doit-je craindre pour la vie mon CPU? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:58:32
bah si le ventilo de ton CPU tourne et que tu as le message d'erreur c peut etre car il ne tourne pas assez vite
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:59:30
le temp de ton cpu tu va dans le bios ou alors avec des progs
mais pour ton "CPU Coller is'nt running"
je pense que ton ventilo tourne doucement et ta carte mère croit quil ne tourne pas
ca me la fait avec un ventilo aussi
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:05:02
et komment ke je fais pour k'y me le dise pas à chake demarrage
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:15:39
| bitubo a écrit a écrit : le temp de ton cpu tu va dans le bios ou alors avec des progs mais pour ton "CPU Coller is'nt running" je pense que ton ventilo tourne doucement et ta carte mère croit quil ne tourne pas ca me la fait avec un ventilo aussi |
tout à fait
il faut updater le bios pour qu'il prenne en charge les low-speed fans
(JCVD stayle
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:18:01
| ark a écrit a écrit : tout à fait il faut updater le bios pour qu'il prenne en charge les low-speed fans (JCVD stayle |
pour tant c une a7v333 et dessus ya le bios 1014 et sur mon autre a7v333 j'ai le 1015 mais j'ai pas trop vu de diff ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:23:59
Je dois donc rien craindre pour mon processeur, c'est juste le BIOS ki est pas uploadé!?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:32:49
| peak a écrit a écrit : Je dois donc rien craindre pour mon processeur, c'est juste le BIOS ki est pas uploadé!? |
ouic c exact ton ventilo tourne a sa vitesse normale mais le bios ne capte pas sa vitesse c tout
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:42:38
heu
en fait y'avait tous ce ki fallait dans mon bios; j'était juste passé à coté
..c'est ke j'aurai eu l'aire fin avec un cpu grillé
j'ai enlevé "FAN Detection" et y me detect plus rien
merci!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:40:05
J'ai un 1600XP mais j'en avais marre d'entendre le bruit de ce cooler bas de gamme (http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] 6j31c.html; je croit ke c'tai celui-là (il a plus ou moins la même tête))
pourant le cooler tourne et le CPU à vraiment pas l'aire de chauffer.
conclusion j'en ai racheter un "silencieux" tank'a faire j'en ai pris un pour 2.4GHz (me suis dis ke ça ferai pas de mal) (http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] ib-0l.html)
J'enleve l'autre met le nouveau, rallume le pc et voila ke au demarrage y me fait un drôôôle de bruit et m'affiche : "CPU Coller is'nt running"
Y'a rien dans le BIOS (carte mère MSI-K7T266 Pro2) ki me permet de config le cooler à part une option ki me permet de prévenir les surchauffes.
A koi cela peut-il être du??
Comment mesurer la t° du CPU?
Est-ce ke je doit craindre pour la vie mon CPU?
y'a kelke chose à config kand on change de cooler?
(en le mettant j'ai pas eu l'imprétion ke y'avai un sens special, je l'ai mis dans exactement comme l'autre)
