cusl2-c: pb o/c et ports usb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2001 à 19:32:57
Salut Bjone,
Ben oui, j'ai 2 periphs connecté sur les ports USB : un scanner et un modem adsl ECI et au-dessus de 140 de fsb mon scanner n'est plus chargé au demarrage et il m'est impossible de me connecter à internet... Tout rentre dans l'ordre lorsque je redescend le fsb.
D'aprés ce que j'avais lu sur le forum, ce probleme concerne surtt les chipsets VIA or moi j'ai un i815 ( bios 1oo3 final)!
D'ailleurs, tient, tu tombes bien Bjone car j'ai téléchargé sur www.x86-secret.com le dernier bios tweaké par vos soins et dont tt le monde dit tellement de bien et ceci de par le monde entier ( sans deconner je suis épaté par ce que vous faites ) à savoir le 1009c pour cusl2-c sans audio et il s'agit d'un fichier BIN aprés dezippage. Or il m'est impossible de le flasher.
Je t'avoue que je n'ai jamais flashé de cm mais je pratique comme indiqué sur le site asus, sous dos avec aflash et il me sort un message type "couldnt open files " . J'ai téléchargé le 1009 final officiel sur le site asus et il s'agit cette fois d'un fichier .awd  . Cela a peut-etre un rapport ? Alors si tu pouvais  m'expliquer la manip je serais definitivement ton humble serviteur.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:15:22
culs2-c, scanner et souris usb, fsb 160
et pas de probleme
ptet qu'chuis un veinard
Marsh Posté le 11-09-2001 à 00:36:26
Tu t'es peut-etre tromper qqpart j'ai aussi une cul2-c j'ai 4 usb et il vont tous tres bien: joystick,scanner,lecteur mp3 et zip externe. et je suis a 160 de fsb
ASUS rulezzzz
Marsh Posté le 11-09-2001 à 01:08:57
fait attention à prendre le bios CUSL2-C (pour le principe, les bios de la série CUSL2 sont tous compatibles, il y juste des modules en + ou - suivant les sous-modèles).
Mets le 1009 final, ça doit globalement le plus propre.
normalement, l'extension n'a aucune influance pour le flasheur dos.... sinon tu peux tapez sous dos la commande aflash.exe /AUTO "bios"
(avec "bios" le bios qu'a tu veux mettre)
cette commande est utilisée pour faire un disquette de récupération de bios (tu fais un sys, et tu mets cette ligne dans l'autoexec.bat & le bios est flashé direct, utile en cas de pépin).
Marsh Posté le 11-09-2001 à 01:09:54
par contre pour l'usb qui s'en va, là je suis à court d'idées
ptet que ça marchera mieux avec le 1009.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 01:56:21
CUSL2 et scanner USB sans soucis @160 de FSB
Marsh Posté le 11-09-2001 à 09:48:56
Même chose pour moi >> Modem ECI USB + souris USB no problemo avec un FSB de 160. Je vois vraiment pas d'où ça peut venir ?????????
Une idée toute conne mais si tu désynchronise est-ce que ça change quelque chose ? (non me tapez pas sur la tête   )
Marsh Posté le 11-09-2001 à 15:31:56
Non, si je desynchrone ça ne change rien et j'ai essayé avec differentes ram y compris de la PC 150 ( kingmax et winfast ).
Par contre je vient de revenir au driver d'origine wanadoo ECI et
ça a l'air de tenir. Mais le scanner plante tjrs épisodiquement.
Faut que je teste plus longuement. Je vous tiendrais au courant.
Par contre je n'ose plus me lancer dans le flashage de mon bios... Rassurez moi.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 15:54:33
J'ai lu à plusieurs reprises que d'autres observaient une disparition des ports usb avec un fsb sup à 140.
C'est mon cas mais malgré mes recherches sur le forum je n'ai trouvé aucune solution.
C'est donc chiant car j'en ai marre d'étre obligé de ramener mon fsb en permanence à la normale lorsque je souhaite me connecter avec mon modem adsl eci usb.
Qui connait une solution ?
