prob depuis que g changé de refroidissement pour l' eau! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:49:29
wouah, il devient carrement excellent avec le temps ce forum
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:45:06
cricrise
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:48:35
voilllaaaa, mici Hr
Pour revenir au topic : moi je di : Rien ne vaut le bon vieux "home-made" ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:51:54
mauvais contact wb/die
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:52:28
| Hr a écrit : Oui ça je sais bien, l'est plus admi blablabla, mais faut pas déconner... |
yep
authentique decapsulateur de cel²
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:02:29
le cube n'a jamais été réputé pour ses perfs mais plutot pour etre facilement intégrable dans une tour, c'est fromage ou dessert
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:06:46
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 21:22:11
| pgeo a écrit : le cube n'a jamais été réputé pour ses perfs mais plutot pour etre facilement intégrable dans une tour, c'est fromage ou dessert |
j'suis plutot dessert ![[:toukc] [:toukc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/toukc.gif)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:36:37
merci Hr
bref, je pense pas dutout que ca soit un mauvais contact wb cpu!!!
g tout demonté / remonté plein de fois!!!
le cube, ca doit quand meme pas etre mauvais non?? j' avais entendu dire que ct mieux qu' un big momma!!!
sinon, sur le rad, g foutu le papst en aspi en 7v + un enermax a fond en soufflerie : 1 ° de gagner mais vla le boukan
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:39:57
g toute les données en mains là:
eau a 25.7 °c apres 2 heures de burning.
temperature de la piece : 21.5°c
temperature du proc a 2400 mhz 1.775v : 43 °c en burn et reviens a 40 °C au bout de quelques minutes.(lu sous usdm le soft epox.)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:45:14
je viens d' adjoindre un big momma avec 80 mm papst en + sur mon montage, mais le big momma est apres le pross.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:51:42
| john78 a écrit : |
Nawak c'est de la daube en barre les rads à tubes ronds et ca explose certainement pas un BM
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:05:08
j' viens de brancher le big momma....j' suis a 40 °C aussi!...
soit exactement pareil que le cube ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:09:19
je vois pas comment ma le monter le bestiaux!
couche d' artic ( g l' habitude ) + une visse a serrer
je vais tout demonter et je vous re-up
en plus, le fait que le wb soit chaud indique qu'il y' a un bon contact proc / wb non?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:17:13
ca n' est vraiment pas un mauvais montage g demonté re-ajusté ca change quedalle
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:22:45
je post 2475 sans prob en combinant les 2 radia!!! c pas fantastique ca???
bon, j' achete un big momma personne n' en a un a vendre???
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:28:40
| john78 a écrit : g toute les données en mains là: |
c bcp ca comme temp surtt a 1.775v
a 2.16v et 2550MHz jai 30 au repos et 32 en full et en interne 47
lu par asus probe et par le soft d'epox
t temps sont bizarre pour moi
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:28:53
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 22:33:45
| cpulloverclock a écrit : c bcp ca comme temp surtt a 1.775v |
detaille ton refroidissement stp !!
c sur une 8rda+?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:36:18
faut que je sache ton radia, ta pompe, ton wb ( margueritte? ) et si il y'a autre chose a dire te gene pas ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:37:31
| john78 a écrit : |
avec la 8rda+ jetais autour de 33-34 en full
ben wb pgeo
toyos pgeo 8*11
pompe integre au reservoir (eheim 1046)--> pgeo
rad big moma avec dessus un 150mm avec une jupe
en dessous des fois je met un 120, des fois rien
voila c tout
le reservoir ca ressemble a ceux de noky
1litre
rad en horizontale tenu sur quelque chose
donc l'air passe de ts les cotes
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:46:06
| john78 a écrit : margueritte le wb??? |
ouai
ben pour moi ouai il en vend
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:50:18
etant donné que l' eau ressort froide, j' suis convaincu que c le wb qui est pas bon ![]()
Marsh Posté le 20-12-2002 à 00:23:08
allez comprendre, ca passe impec' a 2475 maintenant...
avec juste le cube !
mais la temperature tres stable de 45 °c me semble carrement élevée!!! je suis intimement persuadé que c le bloque qui va pas ![]()
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:46:34
argh!!!
je viens de tester un margueritte aujourd' hui ca n' a rien changé!!!
c donc pas le wb qui est en cause!!!!
neanmoins, il faut savoir qu' au touché, le margueritte paraissait plus frais que le miens!!!
les temperatures, elles etaient identiques
je comprend vraiment plus rien
actuellement apres une bonne sceance de burning, j' obtient ceci : (consternant)
a 1475 mhz ; 1.920v
47°C pour le proco ....
29°c pour l' eau..
ca chauffe rudement!!
mais! je viens de remarker ( enfin, j' avais deja vu ... ) que la rangée de condo' de la 8rda+ juste a coté du proco est en fusion!!!
je suppose qu' elle rechauffe toute la zone du pcb de la mobo!!
je vais lui administer un ptit 80 mm vite fais histoire de verifier ca!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 06:41:23
| john78 a écrit : je viens d' adjoindre un big momma avec 80 mm papst en + sur mon montage, mais le big momma est apres le pross. |
Il faut un, voire 2 120mm pour exploiter correctement un Big Momma. Moi j'avais fait un adaptateur (prototype en carton, mon BIX a débarqué avant la version finale) pour 2*120mm distancés de 3 cm du rad (c'est mieux que collé au rad).
Le cube de Maxxxpert, c'est effectivement pas ce qu'il y a de mieux. Bien loin d'un d'un BIX.
400l/h c'est quand même hyper faible, mon BM me tuait une chiée le débit avec une Maxijet 1000.
Heu, c'est quoi comme XP que tu grimpes à 2500Mhz ? Parce que dans ta config il y a un celeron 1.2 et un 1800+.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 08:47:16
g testé le big momma avec un papst en extraction 120 mm et un 80 adda en pulsion.
de meme pour le cube!!! leger avantage cube pour la perf!!!
mais l' avantage de 1°c est tellement ridicule que je me demande s' il n'est pas due a une seule variation de temp¨°
sinon, l' xp c un 2400+ aiugb 244 !!!
iune veritable petit bombe pour 219 ?
je test le refroidissement des condos tout a l' heure, je vous tiens au courant, je garde espoire pour que mon probleme vienne de là!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:31:46
Le miens c'est un 2400+ AIUCB. Il m'a couté 200? il y a 2-3 semaines, mais j'habites en Suisse. 2445Mhz en air-cooling, je vais le mettre sous mon watercooling aujourd'hui.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:50:49
comme promis je vous tiens au courant ( meme si vous vous en foutez
g monté un 80 mm pour refroidire les DIS-condos, bah resultat sans appel : - 10 °C en moyenne .....
là je suis a 2505 mhz 1.9v 35° apres 1 heure de lancement du pc!
ca change!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:51:17
pour tout ceux qui ont une 8rda+ sachez qu' il y' a reelement a gagner en refroidissant ces condos!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:20:27
| john78 a écrit : comme promis je vous tiens au courant ( meme si vous vous en foutez |
oui ils s'en foutent tu vois, !!! et sur que demain encore un autre aurra le prob !!!
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:34:52
Ok, je vaid donc procéder de même.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:46:26
| pgeo a écrit : |
ca m' ettonerais po
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:49:44
avant, je possedais un refroidissement par leger bong ( ecoulement de l' eau dans les aillettes d' un radiateur avec un ventillo dessus pour refroidir le tout!)
bref, g acheté un cube maxxxpert avec tuyeaux en cuivre et aillettes en alu + un 120 mm papst branché en 7v.
je vire mon mini bong et branche le radia : resultat carrement moins bon, avant je passait mon xp a 2505 mhz sans problemes, now il plante a l' arrivé de windows a 2475.... quelque soit le voltage!!!
la temperature est donc vraiment moins bonne
je cherche plusieurs raisons a ce phénomène bizaroide :
mon wb est tiede - chaud, alors que je touche l' eau a la sortit du wb : elle est plutot fraiche!!!
ma pompe 400 l/ heure ne tiens plus le choc??? je pense vraiment pas etant donné que ca coule encore raisonnablement bien!
le waterblock est a chier??? possible...
mais dans tout les cas, je m' interroge sur le fait que ca passait avant avec mon mini systeme qui est sensé etre moins bon que le radiateur....
