Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:57:52
l'intérêt ?
un chipset ça chauffe pas énormément donc un WC suufit amplement à le pousser dans ses derniers retranchements, un bon air-cooling déjà y parvient ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:00:21
| DivX a écrit : l'intérêt ? |
+1
un bon air cooling suffit!
par contre ce serait cool de voir un chipset sous zéro!!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:03:09
Bin ouais Chipset a -20°C sa doit bien aporter un gain par rapport a 25-30°C avec un bon air cooling
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:08:08
| Wilfried2828 a écrit : Bin ouais Chipset a -20°C sa doit bien aporter un gain par rapport a 25-30°C avec un bon air cooling |
peut-être une gain en FSB max ???
je sais pas mais j'aimerais voir ca!! ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:09:53
| Jalmir a écrit : peut-être une gain en FSB max ??? |
je pense ! et surtout un gain de stabilité
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:11:17
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 17:14:42
je suis pas sur qu'un peletier soit très utile pour un chipset
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:16:55
| spacewanker a écrit : je suis pas sur qu'un peletier soit très utile pour un chipset |
Bin pour les records ils mettent bien du LN2 sur le chipset ou un compresseur alors pkoi pas un peltier avec watercooling ?
(surtout que un peltier 80Watts suffirait !)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:18:08
ouais mais tu le dit toi meme, c'est pour les reccords. je vois pas l'interet pour une utilisation quotidienne
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:27:45
| spacewanker a écrit : ouais mais tu le dit toi meme, c'est pour les reccords. je vois pas l'interet pour une utilisation quotidienne |
Bin si c'est utiliser pour les records c'est parce que sa doit qq meme apporter qq chose, donc ca peut apporter ossi un peu avec un peltier
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:58:34
| Wilfried2828 a écrit : Es ce que quelqu'un a t'il déja tester de mettre un peltier (genre un 80Watts ou +) sur son chipset ? Et es ce que sa a apporter un gain ? |
oui un gain à ton revendeur le plus proche
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:59:11
| pierrro24 a écrit : si ca chauffe trop un chipset enfin le mien !!! |
ouais mais de la a mettre un pelletier
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:45:31
deja avant de faire ca si vous poncier tous vos chipset, bah il y aurait plus de problemes de temps^^
mon nforce etait totalement bombe now il est en passif^^
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:49:55
A part pour permettre un FSB monstrueux sur un chipset moddé en tension, y a aucun intérêt à mettre un peltier dessus.
Poncage + watercooling c'est pas plus mal...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:06:00
ça dépend du chipset et du fsb/timings auxquels tu veux tourner.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 20:06:37
(enfin pour éviter de se taper un ventilo 6000rpm à la con je veux dire, parce que sinon on peut tjs rester en air cooling c vrai)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:18:40
ce kler ke si tu ve un vmod sur le chipset un watercooling pe servir... mais sinon ce pas la peine a mon avis...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:59:48
Un peltier servirai a consommer du courant inutilement.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:06:58
bien refroidir le chip c'est utile
ma pox montait péniblement a 210 le chip W/Coollé,
en négatif il est monté a 230
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:07:22
Si tu veux faire un test le mieu est de mettre un récipient sur le northbridge avec du ldr à l'intérieur à -20°C et la tu pourras tester si ca t'arrive à gagner en fsb.
Au moins ca consommera pas de courant ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:37:40
| cooler2 a écrit : Si tu veux faire un test le mieu est de mettre un récipient sur le northbridge avec du ldr à l'intérieur à -20°C et la tu pourras tester si ca t'arrive à gagner en fsb. |
et là le récipient mal fixé se renverse
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:41:41
et rien ne se passe car le ldr est pas conducteur
edit : tres tres tres peu en fait ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:52:20
| StupidDuck a écrit : et rien ne se passe car le ldr est pas conducteur |
trés trés trés peu suffit sur des contacts miniatures
Enfin toutes facons vla l'état du matos, il faudrait nettoyer ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:10:33
T'es un overclocker fou toi !!!
Entre le peltier refoidi au LN2 et un peltier sur un chipset.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:49:03
| harry cover a écrit : escuzez mon ignorance mais c'est quoi un peltier ? |
c'est une plaque froide. Le principe est simple: En alimentant cette plaque, un côté devient froid et l'autre chaud. Plus tu refroidit le côté chaud plus le côté froid est froid. ( -50°C )
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:10:33
| goumgoum a écrit : c'est une plaque froide. Le principe est simple: En alimentant cette plaque, un côté devient froid et l'autre chaud. Plus tu refroidit le côté chaud plus le côté froid est froid. ( -50°C ) |
et une petite babiole de ce genre consomme à elle seule autant qu'un PC entier
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:31:46
| DivX a écrit : et une petite babiole de ce genre consomme à elle seule autant qu'un PC entier |
clair
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:35:13
beaucoup plus en fait
edit: avec une alim a découpage qui as un rendement 70% un 225w va bouffer 320 w
avec une alim a transistors 50% dans le meilleurs des cas 450 w
mes chiffres ne sont pas exacts mais c'est dans ces eaux là
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:27:10
peltier sur un chipset, ca sert a rien quand on a de la ram de merde deja ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:32:22
| virus230 a écrit : peltier sur un chipset, ca sert a rien quand on a de la ram de merde deja |
tout a fait exact
si c'est vraiment la ram, g vu des merdes faire des scores dignes des grandes marques
d'ailleurs en fait je ne tourne qu'avec du moins cher, (sauf des fois) mais vite dépassé
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:04:04
mettre un pelletier sur un chipset ca vaut pas vraiment le coup par rapport au prix que tu depenses il est plus rentable d'investir dans un processeur plus recent sauf si ta passion c'est le bidouillage pour la forme ou bien si tu est un passionné d'overclocking...je te donne un extrait d'un article que j'ai ecrit tu pourras voir par toi meme:
par contre n'essaie pas de faire pareil(cet overclock est valable que sur certaine serie/version de processeur) ou bien si tu veux tenter demande moi je te conseillerais:
voila:entre nous si tu veux pas te prendre la tete change de proc. carrement):
extrait d'article :"j'ai pu installer mon nouveau matos,1er demarrage plantage ecran bleu etc...
apres reglage du bios ca se presente mieux:
bon recapitulons our voir ma configuration de base,cliquez sur l'icon e qui ressemble a un cpc 6128 (couleur)...
au depart je me suis dit que si je cramais mon processeur j'investirais dans un amd 64bit...mais bon je n'en suis pas arrivé la.
nouvelle config:
processeur amd athlon xp 2000+ toroughbred 13µ version b0
memoire:2*512Mo DDR 400Mhz
plaque pelletier FREEZE 295 WATT(tres dur a trouver n'est pas prevu pour refroidir un processeur)
alimentation interne 300 WATT marque E.T
alimentation externe KDT 300Watt(malgré tous mes efforts impossible a installer dans la tour)
kit ventilateur radiateur SILENT BOOST(modifié),double ventilateur,rpm superieur a 6000trs/mn+base dissipateur polie.
core processeur polie.
aucune pate thermique ajoutée entre les deux...(je suis fou? je ne le sais pas moi meme.)
coeff multiplicateur:12.5 (je voulais le debloquer mais quand j'ai vu la taille des pont a relier ca m'a horrifié)
FSB:213Mhz
V DDR:2.7 volt
vlink:+0.2 Volt
vcore:1.976 volt
detecteurs temperature(boitier installé en baie 5.25)pour le pelletier le processeur,et systeme
pour eviter la condensation entre le pelletier et le processeur j'ai utilisé une mixture a moi: un gel a base de propylene de glycol,pour etre simple ca piege l'eau(vu la quantité ca devrais me faire un an).
j'ai du refaire une dizaine de reset carte mere avant d'arriver a cette config je n'ose pas monter plus haut car la je pense que mon processeur va lacher definitivement.
au demarrage la frequence est de 2662Mhz.
a ma grande surprise prime 95 fonctionne correctement pour l'instant
memtest86+ c'est ok
temperatures:
processeur:idle:42°c et pleine charge:49/50°c
pelletier:coté chaud:68°c coté froid:35°c (10°c si il n'est pas posé sur le processeur)
pour minimiser la condensation l'ideal est de garder un ecart inferieur a 10°c entre le pelletier coté froid et le processeur.
dans sandra sisoft benchmark mon processeur parait un peu plus puissant qu'un pentium 4 B 2.8Ghz.
niveau rapidité c'est hallucinant ce que je veux dire c'est que l'on peux voir visuellement la difference d'avec mon ancien overclocking.
bon maintenant est ce que ca va tenir le coup,moi je pense que non on verra bien j'ai essayé d'augmenter le fsb mais probleme de condensation m'a fait arreter il faut que je mette autre chose a la place du gel...on verra bien. vous allez surement me dire que j'aurais pu pour moins cher acheter un processeur plus puissant(tout simplement),en fait j'aime bien le bidouillage c'est un peu m'a passion
au fait piedmature avait raison pour son dicton sur l'alim,je verrais pour une alim interne plus puissante mais bon apres ce que j'ai depensé je vais attendre un peu...a votre avis je peux encore monter en frequence?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:08:46
| Jalmir a écrit : +1 |
un chipset sous 0°c avec un pelletier? tres peu probable:il faudrait un pelletier a 500W bonjour la conso et bonjour la condensation,pour avoir un resultat efficace il faut prendre au minimum un pelletier a 150Watt en dessous ca ne vaut pas vraiment le coup(rendement refroidissement-puissance consommé tres faible)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:11:15
j'ai fait une config avec un pelletier si ca t'interesse regarde mon message,c'est vrai vu la somme que j'ai investi pour y arriver c'est moins rentable que d'acheter un processeur plus puissant,mais bon je l'ai fait par passion et puis ca vaut le detour quand meme.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:16:42
| koubivore456 a écrit : j'ai fait une config avec un pelletier si ca t'interesse regarde mon message,c'est vrai vu la somme que j'ai investi pour y arriver c'est moins rentable que d'acheter un processeur plus puissant,mais bon je l'ai fait par passion et puis ca vaut le detour quand meme. |
2.66GHz
ce qui m'étonne c'est le refroidissement de la plaque chaude de ton pelletier, un simple ventrad comme ça suffit ?
pcq franchement ton résultat est pas mal du tout, tu étais à combien en o/c avant le passage au pelletier ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 16:20:26
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
