Les erreur qui m'empeche d'aller sous windows apres l'o/c de mon duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:37:00
ca peut etre qui l'erreur enfait ? venir d'ou ?
voltage, autre, faite vos suggestion svp
Rainckill
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:44:37
je vois !
Moi j'ai déja connu le Bug avec un Boost de mes Cass Ram !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:46:49
Plus moyen de rentrer dans Win98 !
Solution : restaurer la config Standard de mon Bios ...
Pour les Bugs Himem et XMS c'est pile poil dans le Tas !
Fait un Reset de ton Bios, ré-Overclock et voit ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:47:49
coment ca les meme erreur ? avec quoi ?
un boost de tes Cass Ram, cad ? ca veut dire quoi ?
ta resolu ton proib ? comment (peut etre pareil)
et ca venait de quoi ?
rainckill
Marsh Posté le 01-05-2001 à 13:44:55
Ces messages d'erreurs viennent du fait que ton proco est trop instable pour démarrer windows, ce qui n'est pas très dur pour un CPU normalement.
Tu ne peux pas arranger ces problèmes, à moins d'aimer avoir une machine qui plante toutes les 30 secondes (j'exagère pas)
Les solutions :
- baisse ton OC
- augmente le voltage pour stabiliser
- améliore la ventilation
ceci est valable pour le CPU et/ou la RAM
A+
Marsh Posté le 01-05-2001 à 14:01:46
ok, ok, mais j'ai un autre prob maintenant ! (eh oui, encore, mais j'aime bien ca, ej rigole bien suir....)
bon, mo rpoib est le suivant, je veux pas baisser le bus a 133, vu que je peux pas ! (si je le met a 100 hgrace a un cavalier sur ma cm, je peut aps le monter a plus de 111 mhz a cause du bus AGP et PCI qui auglmente en meme temps et qui suporte pas, alors, je le emt en 133mhz grace au cavalier, sans o/c encore, et la, le bus AGP et PCI redevienne bon, mais, windows merde !
donc, faut annulé a solution de baisser le fsb, reste donc le voltage qui est deja a fond (solutoon annulé), et baisser le coef, mais vu que dans le bios, je peux pas mettre moins que 8, alors, je relie els ponts L6 tel que 7 soit le coef, mais la, il reboot pas du tout ! passe meme pas le dos et le bios ( je sais pas ce que je dis la )
peut etre que ca merde car j'ai remis le bus a 100 et que 7*100, ca fait 700 (je suis fort en mth et que mon cpu supporte pas un frequance i nferieure a sa valeur initiale ??
aidez moi svp
Rainckill
Marsh Posté le 01-05-2001 à 14:21:09
on te l'ai dit, redi et redis, arrete de poluer le forum : CHOPPE LE PUTIN DE BIOS SPECIAL OVERCLOCKING ET DESCEND LE COEFF
rainckill
Marsh Posté le 01-05-2001 à 14:22:34
ok ok, arrette de dire des connerie, ce pauvre rainckill......
je le trouve aps ce bios !
Marsh Posté le 02-05-2001 à 00:10:26
Le Bios Spé Overclock ??? Ha Oui ... et on le Trouve Ou et pour Kelle CM ??
Ben Sinon pour mon Bug de Cass : j'ai tt simplement décendu cer derniers et WinDaube à enfin rédemarré !
Marsh Posté le 02-05-2001 à 13:26:46
le bios special overclok pour une crate mere de msi k7t turbo.
Ou ca ???
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:26:49
Voila EXACTEMENT les erreur que me dit windows lorsque je démmarre le PC en 8*133 (1066 mhz au lieu de 800mhz)
je rappelle mon matos :
duron 800,
msi k7t133a turbo
256 ram pc133
1) En Mode normal pour le premier démarrage :
Erreur de protection windows, veuillez rédémarrer....
2) Mode normal apres la premiere fois :
Windiws a trouve une erreur dans vos fichiers systeme et a restauré une sauvegarde récente de ces fichier pour corriger le probleme
appuyer sur entrer pour redemarrer l'ordinateur.
et apres le redemarrage, il me remet ce message, sans cesse.
3) Mode sans echec
Erreur : HIMEN.sys a détecté une zone de mémoire XMS non fiable à l'adresse 0039003C
Le pilotes XMS n'est pas installé
Pour continuer le démarage de votre ordinateur, appuyer sur la touche "entrer"
Apres avoir appuyer sur "entrer"
HIMEN.sys manquant
assurez vous que le fichier est dans le répertoire windows
Faite Ctrl Alt suppr pour rédemarrer l'ordinateur.
