Enlever la colle après avoir enlevé le radia de la carte graphique..?
Enlever la colle après avoir enlevé le radia de la carte graphique..? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2001 à 23:02:03
Alors, avec quoi enlever la colle epoxy sur sur le proc graphique..??
J'ai de l'acétone et de l'alcool à bruler.
J'ai peur que l'acétone soit trop puissant et cause des dégâts...
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 23-07-2001 à 20:41:46
UP!
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:02:26
moi perso j'enleve la glue avec mon caniff tres lentement
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:11:42
UP!
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:32:09
UP!
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:40:01
moi g poncé
|Nokyteam| Jeje
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:44:02
y'a pas encore des diluants pro pour colle ??
moi j'en ai un vieux bidon...ça marche trop bien..ça dissous la super glue3
donc test ......
Marsh Posté le 23-07-2001 à 21:53:20
ça me fait un peu peur, si je fout de l'acétone et que ça dissout le plastique du core du chipset, ça ferait chier...
Marsh Posté le 23-07-2001 à 22:12:28
UP!! allez euh!
Marsh Posté le 24-07-2001 à 01:33:04
moi j'utilise un dissolvant pour colle forte: petit flacon plastik de marque BOSTIK 10ml . c'est à base de cyaroacrylate.
tu en met sur la colle ca blanchit et ca le rend mou.  ensuite j'utilise un cure dent pout gratter les reste.  si y anecore qq trace. je remet une couche du dissolvant, laisse agir et je prend du soppalin pour nettoyer le reste.  C un peu "huileux" ca fait en plus briller le core! :p
Marsh Posté le 24-07-2001 à 10:29:19
Faut faire gaffe à ne pas en mettre à côté du chiset le dissolvant non..?
Bref, j'ai pas de réponse sûr, et j'ai pas envie de griller ma tite Radeon 64DDR SE (maintenant) donc je vais gratter avec une lamme de rasoir et essayer de terminer le nettoyage à l'alcool à bruler.
Si ça marche pas, j'essaierai l'acétone tout doucement et en faisant gaffe à mort...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 11:58:27
UP!
Marsh Posté le 24-07-2001 à 12:55:24
je pense que non car j'vais fait un essai sur une S3 trio d'en mettre un peu sur le pcb  mais rien ne s'est enleve. donc c'est nickel.
