Debit qui a diminué dans mon Watercooling !!!! :( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2001 à 02:18:35
Peut-être pas dans la pompe, mais dans les éléments, d'ailleurs, faut que je refasse le plein, mon eau d'évapore! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 02:30:35
Mon eau s'évapore pas mais j'ai des bulles...
Vaut mieux mettre du vinaigre pur directement dans le radiateur, le WB c'est moins sûr.
Au pire, fais le plein avec 1/4 de vinaigre et de l'eau, ça bouffera assez vite avec la chaleur!
PS: J'ai arrêté mon 120mm j'étais à 47°C, à combien vais-je monter?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 02:42:19
Demain si j'ai le temps
je demonte tout
la dans mon bac j'ai mis du vinaigre et de l'antikal
on verra bien
demain je nettoie tout et je remets de l'eau demineralisee
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:10:15
Pas bon les mélanges...
J'ai été jusqu'à 50°C sans ventilo, c'est une daube ce WC...
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:26:19
pas chaude... peut-être 25°C mais pas plus! (enfin, ventilo en route!)
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:28:58
quelle taille de bac ? moi c 5L
eau entre 25 et 30 avec un 120mm PAPST dessu
mes temps procs me paraissent elevees : 40 en charges et entre 30 et 35 en idle a 1.75 en 1285MHz
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:34:48
Oui, c'est achement trop élevé, c'est plus qu'avec mon PAL6035 de 2°C! J'ai l'impression que c'est le WB qui chie, en fait, vu qu'il est brûlant! (pourtant, ma fixation est faite avec un petit radiateur de Celeron et y'a le Sanyo Denki qui souffle partiellement dessus!)
Le réservoir est minuscule, c'est un 2Cool d'1/2l...
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:36:51
attends tu parles de ki la ?
tes temps ou mes temps sont trop elevees ?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:41:24
Les miennes! Le PAL6035 tenait le proco à 46-50°C suivant la charge et la temp ambiante et avec le WC il faut que je le descende à 1.65V pour en faire autant!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:50:42
Assez moyennes, mais ça dépend de plein de trucs...
1) WB Bricolo chez moi
2) Pompe (trop rapide, ça sert à rien)
3) Radiateur (perso, c'est un 2x120mm avec 1 seul ventilo 105cfm en 7V)
Compte tenu de la taille de ton bac, ça devrait être mieux!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:58:27
ouais clair
g un WB soluce donc tres tres bonne qualite
ma pompe c une daube je crois par contre, achetee dans un mag de poissons ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 13:17:27
Donne des nouvelles dès que tu en a, j'ai l'impression que c'était aussi mon problème... (WB plein de calcaire?)
Marsh Posté le 21-04-2001 à 15:08:50
Gigathlon-> une pompe trop rapide ça sert à rien ?!?
Je pensais que c'était un peu comme une fréq. de rafraichissement
que plus c'était élevé et mieux c'était...non ?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 15:30:37
bah vu les metre de tuyau a parcourir je pense qu une bonne pompe peut faire la difference -> 1000 L/h minimun dans mon cas ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 15:34:22
Si l'eau ne se charge pas en calorie, ça sert à rien, c'est comme faire un radiateur avec des ailettes de 0.01mm...
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:14:23
franchement...j'y crois pas. fo me le prouver, qu'un WC avec une pompe trop rapide engagerais des pertes de perfs.
Allez-y ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:55:22
| Gigathlon a écrit a écrit : Vinaigre! |
vinaigre oui mais du vinaigre BLANC!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:21:19
ouais du vinaigra blanc ca nettoie bien, j'ai fait ca chez moi, le vinaigre est devenu tout bleu
et depuis ca marche beaucoup mieux
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:40:49
Bricolo> Le bleu, c'est plutôt le mélange de l'oxyde de cuivre et de celui d'aluiminium!
Mis à part ça, même du vinaigre d'alcool standard marche bien, en faisant tourner avec 1/4 pendant 1-2h je suis sûr que ça décape tout... (pas trop longtemps pour les tuyaux!)
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:28:00
tu dois confondre avec le sulfate de cuivre, qui est bleu (mais qui n'a aucune chance d'etre present)
l'oxyde l'alu est gris (plus mat que l'alu) et celui du cuivre est vert (comme les vieux monuments en cuivre) mais de toutes facons le vinaigre n'emporte que le calcaire, pas les oxydes metalliques
c'etait peut etre un reste d'antical que j'ai verse dans l'eau, qui n'a pas ete changee depuis...qui sait
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:55:36
bon moi j'ai tout demonte
nettoyé a l'antikal
et remplacé l'eau par du liquide de refroidissement de caisse
bon a premiere vue les perfs sont moins bonnes mais j'ai aussi changé la place de mon reservoir
now il est sur mon bureau alors qu'il etait en dessous avant.
donc l'eau descend puis remonte. alors qu'avant elle montait un peu et revenait au bac en descendant.
je pense que ca joue
Marsh Posté le 21-04-2001 à 23:46:30
liquide refroidessement caisse = merdique
moins fluide => circulation plus lente
moins bon caloporteur
ma temp CPU est montée de 10°C quand j'en ai mis.
Vaut mieux mettre de l'eau déminéralisée et SURTOUT fermer le réservoir sinon ca s'évapore et y'a plein de saloperie qui tombent dedans (et qui font que l'eau n'est plus sans minéraux)
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:44:21
ok bon la prochaine fois je rachete de l'eau demineralisee
mais l'avantage du liquide de refroidissement c k'il est anticorrosion. C koi le Water Wetter que tous les cainris mettent dans leur Watercooling ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 02:03:18
Quelle combinaison as-tu? un waterblock alu avec refroidissement eau en cuivre? si c'est le cas, c'est peut etre de la corrosion par effet pile (t'es dans la merde si c'est ca) qui a bouffe ton waterbloc, ou bien ce sont des microalgues qui se sont accumulees... Ce sont des cas rares mais ils peuvent alterer le debit de l'eau.
On dit que les meilleurs compromis d'eau sont l'eau demineralisee avec du water-wetter genre produit pour auto. Le reste j'en sais rien
Marsh Posté le 22-04-2001 à 10:48:46
y a pas d'effet pile, c'est que des choses qu'on raconte et que tout le monde croit
Marsh Posté le 22-04-2001 à 11:15:16
Est-ce que l'eau déminéralisé gel à une température plus basse que l'eau minéral ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 12:31:20
l'eau demineralisee et l'eau distillee c la meme chose non ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 12:52:19
Vi, mais l'assiette et le récipient qui récupèrent l'eau doivent être très propres... ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 02:03:35
mon WC marchait nickel
Tbird 1000@1282 1.75V en 136*9.5 cas 222
mais j'ai remarque today que le debit d'eau qui revient dans le reservoir a fortement diminué avec le temps
j'ai recemement rempli mon bac (5L) avec de l'eau du robinet.
A koi cela est il du ? calcaire ?
si oui comment le virer ?
