electroniciens : help : valeur resistance ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:57:56
bah etant donné k'il y a pas de rubrique electronique sur hardware, g posté la ou je pensais trouver des gens compétents.
c bien connu ke les plus bidouilleurs sont les ockeurs
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:03:21
| kaiser47 a écrit a écrit  : bah etant donné k'il y a pas de rubrique electronique sur hardware, g posté la ou je pensais trouver des gens compétents. c bien connu ke les plus bidouilleurs sont les ockeurs   |
tu as pas forcément tord ! vu que les rubriques tuning ou mod elec existent !
si tu as le v et amps de tes leds c tout simple
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:06:52
bah non g rien de tt ca : c des leds de recup d'un vieux magnetoscope. mais pas besoin d'un truc precis, je prefere jouer la securité.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:07:37
bon hcui gentil
mais MLETS UNE SUBCAT !
bon a priori c'est des std donc 20mA - 2.6V
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:10:25
ah oué merde, j'avais pas vu les sous rubriques. merde alors, je decouvre encore des trucs ici .
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:13:21
c bon g mis une sous categorie mod elec.
mais oxygen3 c du javanais pour moi ce ke t'as ecrit. tu peux me donner la bonne valeur et m'expliquer le calcul plizz ?
merci.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:22:18
c'est un del std a priori
-> 20mA
et
-> 2.6V
donc faut un rez qui prenne 2.4V et 20mA
(tu sais faire le calcul ou hum ...)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:25:19
non meme pas j'suis une bille en electro. je c souder mais la theorie
les 12 leds sont groupées : :les cathodes soudeés ensemble et pareil pour les anodes.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:26:40
| Oxygen3 a écrit a écrit  : c'est un del std a priori -> 20mA et -> 2.6V donc faut un rez qui prenne 2.4V et 20mA (tu sais faire le calcul ou hum ...) |
hum si on prends les topics en premiere page on trouve
R=U/I W=U*I
Pour w pas oublier de multiplier par le nb de leds
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:27:16
U=R.I
-> R = U/I
donc R = 120_Ohm
mais fait gaffe, faudra une 2W mini si tu mets une seule rez pour les 10leds
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:30:59
5V dc 3V sur la résistance et 10mA pour un éclairage normal
soir 3/0.01=300Ohms
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:52:22
| Thieuma a écrit a écrit  : 5V dc 3V sur la résistance et 10mA pour un éclairage normal soir 3/0.01=300Ohms |
c'est des vertes pas des rouges
Marsh Posté le 30-06-2002 à 16:32:11
| pgeo a écrit a écrit  : c'est des vertes pas des rouges   |
c po pareil ?
c pas d les bicolores kil a....
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:28:16
[citation]...faudra une 2W mini si tu mets une seule rez pour les 10leds
[/citation]
-> et comment je c la valeur en w d'une resistance ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:15:23
P = R * I²
si tu mets 10mA par diode, t'auras P= 10*300*0.01² = 0.3W
donc soit tu mets une 1/4W et elle va chauffer, soit tu mets plus gros
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:58:56
oui ça d'accord, mais comment dire? comment je reconnait et diferencie une 1/4 de watt d'une 2watt a l'oeuil ????
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:07:09
| kaiser47 a écrit a écrit  : oui ça d'accord, mais comment dire? comment je reconnait et diferencie une 1/4 de watt d'une 2watt a l'oeuil ???? |
code des couleurs !!!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:37:11
tu demande une 1/4 de watt au gentil monsieur du magasin d' electronique
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:01:02
| bandit2oo2 a écrit a écrit  : code des couleurs !!! |
sur un led
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:01:20
| Nicko500 a écrit a écrit  : tu demande une 1/4 de watt au gentil monsieur du magasin d' electronique   |
suis un peu , c de la récup
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:28:34
pour une resistance on parle en ohm ou en watts ? si les 2 quelle est la correspondance? et donc 1/4 de watts ça fait koi en ohms ? apres je peux en deduire le code couleur...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 07:54:37
oh la la ta du mal qd meme
tu comfond hom et watt
en gros fo ke tu trouve une resitance de 1mm de diametre avec comme couleur :
Orange noir marron or
Entre nous va l acheter tu te cassera moins les couilles
c 2frs les 4
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:04:17
| kaiser47 a écrit a écrit  : pour une resistance on parle en ohm ou en watts ? si les 2 quelle est la correspondance? et donc 1/4 de watts ça fait koi en ohms ? apres je peux en deduire le code couleur... |
désolé là j'abandonne
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:17:36
| OxYGeN3 a écrit a écrit  : désolé là j'abandonne   |
citation : U=R.I
-> R = U/I
donc R = 120_Ohm
desolé d'etre une bille en electro (d'avoir prévenu) et de vouloir comprendre un truc ke personne n'explique.
desolé aussi d'avoir plein de reponses différentes ki m'embrouillent encore plus.
mais si je vous fait chier avec mes questions, c pas grave je me casse.
merci kan meme a ceux qui ont essayé....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:19:13
b'en tu as pas compris koi en fait ?
pke je pense avoir été clair
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:23:53
| Nicko500 a écrit a écrit  : oh la la ta du mal qd meme tu comfond hom et watt en gros fo ke tu trouve une resitance de 1mm de diametre avec comme couleur : Orange noir marron or Entre nous va l acheter tu te cassera moins les couilles c 2frs les 4   |
merci nicko500 ta reponse est arrivée pendant ke je tapais.
bon je suis pas si mauvais apparement, le code couleur c ce ke je pensais
donc juste pour comprendre une resistances 2w c les 1mm de diam ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:29:05
nan
c'est les 1/4 de W les petites...
faut que tu trouves une grosse rez (~ 2.5mm de diam)
bon sinon, je confirme ce que j'ai dis plus haut pour la valeur de la résistance
il te faut une 120_Ohm
(cf ce que j'ai mis plus haut)
celà dit, tu peux mettre UNE resistance pour CHAQUE led (dans ce cas, 1/4W ca va) (et le tout en // sur le 5V)
mais si tu veux mettre que UNE resistance pour TOUTES les leds, tu dois prendre une grosse résistance (donc 2W et plus)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:56:04
si je suis les specs des DEL donnée (2.4V et 20mA > ca va bien briller)2.6V aux bornes de la resistances tarversée par un courant de 12*20mA soit 240mA
2.6/.24=10.8
resistance de 12 ohm (ca consommera un petit poil moins!
puissance RI² 12*.24²=0.69w soit une resistance de 12ohm et 1W
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:10:42
Je suis d'accord avec isanaud il faut effectivement 1 résistance de 12 Ohm et 1W ou encore 3 résistances de 4 Ohm à 0.25W en série.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:21:22
| margarin a écrit a écrit  : Je suis d'accord avec isanaud il faut effectivement 1 résistance de 12 Ohm et 1W ou encore 3 résistances de 4 Ohm à 0.25W en série. |
comment peut-on faire simple quand on peut faire compliqué c'est ca margarin.?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:51:22
pour 12leds vertes transparentes 5mm montées en paralele à alimenter par le 5volt. kelle resistance je dois mettre?
merrci
Message édité par kaiser47 le 29-06-2002 à 19:12:00
