svp... dites moi ke c'est l'alim ki est morte... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:30:00
prodedure de test d'alim :
demonte ton alim totalment ( meme la connection carte mere ).
connecte le fils vert du bloc qui se connecte a la carte mere a la masse ( fils noir juste a coté ou tout simplement contact avec la carcasse de ton alim ).
Branche le 220V .
Si ton alim tourne ( teste le 12V au multimetre si tu peut ) ton alim fonctionne siono elle est morte .
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:34:34
a propos de 12V...
pc alert m'a tjr indique que le -12V avait tendance a deconne, stylle -13.4 voir plus bas, et recemment le 12v avait tendance a monter un peu trop haut lui aussi...
c'est lié tout ca ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:57:23
c'est une MSI , t'as du griller un MOSFET ou un CONDO
viva l'o/c
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:06:32
a mon avis vectteur a raison vise du coté de la mobo ....
par contre sinon pas de liaison entre les variation de tension et le reste a mon avis ... t'a juste une alim de merde ( bienvenu au club   ... )
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:37:10
je viens de faire le test de l'alim, g connecte un cable depuis la sortie verte jusqu'au boitier de l'alim et il se passe rien qd je met en marche... c plutot bon signe
par contre y'a aucune odeur de cramé et ca ca m'intrigue...
effectivement c'est bien une msi (k7t 266 pro2) mais comment savoir si y'a un composant qui a grillé ?
avec la resistance que g collé au controleur de v.core c'est pas gagne pour la garantie...
viva overclocking
mais la chuis bien refroidi pour quelque semaines
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:27:33
verifie un coup en connectant le vert a un des 2 noir qui l'entoure ... mais apperement elle est down
t bon pour en trouver une autre pour testé ta mobo
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:01:37
avec une autre alim ca marche nickel
merci neo
t'as pas une marque d'alim a me conseiller pour remplacer
ma "advance" de m....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:24:21
c rentrer dans un debat de conseiller une marque en particulier . mais les Aopen, les Enermax et les morex sont tres bonne
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:30:03
advance
c'est tout pourri, et ca doit etre le plus vendu en France.
essaie de trouver une alim pro-v, ca a beau etre du 300W y'a 30A sur le 5V et 6 connecteurs molex (pour 190F/un peu moins de 30?)
autrement si tu veux etre certain pour pas trop cher, TTGI 350W.
prix raisonnable, bien ventilée, CERTIFIEE AMD, et potentiometre dedans pour régler le 5V et le 12V.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:27:49
trop cool mon s.a.v. m'a refilé une alim toute neuve
il m'ont filé une morex a la place d'une advance c quand meme cool...
par contre elle fait que 250 watts au lieu de 300 pour l'advance
ca va pas faire un peu juste?
y'a une ttgi 400w a 75? chez eurisko... avec un potar pour le 5V
a votre avis c un bon plan ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:24:30
je fesais tourner fuzzy logic avec un peu moins de 2V de vcore, une fois a 11*158 le pc s'arrete tt seul alors que tout etait stable...
depuis impossible de redemarer... les ventilos directement branches sur l'alim tournent a peine un quart de tour et puis tout s'arrete, meme pas le moindre bruit
c'est l'alim d'origine livree avec un boitier de m**** ca doit faire 300w
vous avez une idee du probleme ?
