Qui croire ??? hardware.fr ou tomshardware.fr ??? votre avis .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:30:51
Moi j'ai acheté cette carte après avoir lu plusieurs comparatifs ou tests. Hardware.fr est le seul site à ne pas la mettre su un pied d'estal.
Donc, je l'ai acheté, j'en suis content pour l'instant, mais je n'ai pas pu tester réellement sa capacité à l'overclocking car mon pross (un xp1700+) n'accepte pas de monter bien haut. Je suis stable jusqu'en bus 140 mais je re-précise que cela vient du pross, et aucunement de la carte mère.
Donc, à mon avis, il faut croire les autres sites qui disent que cette carte est très bonne. En plus, elle est pas chère, moins de 1000f.
Je devrais peut-être essaye de baisser mon coef pour voir si je peux monter encore plus le bus... Est ce que qqun l'a fait ??
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:35:57
je C pas exactement ce qu elle vaut
Mais en revanche je peux te dire que la EpoX c est une valeur sure!!!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:36:42
je te remercie, est ce que le condo à coté du socketA est vraiment genant ??? car mon ventilo c un PAL 8045 donc ya interet à avoir de la place .... sinon, les reglages du coeff et de la frequence se font uniquement via microswitch ?? pas de possibilité via le bios ??? merci
sinon, je pense que c'est ce que tu devrait faire, essayer de baisser ton coeff pour monter la frequence, et finir par trouver un compromis, frequence la plus elevée, et coeff acceptable :-)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:37:50
je precise, je parle de la SL-75DRV2...
merci pour ta reponse à propos de l'EpoX...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:39:11
Pareille pour moi 1700+o/c@1900+(1610mhz)
Ce ki est bien avec cette CM c une des seul carte mére ki est livrer sans le pack ecran bleu...
[edtdd]--Message édité par Virus63--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:40:39
ok donc valeur sure, ou presque question overclock !
donc je repose ma 2eme question : est ce que le condo à coté du socket gene l'installation un PAL 8045 ??? merci
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:42:17
| razorbak83 a écrit a écrit  : je te remercie, est ce que le condo à coté du socketA est vraiment genant ??? car mon ventilo c un PAL 8045 donc ya interet à avoir de la place .... sinon, les reglages du coeff et de la frequence se font uniquement via microswitch ?? pas de possibilité via le bios ??? merci sinon, je pense que c'est ce que tu devrait faire, essayer de baisser ton coeff pour monter la frequence, et finir par trouver un compromis, frequence la plus elevée, et coeff acceptable :-) |
En ce qui concerne le condo, il parait qu'il gène bien pour le 8045. J'ai lu ca je sais plus où, ptet ben sur hardware...
Pour les réglages, tu peux régler la fréquence depuis le bios jusqu'à 200mhz par pas de 1mhz (cool). Pour le coef, c'est uniquement par des dipswitch. Ptet qu'un prochain bios permettra de le faire via le bios. Mais honnêtement, une fois que c'est réglé, tu n'y touches plus, c'est pas comme le bus...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:47:00
En parlant du coef, c'est une sacré gymnastique à overclocker ces xp ! FOUYAYA ! Mais j'y suis arrivé quand même, na
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:48:37
ok merci, bon ben de toutes façons, je crois que je vais acheter cette carte, qui m'a l'air tout à fait correcte :-) si j'achete bien le PAL 8045, je vous tiens au courant pour vous dire si le condo gene tant que ça .... ( j'ai actuellement envoyé un mail chez SOLTEK meme, pour savoir s'il y avait incompatibilité ou pas ... j'attend leur reponse)
encore merci
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:50:01
a propos de l'overclock du XP : obligé de combler les trous fait s au lazer ???
ou alors est ce qu'on peut directement les combler avec de la peinture conductrice ??? merci
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:50:41
| razorbak83 a écrit a écrit  : ok merci, bon ben de toutes façons, je crois que je vais acheter cette carte, qui m'a l'air tout à fait correcte :-) si j'achete bien le PAL 8045, je vous tiens au courant pour vous dire si le condo gene tant que ça .... ( j'ai actuellement envoyé un mail chez SOLTEK meme, pour savoir s'il y avait incompatibilité ou pas ... j'attend leur reponse) encore merci   |
Ola non, ne le prend pas le 8045, tu vas en faire koa si ca va pas ??? En plus, tu seras super déçu de pas pouvoir utiliser ton matos ! Lance un autre topic sur ce problème spécifique.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:51:16
Ce n'est pas possible de mettre un Alpha 8045 sur la Soltek, à moins de limer le rad d'un bon cm entk
J'ai eu la Soltek env 2 semaines, très stable mais impossible de dépasser 140 de fsb avec des timings aggressifs sous WinXP, à toi de voir mais si tu vises un gros oc tu risques d'être déçu...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:52:22
| razorbak83 a écrit a écrit  : a propos de l'overclock du XP : obligé de combler les trous fait s au lazer ??? ou alors est ce qu'on peut directement les combler avec de la peinture conductrice ??? merci |
Non tu es obligé de combler les trous, car si tu mets de l'encre conductrice dans les trous, tu fais contact avec une couche de cuivre qui est en dessous, c'est un peu compliqué, c'est expliqué sur le site http://www.tomshardware.fr/
Tu pourras même trouver une vidéo très bien faite.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:53:49
| aliss a écrit a écrit  : Ce n'est pas possible de mettre un Alpha 8045 sur la Soltek, à moins de limer le rad d'un bon cm entk   J'ai eu la Soltek env 2 semaines, très stable mais impossible de dépasser 140 de fsb avec des timings aggressifs sous WinXP, à toi de voir mais si tu vises un gros oc tu risques d'être déçu... |
Ouais c'est bizarre que tu n'ai pas pu monter plus, car plein de monde arrive à monter vachement plus haut. Tu es sur que ca ne vient pas de ton pross ? (comme moi)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:54:07
alors que me conseille tu aliss comme carte mere pour viser un gros o/c ???
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:55:37
| razorbak83 a écrit a écrit  : alors que me conseille tu aliss comme carte mere pour viser un gros o/c ???   |
Moi, je te conseillerai l'epox.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:56:40
je suis possésseur d' une 8kha+ et je peux affirmer, sans regrés, que je VEUX en changer !
Avec un pote on à mis plusieurs jours pour essayer de comprendre le fonctionnement du bios !
Par exemple, il est impossible de controller la vitesse du pci (1/3-1/4  ????).Conclusion a chaque mauvais réglage du fsb, durant nos essais, il falait utiliser le jumper pour faire un reset du bios pour refaire démarrer l' ensemble. Il y a bien une fonction pour palier a cela (touche INSER durant les 2 premiere seconde du boot) mais cela ne fonctionne pas !!! (rien que d' y penser ça me fout les boules).Pour en revenir à la vitesse du bus pci, lorsque mon dudu est à 800Mhz (100*8) je trouve la vitesse du pci à 33Mhz sous Sisoftsandra 2001, normal. Par contre si je fait un overclock quelconque en utilisant un multiplicateur inferieur, sisoft ne me donne plus la vitesse du pci! Et c' est là que je suis bien emmerdé pour affiner mon o/c. Brf comme je l' avait dis dans un autre post, je n' ai qu' un dudu 800 et ça ne va pas du tout, peut-etre qu' avec un athlon ...
PS, j' ai encore d' autre blague inhérante à mon EPoX, si sa vous dit je peux encore vous en faire part ... ah oui le condo à coté du socketA n' est pas particulièrement génant (j' ai un Alpha).
[edtdd]--Message édité par vovo--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:00:00
| vovo a écrit a écrit  : j' ai encore d' autre blague inhérante à mon EPoX, si sa vous dit je peux encore vous en faire part |
Oh oui oh oui !!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:00:10
Peut être que j'aurais pu atteindre 145 sous win98 comme dans le test de hfr, je n'ai pas testé.
Pour ma part j'ai choisi l'Abit KR7A j'en suis content mais de là a te la conseiller...
Pour l'oc je dirais comme tout le monde Abit ou Epox
J'avais acheté la Soltek juste après avoir lu le test de Tom's
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:01:28
bon ben je sais plus ou donner de la tete .... qui ecouter ??? soltek / Epox ???? Please Help, au fait j'ai posté un autre topic à propos du PAL 8045 et du gros o/c ...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:01:55
| razorbak83 a écrit a écrit  : sinon, je pense que c'est ce que tu devrait faire, essayer de baisser ton coeff pour monter la frequence, et finir par trouver un compromis, frequence la plus elevée, et coeff acceptable :-) |
Je vais le faire de ce pas...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:15:33
| razorbak83 a écrit a écrit  : ok tiens moi au courant ... |
Kikoo ! J'ai mis le coef à 10,5 au lieu de 11 et je suis actuellement en bus 148. J'ai pu me connecter et poster ce post... Donc pas de soucis pour l'instant.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:22:43
ça vient bon !
on va voir jusqu'ou ton proc va tenir .... :-D
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:24:29
Allé encore une blague sur mon EPoX:
En laissant la vitesse de la ram en "BY SPEED" dans le bios (c' est ça ou 100Mhz ou 133Mhz) j' ai la ram à 133 mhz alors que mon dudu est 800 (100*8). Si j' o/c mon dudu à 808Mhz (par exemple) je fais 101 Mhz par 8 et ma ram est à 134 Mhz. Par contre si j' utilise un coeff inferieur, en gardant l' option "by speed", ma ram est à 100 Mhz!là je commence déja à ne plus comprendre. Si j' o/c à 825Mhz (7.5*110) ma ram est à 110 Mhz. De là, il faut faire un calcul mental pour savoir ou en est le bus pci.
Bien sur 7.5*133,(pour atteindre le giga) ça ne marche pas et je suis obligé d' ouvrir ma tour pour aller chercher le cavalier de reset du bios :'''(.
Bon allé encore une petite:
lorsque le pc plante pour de bon (avec reset à la clé) celui-ci ne redemarre plus et mon bios pousse un cri. J' arrete, je redemarre. Pareil, rien ne démarre et le bios pousse un cri avec une erreur "26" qui n' est pas reférencé dans le manuel...
Bref, je trîpote ma carte graphique, je rallume et le tout remdémare....
Je precise qu c' est toujours le meme sketche...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:24:58
au fait vous utilisez quoi comme ventilo sur vos XP ??? petit sondage ...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:28:53
| razorbak83 a écrit a écrit  : au fait vous utilisez quoi comme ventilo sur vos XP ??? petit sondage ...   |
Pour moi Alpha PAL6035MUC. Peut être un peu vieux pour ce pross...
Vos avis ?
[edtdd]--Message édité par smgfan--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 02:34:12
| smgfan a écrit a écrit  : Pour moi Alpha PAL6035MUC. Peut être un peu vieux pour ce pross... Vos avis ? |
pareil pal 6035 muc sur xp 1700 et c pas mal  ...en plus comme mon xp 1700 chauffe presque moins que mon tb 1ghz, il es tloint d'etre à la rue..
Marsh Posté le 22-01-2002 à 03:55:13
J'ai la 75 drv2 et j'ai pu en baissant le coef monter la fsb avec les timings à fond à 156 ( 158 réel) de manière stable sous windows , apres c'est mon proc qui tient pas , enfin j'aimerais savoir qui à trouver des photos pour le VCoreeeee mod pour cete carte quand meme on parle de la carte pour l'overclocking et y a pas une photo avec tout le montage pour le vcore siouplai ??
j'ai deja ça si vous voulez
http://www.multimania.com/madevil/moddoc.doc
pour les photos ou dessins les pates quoi aidez moiiiiii pitiéé =)
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:25:57
Je viens defendre l'epox un peu
J'avoue qu'elle est un peu chiante a regler car le bios d'origine est pas geniale faut en telecharger un nouveau.
Sinon je suis stable a 176 de bus avec tous les timings a fonds avec de la crucial 2100 bonne ram mais pas la meilleure.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 09:46:16
heuuuuuuuu, les bios plus récent n'apporte rien de plus pour ameliorer le reglage de la 8kha+. (bus PCI par exemple)
Je ne lui fait pas un procés, j' espere juste qu' elle se dévoilera quand j' y enquillerai un XP...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:15:03
Le meilleur bios version beta permet de desynchro (les derniers bios officiels le permettent ossi) mais surtout permet de monter plus haut en bus et offre de tres bonne performance.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:31:49
| vovo a écrit a écrit  : heuuuuuuuu, les bios plus récent n'apporte rien de plus pour ameliorer le reglage de la 8kha+. (bus PCI par exemple) Je ne lui fait pas un procés, j' espere juste qu' elle se dévoilera quand j' y enquillerai un XP... |
tu serait pas un winner, toi, par hasard ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:33:09
le reglage du bus pci est automatique et au mieux (ya pas 36 facon de le regler...).
Quand a celui qui se fie a Sandra pour connaitre la vitesse de son bus pci, et ben c une grosse connerie. Mais tu apprend c bien
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:34:25
| vovo a écrit a écrit  : Allé encore une blague sur mon EPoX: En laissant la vitesse de la ram en "BY SPEED" dans le bios (c' est ça ou 100Mhz ou 133Mhz) j' ai la ram à 133 mhz alors que mon dudu est 800 (100*8). Si j' o/c mon dudu à 808Mhz (par exemple) je fais 101 Mhz par 8 et ma ram est à 134 Mhz. Par contre si j' utilise un coeff inferieur, en gardant l' option "by speed", ma ram est à 100 Mhz!là je commence déja à ne plus comprendre. Si j' o/c à 825Mhz (7.5*110) ma ram est à 110 Mhz. De là, il faut faire un calcul mental pour savoir ou en est le bus pci. Bien sur 7.5*133,(pour atteindre le giga) ça ne marche pas et je suis obligé d' ouvrir ma tour pour aller chercher le cavalier de reset du bios :'''(. Bon allé encore une petite: lorsque le pc plante pour de bon (avec reset à la clé) celui-ci ne redemarre plus et mon bios pousse un cri. J' arrete, je redemarre. Pareil, rien ne démarre et le bios pousse un cri avec une erreur "26" qui n' est pas reférencé dans le manuel... Bref, je trîpote ma carte graphique, je rallume et le tout remdémare.... Je precise qu c' est toujours le meme sketche... |
c pas 26 mais 2b, et ca signifie qqch... je crois que c le test memoire. et tu dois egalement faire un reset du bios, en bidoiuillant ta carte graphique, non?
[edtdd]--Message édité par Drdrake--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:54:56
| Drdrake a écrit a écrit  : c pas 26 mais 2b, et ca signifie qqch... je crois que c le test memoire. et tu dois egalement faire un reset du bios, en bidoiuillant ta carte graphique, non? |
y' a un peu de ça puisque a chaque fois le v/core redescent a ZERO, mais pas le reglage d' o/c et le voltage de la ram (qui est à +0.10 volts par défaut, soit dit en passant)
bon allé j' arrete avec mon epox, ça a l' air de mécontanter du monde...
Mais si quelqu' un sait optimiser le bios de la 8kha+ avec explications à l' appui, je suis preneur...^^
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:56:30
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:28:05
ben moi, je veux bien, la mienne est en sav apres avoir clacke l'udma. (fo dire que je lui mettais 170 de fsb... mais comme ct une des premiere, elle devait etre fragile, parce que je suis pas le seul a avoir fait ca.
Mais ne pense pas qu'on t'en veut parce que tu as une epox, bien au contraire   Mais n'oublie pas de lire les topic qui en parlent avant ...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:40:47
| Drdrake a écrit a écrit  : tu serait pas un winner, toi, par hasard ? |
si, je crois ke s'en est un bien gros
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:27:31
Je m'interesse à la carte mere Soltek SL-75DRV2 pour Athlon XP :
selon hardware.fr, c'est une pure merde question overclock !!!
et selon tomshardware.fr : je cite :
"Le point essentiel de cette carte est la stabilité absolue, même quand la fréquence de la mémoire est poussée à l?extrême. Ainsi, il est possible d?obtenir de très bonnes performances, comme les résultats des benchs le prouvent. La SL-75DRV2 se retrouve souvent en première position dans les benchs. En comparaison avec l? Epox EP- 8KHA+, elle est définitivement le meilleur choix car elle ne se s?est pas fait remarquer par des instabilités lors de son utilisation. A notre avis, ce n?est qu?une question de temps avant que Soltek ne fasse un carton dans le monde des fanatiques de l?overclocking AMD. "
D'apres vous qui s'est trompé ????
