[DMA]JF, c quoi ton alim pour le celeron600@1125?
JF, c quoi ton alim pour le celeron600@1125? [DMA] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 13:55:56
Voilà...
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 21-03-2001 à 13:58:03
quest ce que ca va changer l alim serieux
Avec un lecteur dvd, un graveur, un dur, un gros proc, et bin une 200W c plus que suffisant
Marsh Posté le 21-03-2001 à 14:14:12
Bah mon Alim 300W Noname tiens pas mon Celeron600@2.1V.
Dès que je lance BurnMMX et BurnBX, le ventilo de l'alim accélère, les tensions (Proc, Vio..etc) chutent et pouf plantage.
Tout marche sans prob à 2.0V, les tensions chutent mais moins.
Pour savoir ce que j'ai dans ma machine, regarde mon profil...
Et FYI, c pas parce que c marqué 300W que c une bonne alim...
Je m'en fous que ce soit 200 ou 400W, je veux que les tensions soient stables! car à ces fréquences, l'instabilité de tension ça fait planter (Sérieux...)
Marsh Posté le 21-03-2001 à 15:00:21
il a une ernermax 330w je crois  ;)
Marsh Posté le 21-03-2001 à 15:54:44
J'avais une 250W Deer ... Et mes tensions deconnaient a mort aussi... plus de poussais le proc plus mon 12V montait.. j'ai jamais compris pourquoi :(
En fait pour toi il faut que tu regardes combien ton alim sort de A en 3.3V :) :) :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:08:55
La tension du proc perds 0.5V en forte charge.
Idem pour le Vio que j'ai réglé à 3.4V sur ma Be6/2.
Pourquoi tu dis j'avais...?
Tu l'as plus ton cel²..?
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:12:29
Je l'ai mis dans la machine de mon frere et il tourne pepere @ 1G en voltage d'origine :lol:
Tu perds 0.5??? sur le 12v j'espere :)
moi je te dis mon alim etais foireuse ... mon 12v atteignais le 13.1v  :crazy:
Marsh Posté le 21-03-2001 à 18:10:45
pour l'alim moi c pareil!
sinon le celeri@1ghz voltage d'origine moa ça me tue:cry:
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:39:02
En forte charge : mon 5.0V est stable, mon Vio est règlé à 3.4V et ne descends pas en dessous de 3.3V, mon 12V tombe à 11.5V env.
et surtout, mon proc règlé à 2.0V tombe à 1.95V...
COmme ça, ça tiens à 1008 mais, pour aller plus haut, 1.95V c pas assez alors je monte à 2.1V mais là j'ai 2.13 et en charge 2.05 mais ça plante à cause de la chaleur (je pense).
Ce que j'aimerais, c avoir un 2.0V top stable car le Celeron tourne à 1062 sans broncher à 3DMark2001...etc mais plante avec BurnMMX et BurnBX...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:19:00
Tu as koi comme radiateur? comme carte mere?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:23:08
Un PEP66U avec Artic Silver
Une Be6/2 1.0 avec dernier bios et adaptateur Abit SlotKET.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:26:19
Et il chauffes ton celeron?
moi avec un kanie je depassais tres rarement les 40°C en full load....
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:31:58
@1008@2.0V, la diode interne m'indique 30-36° ldle, 40° sous (CPUBURN3) BurnMMX et 45° sous BurnBX avec des pointes de 1/2 seconde à 64° tout ça d'après Hardware Doctor.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:40:33
Vouais c pas super chaud quoi...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:56:54
Moi j'ai une alim 250W
J'ai le meme pb de chute de tension:
le vio est tjrs 0.05 plus bas
@950 2.1V, il chute a 2.05 sous burnP6 (52deg :cry::cry::cry:GO+pate thermique:gun:)
le pire c'est que mon 12V monte a 12.95!!!
Du coup les ventilos augmentent de 200tr/min!!! (bon ca c pas grave;);))
D'ailleur tant que j'y suis, l'ot jour il a plante en rodage (900+2.1V+boitier ferme=60deg) et il s'est mit a biper (c pas l'alarm de temperature...) genre erreur perif (mais il s'est pas arrete donc je sait pas d'ou ca vient...).
La le PB c'est que maintenant, il boot toujours aux meme frequences les temps sont les memes mais il plante maintenant au bout de 2min (genre reboot direct...) meme a 900@2.1 sous burnp6!!! les autres applis tournent nickel sauf ca...
C koi ? mon pross a morfle???
Re-rodage a preconiser???
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:01:21
Tiens, moi aussi j'ai les tensions qui s'affolent avec mon c600@900
il boot @945
fonctionne à 928 mais plante maintenant
mon alim precedente était une 230 W que j'ai changé pour un morex 250 W mais les tension maintenant, elles chutent à pleine charge. Le CPU est à 36-37°C Max (BurnP6 permet de monter à 39).
le vio et le vcore chute à pleine charge -> Résultat Win2k et Win98 finissent par planter !
Je me demande pourquoi !
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:04:34
'tain c koi ton rad???
t a kel tension??
si t a moi de 1.9, tu peut le monter + ton pross...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:11:31
bon, Le Rad : Aqua 660 mais il ne doit pas poser de pb 'cause 36-37°C
1.9 V parce que je flippe un peu de mettre un petit fil de cuivre entre les pins de mon c600 cC0
Mais bon, si qq1 à des screenchots de la manip ....
[edit]--Message édité par fute77--[/edit]
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:40:03
Ah oui j'oubliai, y'a un truc marrant, c que mon proc est stable @1008 @2.0V sous 3DMark2000, BurnBx, BurnMMX, Compression DivX etc... sauf pour le 3DMark2001 ou il me plante en me laissant un message : Fichier bidule corrompu.
En montant @1035 @2.0V, le 3DMark2000 et 2001 fonctionnent nickel (!!???...) mais BurnMMX plante en 2 min.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:34:24
Tient, tient tient... Ca m'interresse tout ça... Avant tout description : Celron 566@952 1,95V Cb0 Asus CUSL2 Alim Morex 300W.
J'ai remarqué que mon PC ne boute pas (enfin, plante très rapidemnt) à 2,1V meme à 800Mhz... Pensez-vous que c l'alim qui fait chier ? Je pourrai monter un peu plus encore ?
[DMA] JF > Que ce que tu as comme cooling :??:
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:40:25
la asus ne boot pas avec un Vcore superieur a 2.05 volts
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:47:57
m300A > Il etais sous un kanie le ptit celeron :)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:00:01
moi g exactement les memes symptomes ke DAM1512!
ma T° est de 25° avec CII600@972+FOP38 2.0v et 33° boitier fermé+burnp6(T° piece=14°)
un truc: a cette freq p6 marche mais burnmmx plante tout de suite!!
DMA JF mon CII600@945+c266@448 2.0v(origine) contre ton CII?
ou + 150fr?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:41:06
Moi, il est sous un PAL35 ;) mais vous etes sur que c la CUSL2 qui fait tout déconner ??
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:49:17
[DMA] JF ben moi c'est encore plus etrange !!! ma 6163 pro :
ecoutez ca :
mon 12V est à 12.7V et presque 13 en full load, mon -12V à -13.1V.
J'AI ESSAYE 3 ALIMS PENSANT QUE CA VENAIT DE MA 200W, UNE 250, UNE 300, C'EST EXACTEMENT PAREIL !!
en plus mon 3.3v est à 3.42, ca par contre a a un avantage.
me demande pourquoi ca deconne autant cette merde... le pire c'est que lorsque je monte en charge, la tension monte et ne diminue pas !!! si quelqu'un a une explication rationelle, je suis ouvert a toute suggestion sur la cause du pb.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:54:21
La meme que toi: alim 250 W, Abit BF6, PIII 650@950, voire mon profil pour le total de al config
et ben voila ce que sa donne en pleine charge (stability + burnbx)  --->
Moyenne:               Extremes:
4.94 V                 5.05/4.87
-5.44 V                -5.59/-5.44
12.65                  12.89/12.71
-13.14                 -13.51/.13.18     (!!!!!)
Sa fait peur, et pareil, c'est ma 2e alim de 250 W (l'ancienne est morte ya deux jours d'une raison inconnue, heureusement encore garantie)
vla, merci d'avance si vous avez des explications, sa fait lgt que sa m'intrigue
a+
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:58:25
Vipecs >> check tes mail sur voila.fr
A+
|Nokyteam| Kin
Marsh Posté le 22-03-2001 à 19:05:22
j'ai pas isolé la source du problème, j'ai essayer en virant 1 par 1 tous ce qu'il y a dans ma tour (peripheriques, cartes) et c'est pareil, y a que sur un changement de proco que j'ai pas fait attention, je vais essayer demain...
Marsh Posté le 23-03-2001 à 10:13:32
KIN : J'ai reçu la barette, ça a l'air de fonctionner correctement.
Pas de mail de toi dans mon voilà sauf un virus envoyé par "...".
A+
[edit]--Message édité par vipecs--[/edit]
