Epox EP-4G4A+ ou ASUS P4B533 E/R? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:45:42
prend pas épox
j'ai
épox 4g4a+
asusp4t533cl
asus p4s533
et par ordre celle que j'aime le mieux est
asus p4t533cl a cause de Rambus
asus p4s533
épox 4g4a+ épox est pas terrible, j'ai essaillé un p4 1.8a sur la asus p4t et épox 4g4a+ et la épox est de loin pas capable de se rendre au meme niveau d'overclok que la asus 2.21 contre 2.5 faveur asus pour le meme CPU
et la p4s533 avec 1.6a bien elle le roule a 2.4 sans probleme
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:54:38
baja27 a écrit a écrit : prend pas épox j'ai épox 4g4a+ asusp4t533cl asus p4s533 et par ordre celle que j'aime le mieux est asus p4t533cl a cause de Rambus asus p4s533 épox 4g4a+ épox est pas terrible, j'ai essaillé un p4 1.8a sur la asus p4t et épox 4g4a+ et la épox est de loin pas capable de se rendre au meme niveau d'overclok que la asus 2.21 contre 2.5 faveur asus pour le meme CPU et la p4s533 avec 1.6a bien elle le roule a 2.4 sans probleme ![]() |
tu utilise la meme ddr pour faire tes essais entre l'epox et la p4s533?
car ça me semble bizarre que tu n'arrive pas à overclocker avec l'epox surtout qu'elle fixe le pci/agp et l'asus non
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:01:59
prend l'asus si t'a le fric...(la p4b533-v av chipset 845G):elle a les + ho voltage
sinon prend la abit bg7 qui va sortir, les voltages sont + bas mais elle est bcp - cher (tjrs 845G)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:02:56
et l'asus P4B533-V a le fix pci/agp
fo pas la confondre av la P4B533 qui a le chiset 845E qui ne gere pas la ddr333
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:03:33
j'ai pas tester le meme cpu sur la épox et asus p4s533.
mais je croi bien quelle ne saurais monter le 1.6a de la p4s533 @2.4 si elle est pas capable de monter le 1.8a a ce niveau et la asus p4t533 monte le 1.8a @ 2.5.
la seul chose que j'ai aimer de l'épox est son fsb @165 que j'ai pu tester sans essaillé d'aller plus haut.
javais réussi a monter le 1.8a@2400 , mais freeze au bout d'une hr, alors que la asus pas de freeze 24/24 pendant des jours
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:07:41
OK.
Merci!
Dommage qd même, l'EPOX a moins de 200?
Sinon pour ta carte +RAMBUS ca marche vraiment mieux?
Parce qu'n fait, la RAMBUS ne coute pas plus chere que de la DDR333/400 par exemple.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:09:57
aujourdhui j'aime mieux rambus ,j'ai fait plusieur test personnel et j'ai vu la différence, et pas bien plus cher presque meme prix.
Demain je sais pas c'est autre chose.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:10:00
akhnotpierrot a écrit a écrit : prend l'asus si t'a le fric...(la p4b533-v av chipset 845G):elle a les + ho voltage sinon prend la abit bg7 qui va sortir, les voltages sont + bas mais elle est bcp - cher (tjrs 845G) |
Quel interet du i845G par rapport au i845E?
La solution graphique, on s'en fout un peu, et je ne comprend toujours pas ce que ca apporte ce support de DDR333.
Ca, j'avoue qu'avec la DDR j'ai du mal.
Si je met du FSB a 160, ma RAM tournera (en ratio 1:1) a 320, même avec un i845E non?
Alors?Ca apporte quoi le support officiel?
Merci d'éclairer ma lanterne
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:11:54
sa apporte que tu peux faire tourner ton cpu a 133 et ta ram a 366 sans overclocker
kan t'overclock ben ca permet de monter la ram au také (mais y fo fde la bonne ram paske av le papport 5/4 t'as vite fait de dépasser les 400Mhrz...)
en gros c + puissant
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:19:46
Merci, j'ai bien compris maintenant.
Et en i845G, il y a quoi de bien?
La P4B533-V ne semble pas arriver
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:21:06
y a soit la P4B533-V ( mon mag pres de chez oim y vont l'avoir la semaine prochaine!!!
et je la prend!!!
sinon la abit BG7
msi en fon une aussi mais j'aime po msi
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:25:51
J'ai absolument besoin de bcp de port USB, de port //+ps2 et de 6PCI, dont pour moi, Abit, ça s'arrete avec ma SA6R(apres BH6 et BF6)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:25:54
pour pas cher tu aurrai
Gigabyte 8iHXP ,ché pas si est disponible dans ton coin, mais ici a MTL non pas encore
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:27:44
byron a écrit a écrit : J'ai absolument besoin de bcp de port USB, de port //+ps2 et de 6PCI, dont pour moi, Abit, ça s'arrete avec ma SA6R(apres BH6 et BF6) ![]() |
alors t'aura aucun pb av ces cartes
y a just l'abit ki a "ke" 5 pci au lieu de 6 sur les autres
apres t'as du usb2, et tou et tou (meme le lan est integrer...)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:29:14
tiens regarde la, j'y est mis 2 liens vers 1 forum US ou y a plein d'infos...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:30:33
si elle aurrai été dispo , j'aurai essaillé elle la gigabyte au lieu de p4s533
http://www.giga-byte.com/products/8ihxp.htm
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:33:14
IT7 MAX
mais bon... niveau prix
Mais bon qd on a un P4...c'est qu'on est pas à la rue !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:37:23
akhnotpierrot a écrit a écrit : tiens regarde la, j'y est mis 2 liens vers 1 forum US ou y a plein d'infos... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Merci , je vais jeter un oeil
Sinon en DDR, de la corsair PC3200 c'est bon?
Il y a équivalent moins cher?
Ca vaut le cout ou de la PC2700 suffit?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:38:28
Pleymo a écrit a écrit : IT7 MAX ![]() ![]() mais bon... niveau prix ![]() Mais bon qd on a un P4...c'est qu'on est pas à la rue ! |
Une config PIV 1.6 coute 50euros maxi plus chere qu'une config XP1600+.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:38:46
Celle là, il faut changer de clavier, ne pas avoir besoin de port //, pas de cartes PCI, changer de souris....
Ca fait un peu trop de contraintes je trouve pour une carte de ce prix.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:51:30
Je viens de faire un tour sur Asus usa et..... pas de RAID sur la P4B533-V
Ils déconnent ou quoi? Ils peuvent pas faire une carte complète?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 23:20:52
byron a écrit a écrit : Je viens de faire un tour sur Asus usa et..... pas de RAID sur la P4B533-V ![]() Ils déconnent ou quoi? Ils peuvent pas faire une carte complète? |
beh non... IT7 POWAH
J'adore c'te carte
J'ai jamais eu une carte qui m'a autant ravis ! meme ma BF6 m'avait moins impressioné ! pourtant c'été une révolution !
Marsh Posté le 20-06-2002 à 07:15:44
Pleymo a écrit a écrit : beh non... IT7 POWAH ![]() J'adore c'te carte ![]() J'ai jamais eu une carte qui m'a autant ravis ! meme ma BF6 m'avait moins impressioné ! pourtant c'été une révolution ! |
4 ports PCI pas powah
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:34:23
baja27 a écrit a écrit : j'ai pas tester le meme cpu sur la épox et asus p4s533. mais je croi bien quelle ne saurais monter le 1.6a de la p4s533 @2.4 si elle est pas capable de monter le 1.8a a ce niveau et la asus p4t533 monte le 1.8a @ 2.5. la seul chose que j'ai aimer de l'épox est son fsb @165 que j'ai pu tester sans essaillé d'aller plus haut. javais réussi a monter le 1.8a@2400 , mais freeze au bout d'une hr, alors que la asus pas de freeze 24/24 pendant des jours |
t'as vraiment du avoir un pb avec la carte que tu as eue chez EPoX
mon 1.6A tient à plus de 2.56 GHz sans aucun plantage, mais en full load il est a plus de 60°C car j'ai gardé le ventirad intel
donc je le laisse à 2.4 53°C max en ce moment, et il fait chaud
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:38:11
si vous voulez des infos sur la bg7 :
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:43:02
Chez moi elle marche bien l'epox.
Ok j'ai pas testé avec deux barettes, mais mon 1.6A tient jusqu'à 2.5GHZ en 1.8v. Ensuite ca chauffe de trop(le proc ou le chipset car son radiateur est bouillant), alors il plante.
Ma ram tient en coef 4:5 jusquà 146(2.5/6/2/2) de FSB ensuite il me faut du 1:1.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:46:28
la temperature depasse pas 53° à 157MHZ, 36 en idle.
Je sais plus mais la temperature vient bien de l'intérieur du proc, c'est pas un truc sur la carte mere sous le proc?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 19:01:41
Rahhh! Marc a testé la P4B533-V mais ne la compare pas avec la P4533-E/R
J'aurai bien aimé avoir une comparaison sur les perfs en OC.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:35:56
P4 1.8A@2.52 1.8V sur P4B533-E
Le PC boote à 18*150=2.7 à 1.9V mais est top chaud à mon gout!
J'attends mon alpha puis je post quand c'est stable.
NB: C'est vraiment le pied le PCI-AGP désynchro...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 21:26:17
La difference de prix est énorme (en faveur de l'EPOX) et les fonctionnalités a priori superieures sur l'EPOX.
Qui possède ces cartes? Laquelle préférer?
Mad parle de problème de stabilité...
Vous confirmez? En O/C pour P4 quelle carte-mère preferez.
L'utilisation de Corsair PC3200 DDR400 donc est-elle justifiée sur ces cartes?
