Avis au pocesseur de carte mere epox info inside - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:50:12
up j'ai besoin de savoir assez importatn ca pourra me dire si je change le carte mere si c'est le 3.3volt
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:55:27
pkoi tu veux changer de cm ?
a cause du 3.3 ?
ca serait pas plutot l alim le pb ? c elle qui fourni le jus
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:48:59
| skirms_fr a écrit : pkoi tu veux changer de cm ? |
oui justement ceux que je voudrais faire et je voulasi savoir si c'etait bine le 3,3 volt qui etait si bas!!! et c'est pour changer d'alim de toute facon pour mon futur projet je dois changer d'alim je mettrais une tagan 480 watt car la j'ai une noiseblocker 350 watt et elle commence a etre vraiment limite depuis mon hercules aiw 9800se@pro mais j'aime bien ma noiseblocker elle est toute mimi et en plus elle ne fait aps de bruit
Marsh Posté le 20-12-2003 à 18:56:56
bah tt le mde n as pas forcement la meme alim que toi
essai de modder ton alim , ou change la
Marsh Posté le 20-12-2003 à 21:14:00
Ben je pense pas que ce soit ton alim qui pose probleme ni sa puissance d'ailleurs car 350 ca doit etre suffisant (j'ai bien un barton@2600Mhz+9500pro@380/300+DD+2 lecteur ,3 papst 120mm et une alim 300 watts et ca marche impec).
Par contre ton 3.3v ne correspond pas a vbat sur epox ,enfin je ne crois pas car j'avais la 8rda+ et c'etait pareil ,il me semble que c'est normal et de toute facon si ton 3.3v etait a 3v tu n'irais pas bien loin
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:14:23
| pgeo a écrit : avec MBM tu voit ou en est ton 3.3 |
non il me le dit pas et de toute facon la moitier des info sont erronne pour certain voltage du style -5 et - 12
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:22:19
Le 3.3 est pas affiché sous MBM...
D'ailleurs, dans le bios non plus...
Mon Vbat est a 3.08V voir 3.10V avec une TP 550W donc a priori c'est normal et ca représente absolument pas le +3.3V
Pour le 3.3V faut le prendre au multimètre... C'est les fils orange de la prise ATX...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:19:21
Vbat: c'est ce que sort ta ptite CR2032 posée près du bios ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:55:26
Selon Hwinfo le Vbat oscille entre 3;02 et 3,09V sur une Epox 8RDA3+
Marsh Posté le 20-12-2003 à 10:59:48
je voudrasi savoira combine est votre vbat? et si cela correspond a votre 3.3volt car moi ayant une 8rda3+ le vbat est a 3.05 dant le meilleur des cas donc ..... merci de medire pour vous a mon aivs cela correspond au 3.3 donc le mien est vraiment bas
