c koi loverclock max de duron 700 avec refroidissement par air ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:38:04
el_boucher donne moi un peu ton setup parce que mon stupide duron s'obstine a pas depasser le 850 et parfois en 900 (mais quand il veut, le plus triste c'est que quand il est en 900, il est super stable, j'ai booste le voltage, burné ... rien, 850 et 900 quand ca lui prend). J'ai aussi un PAL6035...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:39:03
ben duron700 sur abit kt7 avec une resistance de 20khoms et alpha , c tout
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:45:01
2.17volts !!!!!! cest ptete pour ca ke je suis a 55 degres apres 10h de cpuburn !!
mais en + , mon boitier est mal refroidi : il est fermé et la temp. interne est de 29degres alors ke la piece doit etre a 23 environ
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:03:21
ouille 2.17   tu as fait la modification? tu arrivais a combien max sans modifier?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:17:19
je c po , avant javais une autre CM avec un voltage de 1.87 et jarrivais a 1030 et apres  , je suis passé direct a 1080  ( 2.17v), sans probleme , mais mon boitier est tres mal ventilé (29-30 degres alors   ke la piece est a 23) et du kou mon proc est assez chaud : 52-53 a pleine charge
si il etait moins chaud , il irait plus haut je pense, jessairais
un soir avec boitier ouvert et fenetre ouverte histoire de voir a combien il monte
[edit]--Message édité par el_boucher--[/edit]
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:33:40
2.17 V ???
J'arrive pas a dépasser 2.1V avec mon abit KT7A
Avec 20KOhms, j'avé maxi 2.08
G baissé a 18.75KOhms et ca passe a 2.1V mais pas 2.17 !
Comment fais tu ? (sinon, je serais obligé de faire la 2e modif)
J'avé 1.85 (1.88 exactement) maxi avant.
Oui, c pour ca kil é a 55°
Mon duron 600@1173 avec vcore de 2.1 oscille entre 44 a vide et 48 en pleine charge ! (alors kil é capable de rester a 25° a 800Mhz avec voltage plus faible ou en ce moment 35° a 1000 avec 1.81V
G un dissipateur PEP66U et ventil sanyo Denki
Jette ton pal6035MUC (ou mfc) et prends un pep66U, c plus cho a monter, mais ya une différence.(n'oublie pas de bien appliker l'artic)
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:40:16
2.17v : ca depend des CM , moi par exemple , jetais a 1.94 sans resistance et toi a 1.88 , donc tu vois ca varie dune CM a lotre.
pour ce ki est du pal6035 : t ouf toi , je v po le jeter !! ca coute 350 francs !! et c po si mal ke ca !! les temperatures elevées que jai en ce moment sont en partie du a mon boitier mal ventilé !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:48:45
lol, je me doutais ke tu allais te vénère ! lol
nan, il é bien le palmuc, mais mon dissipateur est un peu plus performant, c tout.
Voila, merci pour ton explication, je m'en doutais un peu (c koi ton alim et ta cm ?)
Garde ton pal (mon pep m'a couté le meme prix)
Marsh Posté le 30-04-2001 à 22:09:29
Ouais moi je suis à 990 avec mon 700 et 45° avec un Aqua 680 et boîtier fermé. C'est aussi à cause de mon boîtier qui n'est plus du tout ventilé car j'ai enlevé tous mes ventilos -> trop bruyants. Je vais les remplacer par des meilleurs et plus silencieux pour voir à cmb je suis en t°.
Now c 30° pour la carte mère donc le boîtier et 22 pour le chip : KT7. Et la pièce est à 20°.
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
Marsh Posté le 30-04-2001 à 22:38:57
duron 700@1010 50°->55°
boitier fermé (2 ventilos)
spire d'origine !!!
A7v voltage max (1.95)
10*101 tres stable
 le 10*105 et 10.5*103 passent sous win mais pas sous lesjeux.
je les ai testés avec sandra
je regarde avec pcprobe et sandra les T° (chez moi, pcprobe2.17 ne diffère pas beaucoup du bios ou de sandra)
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:05:56
personnelement ; je suis a 1080 avec un alpha pal6035 , boitier fermé...
