déboublement des prises d'alimentation pci-e
déboublement des prises d'alimentation pci-e - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:28:15
bonjour
pour une histoire d'esthétique je me suis amusé a doubler mes connecteur d'alim pci-e a la place d'utiliser des adaptateurs.
la raison a cela est que je suis passé sur un sli de 460gtx (4connection pci-e) en regardant les spécification de mon alim ocz 700w
je vois que le pci-e1 est seul sur un rail 12v pouvant fournir max 20A donc je me dit que 20x12 = 240w -> ok
le pci-e2 est quand a lui branché sur un rail 12v partagé entre le pci-e2 et le connecteur 4broches secondaire pour le cpu or je lit dans le manuel de ma carte mère (gigabyte p67a ud4) que celui-ci sert pour l'alimentation de la carte mère (ce qui ne devrait pas consommer des centaines de watt).
ma question est donc : savez vous si la broche 12v 4pin n°2 fournit un surccroit de courant au cpu en cas de besoin ? (la 4pin n°1 est seule sur un rail 12v pouvant également fournir 20A)
je n'ai pas envie d'être limité par un manque de "jus" sur le cpu lors de gros oc
question subsidiaire : je lit sur certain site que l'alim pcie 6 broche peut fournir 75w max or chez moi apparement il peut fournir bc plus (12vx20A=240W moin les pertes donc +-190w) qui a raison?
Message édité par mucht le 19-01-2011 à 12:33:00
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:13:07
La norme impose max 75W sur PCIe 6pin et 150W sur du 8pin.
C'est quel modèle d'alimentation (y a au moins 3 modèles différents de 700W chaez OCZ).
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 10:52:59
c'est une gamextreme
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:18:48
j'ai quand même pris le risque de tester ^^
pour l'instant ca à l'air de tenir et mon 2500k est a 4.7ghz !!!
lorsque je met ma main derrière l'alim le souffle du ventillateur n'est pas plus chaud que ca, maintenant a voir dans le temps sur qq heure de jeux bien gourmand si c'est bien stable.
je serais vraiment content si ca tien le choc :D et je pense que ca va tenir sans problème (vu l'ampérage disponible sur les ligne 12v)
sachant que le port pcie fournit +-70w je tire qqch comme 100w par prise 6 broches  :sol:
donc voila, une norme reste une norme après si l'alim tien les spécification qui sont marquées sur l'étiquette je pense pas que ca puisse poser problème
Message édité par mucht le 20-01-2011 à 15:00:04
