Refroidissement le Heat Pipe : ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:02:31
Heat = Chaleur
Pipe = Tuyau
En bon Français, c'est un caloduc...
Cela permet de faire circuler la chaleur non pas par conduction (ce qui est plutot mauvais), mais par un processus de changement de phase (gaz/liquide).
Cela apporte un plus appréciable pour les dissipateurs de grande taille, en particulier hauts comme celui que tu montres...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:03:20
pour faire court c'est un système de refoidissement où les zones d'échange de chaleur sont distincts en gros c'est un rad où la base est separée des ailettes,
c'est surtout utilisé dans les shuttles pour un gain de place si tu veux voir à koi ca ressemble va ici :
http://www.barbones.com
et lis l'article sur le shuttle ss51g et l'article sur le refroidissement tu sauras tout ce k'il te manquait pour ta culture
bonne lecture ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:19:56
Merci beaucoup, jme coucherais moins con ce soir
Et apres une longue recherche
, j'ai trouvé :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=9
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:26:20
Nouvelle question : est ce vraiment efficace sur un proc genre xp2000+ ...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:55:54
Ben moi j'ai pas trouvé dans
un comparatif entre Thermalright SLK-800 Vs Coolermaster HCC-001 Pipe
car si je me trompe pas ces les 2 meilleurs ventilo pour AMD non ?
Tomshardware avais fait un comparatif entre une pléthore de ventilo ou le HCC-001 sortais gagnant .. mais y avais po le SLK-800 dedans ..
Et quand on se promene par ici tout le monde ne jure que par le SLK-800 ..
QQun sait lequel est le plus performant ?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:39:24
| Sonnycore a écrit : Ben moi j'ai pas trouvé dans |
Perso, g refais ma config il y a peu (XP 2000+ / Asus A7N8X ) et je n'ai pas trouvé de SLK800 dispo, je me suis rabbatu sur le HHC-001 et je suis pas décu. Niveau prix d'abord, bcp moins cher que le SLK + ventilo à rajouter.
Maintenant le SLK est plus destiné à l'overclocking selon mon avis, le HHC est le plus silencieux que je connaisse, il est difficilement audible même l'oreille collée dessus!!
Donc pour résumer: SLK800+ventilo 80mmm ( voire un 120 ) +performant ( mais bcp + cher )
HHC001: bonnes performances avec ventillo d'origine , silence de fonctionnement imbattable.
Pour info, avec mon 2000+, en load ( jeux 3D ): 52-53C boitier grd tour enermax avec 3 ventilos ( 1 aspi + 1 extraction + dble ventil alim ).
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:46:55
| sausteen a écrit : |
j allais le dire g aussi tester sur un 1800+ c c kler kil est super silencieu. Ms bon nivo perf je pense en o/c il encaisserai pas bien.
Car les bon Rad c surtt en load et o/c k il prene l avantage.
C pas un Rad a comparer au SLK 800. Par contre je voulais le monter sur une mobo leadtek et ca passai a cause des tuyau ki touchaient un condo
Jme suis rabatu sur le meme modele ms sans heat pipe. Nivo gueule c la meme chose juste il on mis un ventilo ki souffle plus (tres bruyant
) ms les perf c du kif kif
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:29:40
Merci .. donc la meilleure version que je vois là c'est celle-ci :
SLK800/TR036 avec potar
· Tension 12 V DC
· max. 3700 T/min +/- 10%
· min. 700 T/min +/- 10%
· Charge max. 3,48 Watt
· Charge min. 1,08 Watt
· Débit d'air max. ca. 83 m³/h
· Débit d'air min. ca. 16 m³/h
· Bruit max. ca. 39,5 dBa
· Bruit min. ca. 17,0 dBa
· Connectique : 3 Pin prise Molex
· Poids : 585 Grammes
· Longueur 87 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 75 mm
Prix 100.- CHF .. donc 70? environ
J'ai lu bcp de bien sur le SWIFTEC MCX462 .. vous en pensez quoi ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17701.html
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:58:47
La question est posé (C'est quoi le Heat Pipe ???) reste a y repondre ...
Et oui newbee inside ...
Message édité par Chokiller le 07-12-2002 à 21:02:00
