DDR inside ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:26:12
ça va roxxxer sans pb, avec un peu de chance tu pourras meme utiliser un ratio pour faire tourner ta ram en desynkro
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:26:47
Non je crois pas, si tu mets la ram synchro avec le proco et que tu mets le fsb a 166, ca fait de la ddr a 2700 !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:30:43
euh en fait je compte po overcloake (du moins pas maintenant  ) , donc mon fsb restera a 100 .
Donc si j' ai bien compris je pourrai faire fonctionner la ddr 2700 en desynchro a partir du bios ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:32:56
| psyknot a écrit a écrit  : euh en fait je compte po overcloake (du moins pas maintenant  ) , donc mon fsb restera a 100 . Donc si j' ai bien compris je pourrai faire fonctionner la ddr 2700 en desynchro a partir du bios ? |
ui à 177 je pense
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:40:11
177 la frequence de la ram ? autrement dit 2*177 soit 354 Mhz sur une carte mere ki supporte en theorie le 266 max ?
Une ptite explication serait la bienvenue
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:44:24
nop je me suis trompé j'étais parti sur le fait ke ton p4 était à 18*133... donc ratio mem 4/3 donc 177...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:50:34
oula t assez sommaire ds tes explications
Tu pourras m' expliker plus "clairement" , language newbie koi
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:53:14
donc on recommence :
ton proco est à 18*100...
en général tu peux desynkro ta ram de 4/3 donc 4*100/3 = 133
Donc si tu mets proco à 2.4ghz soit 18*133... ta ram passe a 177
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:16:47
Ent out cas au moins tu pourra l'utiliser en 2100 avec tous les settings memoire (CAS, RAS delay...) a fond dans le bios. C'est deja ca !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:23:28
Bonsoir,
g commande une carte mere MSI i845E et de la DDR no name PC 2700 dernierement , mais je viens de m' apercevoir sur le site du constructeur kelle ne supporte ke la pc 1600 et la 2100 , donc est ce ke la 2700 tournera simplement a la frequence de la 2100 ou sera t - elle incompatible ?
