deconnecter les sondes thermiques - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2008 à 14:19:35
ben avec le gestionaire de periph tu fais clique droit et desinstaller au lieu de desactiver
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:02:03
| project-2501 a écrit : ben avec le gestionaire de periph tu fais clique droit et desinstaller au lieu de desactiver |
en fait la seule possibilité depuis le gestionnaire de périph c'est Désinstaller (la zone thermique), désactiver n'y existe pas. Et qd je reboote, XP le réinstalle automatiquement, vla le problème ...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:13:40
et dans le bios il n'y a pas le choix?
mais je comprends pas comment tes sondes peuvent être dans les périf? si elles y sont c'est que tu peux les enlever non?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:16:45
j'ai xp aussi et il ya bien l'option "desactiver" qui elle permet de dire à xp de ne plus se servir de tel ou tel peripherique, t'es sur que t'as bien regardé??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:51:36
| project-2501 a écrit : j'ai xp aussi et il ya bien l'option "desactiver" qui elle permet de dire à xp de ne plus se servir de tel ou tel peripherique, t'es sur que t'as bien regardé?? |
tout le monde a la même chose avec XP, vérifiez vous même : dans le Gestionnaire, rubrique "périphériques système", tout en bas ya "Zone thermique ACPI". On ne peut que la Désinstaller. Si on le fait, le système demande de rebooter pour finaliser la désinstallation, puis au retour, XP détecte un matériel non installé, et l'installe à nouveau
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:55:32
| swissforever a écrit : et dans le bios il n'y a pas le choix?  |
dans le bios on ne peut configurer que les T° de coupure de système (70, 80, 90°C), ou alors désactiver la coupure (ce qui est mis par défaut). Le problème est que mon système se freeze quand même avec cette option du bios désactivée, donc avec une surchauffe qqpart, et je ne vois que la possibilité des sondes à désactiver, ms je n'y arrive pas
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:20:55
mais tu as des options de réglage des ventilos non? avec la vitesse, essaye de désactiver ces options
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:44:58
Bonjour ), des changements d'alim, de disque dur, de test RAM, j'en suis venu à la conclusion que c'est des infos erronées (je pense sondes thermiques) de ma CM qui faisaient freezer le système (pour les curieux j'avais posté un topic dessus, ici à http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2747_1.htm).
j'ai un gros problème de freezing de ma machine. Après plusieurs semaines de recherche (je ne cherchais que le we
Je souhaite déconnecter les sondes thermiques, que ce soit manuellement, ou par soft (c'est ma solution du dernier espoir avant de racheter une CM complète. Je prends certes le risque de tout griller). J'ai tenté de le faire depuis le Gestionnaire de périphériques, mais à chaque reconnexion, le plug-and-play retrouve le matériel et le rebranche automatiquement.
Qqn, habitué à over-clocker et traffiquer le matos, aurait il une idée pour comment le faire ?
Message édité par Zik22 le 28-02-2008 à 13:55:12
