Mon duron lé tré con :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:20:08
relie les pont L1 pete le FSB a 133 et baisse le coeff genre 7x133 et monte un peu le voltage si boot pas ou si c po stable.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:21:22
deja relier, et deja tester  ms l'écran reste noir! c chiant un ptit peu kan mm c mon duron lé tré con
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:31:02
c po le dudu... le proco il s enfou du FSB ke tu lui met. Ce ki lui importe cla frequence final. Ton prob vien peut etre de la RAM.Et si il est telement pourri ton dudu . donne le moi
ok je sors....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:51:18
loool c clair tu sors!   42° c bcp pour un duron?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:52:41
moi g le meme prob en étant passé d une Kt7a rev 1.1 a une rev 1.3
sur la 1.3 impossible d occ correctement alors qu avec la 1.1 ca passait impec
gt en 7x133 sur un dudu 700@933 et la je suis a 7x100 700@700 parce que des que je passe a 133 ca s allume plus alors que j ai changé que la CM...
j ai testé différens bios ca change rien
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:55:52
arf putain de cm  sinon ca va 42° ou pas
 sinon ca va 42° ou pas  ![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Riovolt--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:10:11
| Riovolt a écrit a écrit  : arf putain de cm  sinon ca va 42° ou pas ![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)  |
oui pour un dudu ca passe c est pas mal
moi je dépasse pas 40° avec le ventilo de mon glaciator au minimum mais a cause de cette rev1.3 de merde je susi au voltage d origine aussi
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:15:42
| Befa21 a écrit a écrit  : oui pour un dudu ca passe c est pas mal   moi je dépasse pas 40° avec le ventilo de mon glaciator au minimum mais a cause de cette rev1.3 de merde je susi au voltage d origine aussi   |
vive la Rev 1.1
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:16:26
bah quand t as OC ton duron
t as bien mis le voltage a 1.85 ?
sinon peux etre qu il est pas assez alimenté nan?
moi j ai un dudu 800@1000
il passe en 7.5 * 133 et 10*100 a 1.85 ponts reliés
et je dépasse pas le 52 en burn
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:13:11
 il chauffe vachement ton proco!!! T sur ke le voltage on peut le monter a 1.85 ? moi deja il est a 1.8 et j'aime pas ca! Moi kan je fous le fsb en 133 ( mes ponts sont relié ) ca freeze o nivo du démarrage du dos ( fin avant kan il update le escd ou ché plus koi
 il chauffe vachement ton proco!!! T sur ke le voltage on peut le monter a 1.85 ? moi deja il est a 1.8 et j'aime pas ca! Moi kan je fous le fsb en 133 ( mes ponts sont relié ) ca freeze o nivo du démarrage du dos ( fin avant kan il update le escd ou ché plus koi  ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif) ) bref impossible koi! Je suis obligé de me foutre en 9*112
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:19:13
Mon 800 tourne à 7*144 sans prob à 1,85V sur une bonne vieille KT7A-RAID Rev 1.1
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:21:10
ca vient ptetre du fait ke ma cm soit une kt7a rev 1.3 alors! kkun a des infos?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:32:02
| Riovolt a écrit a écrit  : ca vient ptetre du fait ke ma cm soit une kt7a rev 1.3 alors! kkun a des infos? ![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)  |
avant j'avais un tb 1.2@1.4 sur KT7A rev1.1, j'ai griller la mobo et je suis passé a une KT7A rev1.3, le tb toujours 1.2@1.4 (10*140)...
ca doit po etre la cm
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:36:55
c louche kan mm  mes barrettes tiennne le 133 normallly ...
 mes barrettes tiennne le 133 normallly ...  c abusé kan mm
 c abusé kan mm
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:41:49
| Riovolt a écrit a écrit  : c louche kan mm  mes barrettes tiennne le 133 normallly ...  c abusé kan mm |
c'est les aléas de l'overclocking et de l'info en general
va comprendre pkoi le celeron 500 de ma copine veut pas tenir le 600 et son celeron 400 rox a 618 mhz...
si l'oc etait une science exacte, yaurait plus de sport
sinon pour ton duron je sais po
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:08:36
Le miens tourne à 1,85 depuis près de 1 ans, s'il é bien refroidit, il va pas broncher
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:11:49
Moi, je suis en permanence entre 47 et 54°C depuis plus d'un an avec mon Duron et aucun problème. Duron 600@876
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:28:04
| Citation : merci qui Tekilaz ?  |
JE DIS MERCI A HR
C est grace a lui que j ai trouvé que ma RAM été morte!!!
voila sachant que ca faisait plusieurs mois que je galéré
donc je rends un petit hommage (avec des fautes d orthographe) a HR
voila
et vive la Duron Powaaaaaaaa
Marsh Posté le 06-04-2002 à 18:50:22
Ouais bon bah tant pis, je vais rester en 9*112, et puis si kkun réussi a trouvé comment mettre le fsb a 133 avec une kt7a rev 1.3, il post ici, merci bcp  ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:01:22
| Riovolt a écrit a écrit  : Ouais bon bah tant pis, je vais rester en 9*112, et puis si kkun réussi a trouvé comment mettre le fsb a 133 avec une kt7a rev 1.3, il post ici, merci bcp ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif)  |
tu a kel bios e fgaite ?
Paske avec ma rev 1.1 au debut pas moyen de passe les 100 de FSB (avec mon TB1200 FSB 266 donc 133 d origine normalement a l epok) et g simplement changer de bios (le 64) puis depusi plus de prob la c ma ram ki me limite.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:04:46
derniere version du bios dispo sur le site de Abit! ( dsl pas le nom de version   ) dsl pour la kestion bete ms : Comment peut-on savoir si c la ram ki limite l'o/c ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:06:43
a ben t en essayer une autre et si t arrive amonter plus.. ben c la ram .. C TOUT CON
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:18:21
putain je suis tro bete
ouep fo kje test, ms jpense pas kca soit la ram, sachant ke le pc démarre normalement, et freeze ( fin l'écran gel pa ms il blok ) sur l'update du escd
Marsh Posté le 06-04-2002 à 23:20:24
c incroyable le nbre de fois ke g vu "relie tes ponts, baisse le coeff, augmente le FSB, augmente le voltage, change de ram pour monter + haut,........"
C TJRS TJRS PAREIL !!!
ya pleins de site pourtant ki parlent ke de sa !
je dis par sa pour passer un coup de gueuele contre Riovolt mais je dis jsute ke tjrs la meme routine ...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 23:51:06
| Riovolt a écrit a écrit  :  il chauffe vachement ton proco!!! T sur ke le voltage on peut le monter a 1.85 ? moi deja il est a 1.8 et j'aime pas ca! Moi kan je fous le fsb en 133 ( mes ponts sont relié ) ca freeze o nivo du démarrage du dos ( fin avant kan il update le escd ou ché plus koi ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif) ) bref impossible koi! Je suis obligé de me foutre en 9*112 |
mon dernier dud en date etait a 2.13 en air cooling et a 2.18 en WC il a jamais bougé
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:26:12
Fin ca résout pas mon probleme, j'arriverais jams a faire tourner mon duron avec un fsb de 133mhz
Merci kan mm tt le monde, et encore,
 ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif) Ecoutez SYSTEM OF A DOWN
 Ecoutez SYSTEM OF A DOWN  ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif)
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:49:37
| Hr a écrit a écrit  : T'as vu Seb, c'est pas à toi qu'on en ferait autant...     |
Normal moi on me remercie rarement kan j aide qq1 ...  On ne me reconnais pas a ma juste valeur...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 12:13:49
Voila, kan j'o/c mon duron, impossible de mettre le fsb au dessus de 112mhz ma cm: Abit KT7A
  ma cm: Abit KT7A
Duron 800
System of a Down RulezZzz!
