Faire allumer led en canon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:16:56
Je ne veux pas qu'elle s'éteinte a la fin...
Je voudrais que lorsque je met le courant, elle s'allume une après l'autre, et reste par la suite allumer. En fait, tout se que je veux, c'est un décalage entre chaque lumière... Il y a moyen de faire sa sans pic?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:19:33
je suis pas un pro du domaine, mais il me semble bien que tu peux faire ca avec des bobines, et si j'sors pas encore une connerie, quand tu coupes le courant, elles s'eteignent aussi l'une apres l'autre.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 08:14:29
Je comprends pas ta question mais pour t'expliquer le fonctionnement du chenillard en gros ca fait ca.
Suivant une ligne de temps verticale :
@led1 @led2 @led3 @led4
Les led de couleur représentent les led allumées et les noir les leds éteintes :
Temps 1 : @ @ @ @
Temps 2 : @ @ @ @
Temps 3 : @ @ @ @
Temps 4 : @ @ @ @
Et on recommence le cylce indéfiniment:
Temps 1 : @ @ @ @
Temps 2 : @ @ @ @
Temps 3 : @ @ @ @
Temps 4 : @ @ @ @
Vala je sais pas si c'est ca que tu veux
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:48:14
sauf que la on s'arrete a la fin du cycle et on laisse tout allumé
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:45:35
bah faut pas mettre de RAZ et il y a des ICs qui font tout ca... je ne me rappel plu les noms mais des style 74HCXXX et facile a cabler.... suffi de pas brancher le reset et c'est bon, et si jamais mettre un reset a l'enclanchement si ca ne marche pas bien donc une cellule RC
Marsh Posté le 04-05-2006 à 04:34:07
tomsoft, ta tout comprit, et eus, swissforever, j'ai rien comprit !
Ce que je voulais, c'est un effet film de science fiction des années 70, quand les supers machine ce mettait en marche une après l'autre après avoir déclancher un bouton...
Mais vu que mes connaissance ce limite au connection des leds ( cour de science physique 436
pas plus ), j'y comprend quedal...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:00:10
A mon avis, il suffit de mettre une capa en parallèle à la DEL. Avec la résistance de limitation de courant de la diode et la capa, on a un circuit RC classique tant que la diode ne conduit pas. Une fois qu'elle conduit, la capa devient inutile. Lorsque l'alimentation disparait, les capas permettent d'éteindre les LED en ordre inverse.
Donc pour chaque diode, on met une capa de plus en plus grosse selon le retard souhaité.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:57:57
ok... diode, je sais c'Est quoi, capa, j'en est aboslument aucune idée... Y a t'il un site avec le shéma de sa?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:41:05
![[:smiley qui se tape contre un mur] [:smiley qui se tape contre un mur]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/smiley qui se tape contre un mur.gif)
Pourquoi ai je désinstallé mon logiciel de dessin de schémas electroniques
J'ai le schéma en tête. J'installe ca ce soir, et je dessine demain
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:47:19
Schéma experimental dessiné à l'arrache
Est ce qu'il est correct?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:19:02
oulà je me demannde bien ce que ca fa faire avec le condo, attend que je réfléchisse, ca va les faire allumer en meme temps si tu met les meme condo! moi je pense que c'est pas la bonne solution comme ca, utilise un IC j'en ai utilisé un qui fait cette fonction euh me semble qu'il y a un 14, je l'avais utilisé pour un petit thermomètre, avec 2 solution, soit une led allumée la la fois, soit elles restaient allumée, ah mais c'était une entrée analogique, mais bon suffi d'avoir un signal en pente... ouaif, moi je pense qu'il y a beaucoup mieu, ca c'ets pas dit que ca fasse du bien au led, je ne sais pas à essayer, si ca fonctionne bah tant mieu, je peux meme vite essayer lol et je te redis
edit :
ca ne fait absolument rien.... avec 10uF, j'ai mis 470, et pour l'enclancher ca va, mais après pour éteindre bah ca reste allumé, mais dans ce cas là si tu met 10 leds, il te faut 10 condo différent! ca te coutera moins cher d'acheter un IC qui fait ca, et aussi tu gagnera bien plus de place!!!
j'ai donc pris un 470uF et un 1000uF, la différence entre les 2 est déjà hyper petite entre le chargement donc a mon avis tu oublie!!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:24:35
J'ai la solution : réseau RC avec un circuit intégré vumétre configuré en bargraph
C'est simple et pas cher
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:32:58
c'est beaucoup trop compliqué, je vais aller voir l'IC que je parle et tu branche juste les leds a la sortie, a la limite y a aussi moyen de faire avec un registre à décalage, tu fout un 1 a l'entrée, ca t'décale les 1 et tu est content, ou alors avec un compteur et un convertisseur... mais déjà plus compliqué
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:46:36
J'ai trouvé le circuit à utiliser :
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] 3914N.html
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:49:38
oui c'est celui ci que j'ai utilisé, mais c'est un convertisseur AD, et donc il faut utiliser une tension analogique, mais s'il trouve un truc pour faire UNE seule rampe pourquoi pas!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:14:30
C'est beau un LM3914N, mais encore faut que je la programme cette pic la... Et j'ai pas de programmeur ( et j'ai de la misère a vous suivre, alors imaginer pas que je vais aller en fabriquer un... )
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:37:52
Effectivement, si pour toi ce CI est un PIC, t'es mal parti... ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:58:08
pas besoins de rire... Je l'ai présisé que j'y connais rien...
Comment sa fonctionne alors?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:14:45
C'est un circuit vu metre.
Avec quelques petites résistances et un condensateur, tu fait ce que tu cherche.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:19:12
Le LM3914 est un composant ultra-basique:
- une référence de tension de 1.25v
- un signal d'entrée qui passe dans un pont diviseur -> V=Ve*R1/(R1+R2)
- 8 comparateurs sur un réseau de résistances en série -> Vc=V*Ra/(Ra+Rb), où Ra est la somme des résistances sous le "+" du comparateur et Rb la somme de toutes ces résistances.
La sortie des comparateurs pilote directement chaque LED.
Au final, sur un signal triangulaire, ça fera allumer les LEDs en séquence, avec ou sans maintien des précédentes (sélectionnable via la papatte 11, à la masse ou au 5v).
Après il faut générer le bon signal en entrée, car du triangulaire te donnera soit un effet k2000 allégé (1 seule LED à la fois, si t'en prend avec une bonne persistance ou un condo en parallèle ça peut ptet le faire), soit une barre qui s'allonge et se raccourcit sans cesse.
Les valeurs des résistances internes étant de 1k pour chaque "étage", ça donne un bargraph linéaire (par exemple, 0v = rien, 1.5v = 1 led, 3v = 2 leds... 12v = 8 leds), donc à priori ce que tu recherche.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:15:14
Il y a quelqu'un qui a un shéma ? Je sais, j'en demande beaucoup, mais je suis visuel a fond...
Au fait, après mure réflexion, je peux pas faire allumer les huit del au début, il n'y en aura que trois...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:25:11
Il est dans le lien donné plus haut.
D'ailleurs rien ne t'empêche de repomper le schéma et le refaire avec un CI ampli-op 4 voies tout bête.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:34:02
Pour le schéma de z800, je pensais à ca. J'ai fait une AN rapidement : il faut de grosses capa en effet (R de l'ordre de 500 ohms en 5V)
Du coup, on peut séparer le RC de la diode en mettant un transistor. le Circuit RC étant sur la base, et le R-LED de l'autre coté.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 12:33:22
| alfirin a écrit : Il y a quelqu'un qui a un shéma ? Je sais, j'en demande beaucoup, mais je suis visuel a fond... |
comment ca allumer que 3 en tout? ou bien 3 sur 8 puis je ne sais quoi après?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:20:47
| alfirin a écrit : Il y a quelqu'un qui a un shéma ? Je sais, j'en demande beaucoup, mais je suis visuel a fond... Au fait, après mure réflexion, je peux pas faire allumer les huit del au début, il n'y en aura que trois... |
Il y a 8 sorties.
Utilise la sortie 1 pour la 1° led, la sortie 4 pour la 2°, et la sortie 7 pour la 3°
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:40:01
tu peux aussi utiliser les 3 premières sorties ca va juste faire plus rapide, mais vu que c'est toi qui fait la rapidité bah ca ne va pas changer grand chose, et c'est mieu si tu veux par après en rajouter, on sais jamais!!!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:45:56
Ceci dit, si il se contente de faire un montage avec un bête AOP quadruple ça marche aussi...
Un premier en générateur de rampe, les 3 autres en comparateurs, et en guise de référence un montage à zener + ballast et roule ma poule.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 21:41:51
ouaif mais bon là tu a besoin de qqs ics, a moins que tu prenne un ou y a 4 ampli op mais pas tété pour la rampe! comparateur, po de blem! mais rampe ouaif, c'est pas le mieu....le plus facile a mon gout c'est un montage 555 pour le clock et un registre a décalage avec l'entrée à 1....ou un rst a l'enclanchement a mettre a l'entrée :-)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:43:35
| z800 a écrit : J'ai la solution : réseau RC avec un circuit intégré vumétre configuré en bargraph |
Oui, c'est le plus simple je pense ..
Pas trop de composants et ce sera facile à régler ..
Les 3 leds sur les premières sorties et c'est bon !
Regarde le datasheet .. il y a surement des schémas, tu comprendras un peu plus
Marsh Posté le 02-05-2006 à 02:24:56
Bonjours..
Je voudrais faire allumer trois lumières led ( 3.5 v ) en canon, c'est a dire, une après l'autre, avec seulement un petit décalage entre les deux...
But: Un peu plus de classe sur mon fhmafpg ( fanbus home made à façade de Plexiglas ), le but étant donc de donner un effet techno quand je vais ouvrir le système ( hey, je veux épater la galerie, première foi que je travaille avec du Plexiglas), je préférerais un système assez simple, sans pic ( pas de programmateur ), sinon je laisse tomber...
