mettre trois LED de plus sur celle du hdd ? (besoin d'1 électronicien) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:36:21
ReplyMarsh Posté le 30-06-2004 à 17:25:58
ReplyMarsh Posté le 30-06-2004 à 23:06:08
c'est mal bar pour le relais après une petit rechere
il me reste 2 solution
1 circuits imprimés relié sur la LED DU DISQUE DUR
OU
1 circuits imprimés qui fait clinoté de fation aleatoire mes 3 LED en serie
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:23:12
Un montage a base de transistor ou encore plus simple opto-coupleurs devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 01-07-2004 à 00:02:24
Les trois LEDs devraient aller branchées toutes en parallèle sur la sortie LED du hdd, sauf biensur si ce sont des LEDs spéciales pour être almientées sur du 12v, dans tel cas il faudrait en effet prévoir un petit montage avec un transistor NPN en commutation...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:30:36
| 330tdx2 a écrit : Un montage a base de transistor ou encore plus simple opto-coupleurs devrait faire l'affaire  |
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:33:58
merci vous-ette des  (de l'info)
 (de l'info)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:53:30
voila ce que je veux faire ,mettre trois LED UV sur la sortie de la LED
du disque dur mais je crois que se sera sous alimenté !
il me faudrais un relais mais c'elle type ?
ou faut-il envisagé un circuits imprimés, mais je n'ai d'un petit fer a souder de mer.. ?
(je n'ai pas de multimétre mais je croix que la sortie se fait a 2v a 4v)
(les trois les tourne en 12v)
merci pour vos reponse (un neophite en electro)
Message édité par lucluc le 09-05-2005 à 15:15:39
