bouton 3 position : allumer 1 neon, les 2, ou aucun...
bouton 3 position : allumer 1 neon, les 2, ou aucun... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2004 à 11:42:50
bonjour
voila suite au post sur le concour de mods (celui qui parle de la couleur bleu des mods) je vais m'essayer a une tite modif
j'ai un interupteur 3 position
et 2 neon avec 2 starter different.
je voudrai qu'en position 0, aucun neon soit allumé.
en position 1 seulement le rouge
en position 2 les 2 neon
j'avai pensé a un montage de l'interupteur comme sa :
patte 1 : le "plus" du neon rouge
patte 0 : le 12V
patte 2 : le "plus" des 2 neon
mais voila si les 2 "plus" sont reliés a la patte 2, lorsque je le met en position 1, le courant passe dans le "plus" du neon rouge, il passe aussi dans le "plus" du neon bleu... donc c'est pas cool...
quelqu'un aurai une idee avec le matos que je possede (pas d'autre interupteur ou autre)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:41:45
une diode ... snif snif ..Ca sent la diode qu'il faut mettre afin d'eviter un retour de courant en position 1 :D
Edit: Une diode qui passe le courant et a une tres faible chute de tension ;)
Message édité par shubaka le 22-08-2004 à 12:42:13
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:03:29
ouai c'est ce que j'avai peur.. une diode.. bon apres si je me rapel mes cours.. j'ai pas besoin de diode special ( ni zenner ni rien) une simple diode doit suffir... mais comment se caracterise une diode ? ( voltage, intensité, resistance.. je sais plu)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:07:39
JE te l'ai précisé dans mon post précédent... regarde combien consomme le neon en position 1 et tu auras ton courant (prend un rapport 110% de sa valeur).
Concernant la tension prend minumum 20V (tension de claquage) et pour la chute de tension ... prend une diode type schottky ... ou en d'autres termes ..ayant la plus faible chute de tension possible..
voili voilou
Marsh Posté le 22-08-2004 à 14:24:36
ba c'est du 12V, avec quelques centaines de miliAmpere je pense... donc si je prend une diode qui laisse passé quelques Amperes sa sera largement suffisant.
pour la tension de claquage ouai faut prendre au dessus de 12V.. normal
en lisant un cours sur la diode sur le net j'ai vu qu'il existai une barrière de potentiel ( de moins d'1V generalement) donc sa je dois pas avoir a m'en soucier...
http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] diodes.htm
la 2eme de la liste serai suffisante ? ou la 1A - 40V Schottky ( surtout vu le prix ! )
Message édité par ograweb le 22-08-2004 à 14:26:54
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:12:09
Cette barriere de potentiel en fonction des diodes et des technologies employées (bien sur cela joue sur le prix) ..peut etre plus ou moint importantes .. en regle general c'est 1V.. mais je te conseille de prendre la plus faible possible ..0.3V serait tres bien ;)
La liste que tu dones ... regarde les infos techniques...sur le site constructeur ... et tu auras la reponse .. car go tronic ne donne que le courant max et la tension de claquage ... pas la chute de tension utile :sweat:
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:15:50
la chute de tension utile.. euh sa corespond a quoi sa ? c'est la chute de tension pour de grande valeur d'amperage c'est sa ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:31:40
c'est la chute de tension aux bornes de la diode lorsqu'elle est passante et à une intensité donné
prend les diodes au germanium pour l'avoir la plus faible
si tu en met une de 0.3 V, tu aura une tension de 11.7 à la sortie
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:50:06
a oui ok c pas cool sa... enfin mon 12V est a 12,280V alors sa ne peut pas trop gener si je prend une diode au geranium ( lol) . bon alors je vai en prendre une de 0.3V max en chute.
merci a tous
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:19:28
non mais ça doit aller, le 12v à une tolérance de 10% donc il y a de la marge :D
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:53:02
Tiens t'est encore la toi .... :lol:
Oui c'est exactement ca... et ca marchera nickel ;)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:29:20
Germanium  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:46:47
Oui, je l'aime bien cette rubrique  :D
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:53:28
je me suis ruiné, j'ai acheté 3 diode au gerManium schottky .. a 0,60€ le tout, bon je ferai mon pti bricolage dans la semaine et je vous posterai le resultat :-D
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:57:29
nickel ;)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:14:23
Super ..on attend ca avec impatience :jap:
