Dégagement de chaleur et possibilités d'oc d'un XP2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:17:50
tu ferai bien de ventiler un minimum ta tour, ne serait ce qu'avec des papst 8412ngl (ceux à 12db) ki font bcp moins de bruit qeu les ngml...
Mon xp 2400+ est à env 39-41°C avec le rad d'origine! G pas encore tenté l'oc, j'attend d'avoir un meilleur rad!
ps : pour ton P4, frcht, c anormal
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:28:17
mon PIV c bien mieux sur l'asus, 52 en full tour fermée, sans ventilation particulière... (55 en mode burn P6)
avec rad intel
mais bon, les perfs sont d'une inconstances rares : en fait, le proco ne semble s'exprimer vraiment (et là ça arrache ) que sur les applis optimisées pour lui
autrement ça reste assez décevant (attention, je fais certains trucs poru lesquels une dif de 10%, on la sent passer, genre rendu 3d, et compression video bien longs)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:41:15
truc très con masi du devrait prévoir au mini 1 ventilo en façade et 1 en extraction (2 de cahque ça serait bien)!
Regarde les sources de chaleur ds ton pc : le disque dur, le chipset, la ram, le proco, le gpu, les lecteurs.... tt ça ds un air ki est que très peu renouvelé dc tu fait ke brassé de l'air chaud!
Si t'a aucune ventilation, ça ne m'étonne pas la T°C de ton p4....
Ca serait pareille si ce n'est mem plus avec un xp si t'a tour n'es pas ventilé!
Franchement 2 ventilo silencieux ds ta tour, rajoute un fan duct noiseblocker (les bleu à 90°, ça coute 2? ) et tu va perdre bcp de °C car une alim seule peut pas faire tt le boulot! Surtt que t'a un zalman sur ta CG...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:43:17
ça va je connais la ventilation u peu quand me^me
tout posé sur l burzau, air renouvelé par un delta (genre tu sens le souffle à un mètre), je perds pas plus de 3-4° maintenant, donc je cherche pas à comprendre...
silence rulez
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:47:23
silence rulez yesss mais fo modéré qd meme... ton ventilo recrache de l'air chaud qu'il reprend juste apres
Passe au wc ou te plains pas que ça chauffe car un xp a plus besoin d'air qu'un p4....
Pour info mon p4 1.8a@2.4 à 1.65V est à 32 en idle avec un s2 à 7v....
Le xp avec le rad d'origine et le ventilo ki souffle comme un malade est à 39°C en idle...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:48:30
il se peut aussi que ton p4 ait un défaut... masi a ventilation équivalente, un xp chauffera qd meme plus
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:49:21
oui, mais comme précisé, avec une ventilation maximale (en extérieur avec delta, ça souffle quand même), je perds trois fosi rien
donc le rapport gain bruit :
après faut voir aussi que mon alim évacue très bien l'air chaud de la manière dont elel est placée
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:53:32
alors ton cpu est défectueux! Moi g un 1.8 poussé à 2.4 avec un voltage encore poussé et j'arrive à moins chauffé...
Ton p4 est défectueux, renvoi le en sav mais si tu prend un xp, c clair que ça chauffera plus que la T°C que tu devrai logikement obtenir avec le p4...
Tu ferai mieux de passé au wc si tu vx du silence efficace....
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:02:40
et je tiens à préciser que je veux aps un athlon pour le dégagement de chaleur, mais bin pour le perfs
simplement je voudrais pas voir mon niveau de bruit grimper en flèche à cause d'un proco qui chauffe comem uen cocotte minute
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:02:51
42°C en full oc aevc un cpu à 1.65V avec un débit d'air de 17cfm... y'a ss doute un pb non?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:10:17
bah moi je m'en fait pas
avec la be7 qui renvoyait 61°, je traquait à don quand meêm
mais now, rien à branler
tant qu'il tourne, s'oc bien et que c stable
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:14:43
alors pk tu t'inquiéte du dégagement de chaleur d'un xp? t'en prend un et pi c tout
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:19:13
oui, mais bon je veux oc aussi
dison que quand j'ai vu al diff de mesure be7, asus, maintenant je m'en tape, c tellement fiable apparemment
par contre reste les possibilités d'oc, et ça par contre ej néglige pas! (sans aller ds le pointilllisme)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:23:03
bon, on va résumer :
1-mainetnant que j'ai pu constater par MES PROPRES YEUX la différence entre els mesures d'uen cartes à l'autre, j'y accorde plsu aucune crédibilité, ou pratiquement pas du moins.
2-Je veux oc, mais de façon raisonnable. à savoir que je vais pas me casser el cul pour 1MHz, ou mettre des voltages trop hardcore, je reste ds le domaine de l'oc "non sportif", juste hsitoire d'avoir un gain conséquent de perfs
3-le PIV est pas du totu opimisé pour certains soft que j'emploie, (3d notamment, alors sur un très long rendu c chaint d'attendre plsu pour rien), donc comme je epux apsser du PIV vers XP poru uen misère, et que le xp était bcp plsu rapides sosu ses softs, je vais aps me priver (sachant que el gain de 1H de rendu 3d, est certaineemnt plsu flaggrant que celmuide 3fps ds un jeu hein )
4-je veux aps trop de bruit, donc si le XP chauffe vraiment plus de bcp, le jeu n'en vaut pas al chandelle
Marsh Posté le 18-01-2003 à 01:36:16
pourkoi pas de WC kom ca le degagement de chaleuir tu t en pete et c silencieu...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 01:56:35
ben j'ai le watercioooling pour le amd justement
mais bon je sais pas si je vais le garder
Marsh Posté le 18-01-2003 à 01:57:16
à la limite il passerait que le PIV, mais faudrait que je command euen fix poru l'innova (24? + port + longue attente : )
Marsh Posté le 18-01-2003 à 07:39:18
faut pas deconner ca chauffe pas vraiment vraiment plus qu'un 1800+ ou un 2000+ (en 0.18) le 2400+.
Il suffit de prendre un bon rad et ya aucun pb
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:14:10
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Athlon XP-2400+ 62W 68.3W
P4-2.4B 59.8W
(valeurs moyennes en gras, valeur max non communiquée par intel)
Pas enormement de difference, donc après tout est question de ventirad .
Marsh Posté le 18-01-2003 à 12:22:57
vi mais la surface de dissipation d'un xp est plus petite que celle d'un p4...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:03:23
Bonjour !
J'envisage sérieusement l'achat d'un XP2400+. Cependant je voudrais savoir ce qu'on peut espérer comem oc avec SLK800+papst8412NGML (tour très peu ventilée), et à quel point le dégagement de chaleur sera plus important qu'avec mon actuel PIV 2.40B c1?
(pas de polémique svp)
merci bcp
