine de mort!!!
Ca doit faire un beau bordel en tout cas!!!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:24:35
le 80mm sur la carte vidéo il fait quoi ? parceque ça doit vibrer dans tous les sens quand c'est en marche
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:50:25
camay a écrit : le 80mm sur la carte vidéo il fait quoi ? parceque ça doit vibrer dans tous les sens quand c'est en marche |
nan c un chieftec ki est leger et ki souffl pas trop mal
ben ca permet de mettre 305 a ma radeon
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:27:45
tankerxxx :
plutôt que de faire un raccord compliqué (à l'oeil) entre ton réservoir et ta pompe, pourkwa tu l'as pas branché direct dessus ???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:37:21
wanou a écrit : tankerxxx : |
pace ke c des demontables
cas ke pr mettre un otre reservoir cpa dur il me suffit de devisser le miens et de le changer
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:50:04
merci mais tu as viréla fascade ?
pour le moment le radiateur est pose sur mon botiier ^^ .
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:53:55
theangel24 a écrit : merci mais tu as viréla fascade ? |
nan je peux la remettre seulement je venais de demonter le pc et virer le bix pr le decrasser
de tte facon je la redemonte la semaine prochaine apres c fini je remonte ss toucher
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:01:17
et niveau temperature ça donne quoi ?
actuellement je suis à 36°c cpu, 30°c chipset . tour ouverte et radiateur sur la tour (enfin posé, j'ai grillémag4ti4400 tout à l'heure à cause de ça ... quand j'ai installé le rad j'ai pas mis de tirappe de suite et ça a coulé sur le g4 ...) .
ben maitnenant j'ai une radeon 9700, la g4ti4400 reviendra dans + de 1 mois ... (j'aurais une 4800se d'apres le sav...) enfin si c comme hitachi, ils m'ont change mon 60gxp 60go par un 180gxp 60go (8mo cache ^^) .
Marsh Posté le 28-02-2003 à 21:54:05
ok spa 1 tour chieftec mé 1 Lian_Li PC-60, mébon spa grave la methode reste la même.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:06:59
@1.75v ma sonde ma donne 27 en full 23 en idle jai le temsp de la chambre ds les 17/18
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:42:04
demain j 'attaque à ce pbm .
et surtotu je veux pas recramer ma cg, surtotu que celle la elle a que qq heures ... en plus elle est assez silencieuse... mais bon j'ai un waterblock sous la main . (je lui donne 1 mois avec le ventilo histoire de le salir et pares je lui colle le wb) .
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:25:57
je voudraisjuste savoir comment vous avez fixé le ventilateur sur le black ice xtreme ? et apre comment sur le botier ?
j'ai un chieftec pas la grande tour la normale (60cm de h). j'ai fait un trou de 80mm en haut.
voila .
je vais testé d'abord le radiateur à l'exterieur du boitier car à open jl il ont oublié mon rad au depot ce matin donc j'ai celui du mag en attendant ...
ps; si vous avez des photos ça serait encore mieux ?
