Un peu decu par le Pentium 4 C fsb800 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:19:46
tu peut te marrer comme une baleine toi
mais asus ou abit c'est meme combat
yen a pas une veritablement mieux que l'autre
netpower: c'est juste que tu n'a pas trop de chance avec le pentium que tu as mais 3,5 ghz c'est la limite max que ce soit du c1 ou du d0 enfin bref quelque soit le stepping
le fsb n'y change rien
c'est la limite des P4 actuel 3,5ghz (pour la grosse majorité en tout cas)
tu as du tenter le vcore a 1,7v je suppose ? tu est sur que c'est pas ta ram qui te limite ?
ps: un truc qui m'etonne c'est que en watercooling tu soit a 48 degrés en full load, c'est 18 degrés de trop, tu devrais avoir quelque degré de plus que la température de l'eau elle meme a la temperature de l'air ambient , disons 28degrés en cette periode donc tu devrais etre dans les 35 full load.
48 degrés c'est pratiquement ce que l'on peut obtenir avec un slk900 et un 92mm bien foutu et donc en air cooling !!!!!!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:35:07
re
pour le watercooling avec l'autre P4 3,06 oc 3,6GHz j'etais a 45° en idle et 49° en Full !
un pote a la meme config que moi avec un kit Innovaset 3 et il a les meme temperature a 2° près !!
De plus j'ai une chambre mansardé et il fait 28° actuellement
, et hier et avant-hier il faisait 33° dans ma piaule , donc 45° en full v
ca va je trouve par ces chaleurs !
je suis desolé mais je n'ai pas vu beaucoup de P4 OC a 3,5GHz a 35° en full
Par contre que ce soit pour les jeux ou les bench , il vaut mieux etre a 3,5GHz avec un FSB de 667MHz qu'à 3,3GHz avec un FSB de 900 et des poussiere !!
Vu que je n'ai pas encore envoyer le P4 3,06GHz , je vais voir ca !!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:38:56
| netpower a écrit : |
j'ai pas compris ce que tu voulais dire ?
ta fais des tests ?
ha oué en clair faut mieux bouster la fréquence que le fsb ok
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:08:19
Tes temps sont pas normales hein... avec mon 2.4 @ 3.5° en charge suis à 47° en ac ...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:45:01
re
bon , apres formatage et tous le bazard , j'ai de s meilleurs perf , car avec mon P4 3,06 oc 3,6GHz et ma Radeon 9700 Pro je faisais un score de 5884 a 3DMark2003
et la avec mon P4 2,8C oc a 237fsb donc 3,32GHz j'obtiens un score de 6064 donc le FSB joue plus que je ne le pensais !!
et a sandra pour la memoire je suis a 5160 et 5105 mbit alors qu'avant j'etais a 3220/3180 !
donc j'aurais du prendre un 3GHz direct , mmais beaucoup m'on dit que ca servait a rien et que le 2,6C ou 2,8C fait aussi bien , et ben je vous dit : Surement pas !!
je suis sur que le 3GHzC passe allegrement les 3,5GHz !! ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:51:11
| cybermatos a écrit : On t'avait averti,t'avais qu'à prendre ASUS.. |
exist'il une carte mere qui soit exellente en P4 mais qui n'est pas fait pour faire de l'O/C car je veux changer de pc car je dois aussi racheter de la memoire car j'ai que de la sdram.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:52:11
| [DMA] JF a écrit : Tes temps sont pas normales hein... avec mon 2.4 @ 3.5° en charge suis à 47° en ac ... |
47 degrés mesuré avec quoi ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:55:00
Parce que 45 en externe, vout pouvez bien faire 55-60 en vrai !![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:16:03
| netpower a écrit : re |
si ten est un peu decu tu peut me le vendre ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:32:17
c clair
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:41:35
ReplyMarsh Posté le 01-06-2003 à 23:44:54
ben où et le pb avec ton P4C
? 3,3Ghz, c'est pas le top top mais c'est pas la honte quand même. Mon P4C 2,8Ghz atteint exactement le même o/c max que toi(avec HT activé), soit 236Mhz de FSB. Ca fait un chiffre rond à 3,3Ghz (et 36°C en idle et 53°C en full). C'est pas si mal que cela je trouve, ça roxx bien à tous les niveaux; entre un o/c à 3,3 et 3,5GHz, ça ne fait que 6% de différence ! Et c'est que dalle à ce niveau de perfs là... Tu joueras aussi bien à tes jeux...
Par contre, changer un 3,06 (acheté très cher je présume) pour un P4C 2,8Ghz, je comprends pas trop ton raisonnement. J'aurais chercher à 'rentabiliser' le 3,06Ghz au moins jusqu'à l'arrivée du Prescott...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:46:31
| [DMA] JF a écrit : |
ha d'accord , si je fais avec la sonde asus je suis a 36° et 40° en full
vous devez commencez a savoir qu'il n'est pas rare de rajouter de 7 à 10° a la sonde aSUS
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:48:28
avec les sonde asus faut plutot enlever 8-10° mais ca c sur amd
sur intel c la sonde du P4
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:54:00
sonde interne il me semble sur les asus hein ...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:56:15
abit fait des erreurs de lecture sur les sondes ils rajoutent ~10°C dans certains cas
Marsh Posté le 02-06-2003 à 04:04:05
pour moi c'est carrement plus simple , j'ai la sonde de l'Exos qui marche tres bien et ils disent et les sites qui l'ont trester aussi de rajouter entre 6-8° pour arriver a la temperature exact .
Et j'ai rajouter une sonde Senfus de l'autre cote du cpu , et ma sonde Exos me donne 33° Idle et 39° Full avec temp ambiant de 20° dans ma chambre et a sonde Senfu me donne 34° donc les temp sont corrects.
Pär contre quand il as fait 32° (avant hier) dans ma chambre j'etais a 38° en Idle et 44° en Full
je trouve franchement que les constructeur ont de gros progrès a faire de se coté là , les sondes deconnent de plus en plus et ils n'est pas rare de voir des resultats completement erronées !
Exemple, avec le bios d'origine de ma IC7 j'etais au bonne temp dans le bios et bon voltage , depuis la mise a jour avec le 1.3 j'ai pris 14° dans ma temperature et mon -12v est a -8v et mon -5v est a -3v
Si c'est pas du grand n'importe quoi ca , vive la mise a jours
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:07:07
Je comprends pas trop comment un constructeur pourrait faire une erreur sur une sonde interne qui a pas besoin d'être étalonnée (au contraire de celle d'AMD)...
Les sondes Intel renvoient une valeur précise en degrées, pas une valeur en unité absolue qu'il faut donc étalonner.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:44:35
oui eh bien moi j'ai pris 1 2.4C & pas moyen de monter au dessus de 3.3 également! (c déjà pas mal quand même)
pourtant le cpu ne chauffe pas, j'ai une Asus P4P800 bios 1006, de la mémoire qui tient, le voltage ne change rien...effectivement
Vu le prix de 216E, le Xp Barton 2500+ @ 3200 aurait aussi bien fait l'affaire pour 150E de - (avec la CM)!!! mais reste que la CM est compatible Prescott (ya intérêt)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:27:16
mon 2.4C tient les 3.4 sur une P4C800, ça semble etre dans la moyenne...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 11:10:28
alanou
Il est aussi histoire de flatter le client !
J'entends par là que les constructeurs renvoie une température plus "satisfaisante" pour l'utilisateur, quite à ce qu'elle soit erronnée.:pfff:
Quand bcp disent qu'il faut enlever 10° aux cartes Asus pour la mesure sur la sonde interne des Athlons, je serais tenté de leur répondre qu'il faudrait plutôt rajouter 10° aux autres marques !:na:
Il faut cesser de se leurrer, quand on a un proco qui dégage 80W, on ne le tient pas à 45° - contre 30° ds la pièce - si facilement que cela !:sarcastic:
Marsh Posté le 02-06-2003 à 11:21:13
| alanou a écrit : Je comprends pas trop comment un constructeur pourrait faire une erreur sur une sonde interne qui a pas besoin d'être étalonnée (au contraire de celle d'AMD)... |
Je croyais que les sonde envoyait un signal tension que la carte mere transformait en T° (et c'est la que la probleme commence
Marsh Posté le 02-06-2003 à 11:29:18
Petit raisonnement simple, ds le cadre d'un aircooling :
1-Température ambiante (de la pièce) = a°
2-Température du boitier = b° = a°+ x° (x dépend de votre ventilation, il est strictement positif)
3-Température du proco = p° = b° + P * °c/W (P la puissance dégagée par le CPU; °c/W la résistance globale du système de refroidissement)
Mise en pratique :
1- a° = 28° (on est en été
2- b° = 28° + 5° = 33° (vous avez une ventilation fort correcte !
3- p° = 33° + 59W * 0.16°c/W (Vous avez un PIV 2.40GHz Non-OC et un radiateur SLK-800U avec un énorme fan Delta dessus...49dBA:whistle
On est déjà à 42-43° en Full, alors que le matos mis en oeuvre est excellent.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:57:47
tes decu par ton fsb800
moi ki peut meme pas me lacheter
cest injuste :\
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:21:06
| webzeb a écrit : alanou |
bien sur que si !!!!
avec un watercooling bien monté et efficace, j'entends par la pas des kits tout fais du commerce
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:22:17
| kyky a écrit : |
bien sur que oui elle ne renvoie pas directement des degrés lol
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:26:15
| webzeb a écrit : Petit raisonnement simple, ds le cadre d'un aircooling : |
ca c'est faut en watercooling externe !!!!justement tu peut avoir sans probleme un boitier a 40 degres avec de la flotte a 30 degrés car elle est refroidit a l'exterieur du boitier (avec air ambiant a 30 degres) c'est pour ca qu'il ne colle pas ton raisonnement
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:26:55
ultrastars
Avec un très bon w/c ok, mais c pas ma définition du facile...
faut quand même qquechsoe de bien pensé et monté...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:28:40
| webzeb a écrit : ultrastars |
ok je suis d'accord avec toi webzeb ![]()
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:29:03
1-Apprends à lire :
"ds le cadre d'un aircooling :"
2-Si tu arrives à avoir une eau à 30° avec l'air ambiant à 30°, tu files breveter ton radiateur, tu vas faire fortune !
(ça exclut les bongs, et autres waterchillers bien entendu...)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:51:39
Normal les T°, un circuit à 50 cents d'euro va pas vous fournir une T° précise faut pas réver!
La réponse officiel d'ABit a un mail demandant des explications au sujets des T° élevées :
| Citation : Question: Is the CPU temperature too high? Why is the CPU temperature of my ABIT motherboard higher than some other motherboard with the same chipset? (ABIT P4 mainboards) |
C'est la politique d'Abit de calculer les T° un peu plus haute, les T° du proco y en ont rien à cirer ceux qui les importe comme les autres c'est de pouvoir couper l'ordi en cas de surchauffe extrème et pour ca une sonde à +/-5°C est amplement suffisante. Les T° sont calculés par des formules plus ou moins vaseuses qu'ils trafiquent en fct des BIOS pour "plaire" au client qui trouve les T° trop hautes, y a aucun étalonnage valable derrière alors que ca devrait être obligatoire!
COmparer le même proco sur 2 mobos différentes avec meme rad et meme conditions vous aurez 2 résultats différents.. Super les comparaisons a 2 euros ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:22:44
| webzeb a écrit : 3- p° = 33° + 59W * 0.16°c/W (Vous avez un PIV 2.40GHz Non-OC et un radiateur SLK-800U avec un énorme fan Delta dessus...49dBA:whistle |
Sauf qu'en fait, même avec ce qu'on appelle communément nos "100% de charge", t'attendra jamais 59w de puissance dégagée (enfin t'atteindra jamais la valeur absolue maxi donnée par le constructeur). ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:41:00
ben je trouve la politique d'abit moyenne dans ce domaine , j'aurais du rester a asus !!
echange asus contre abit
Marsh Posté le 01-06-2003 à 19:00:03
re
j'ai acheter un P4C 2,8GHz car j'ai vu sur tous les site et forum qu'il prennait le 3,4GHz jusqu'a 3,6GHz !
Et bien le mien n'arrive pas a depasser les 236fsb soit 3,3GHz !
J'avais le P4 3,06GHz avant (FSB533) et j'atteignais les 3,6GHz, je pensait bien ne pas atteindre ca mais au moin 3,45 ou 3,5GHz quand meme avec un P4C !
De plus je suis watercoolé et la temperature ne depasse pas les 41° en Idle et les 48° en Full (MBM5).
Je suis avec l'abit IC7-G et le bios 1.3 , memoire a 5:4 ,; vcore a 1,6v , mais quand on augmente ca n'apporte rien !!
Franchement je preferais mon P4 3,06 fsb533
auriez qq conseil a me donner ?
