J'ai cramé quelque chose? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:50:50
hclk et hclk+33 ca sert a monté la frequence de ta ram
fsb 100+ 33 = 133 ca sert a mettre la ram a 133 ou 266 (si tu as de la ddr) alors que le proco tourne avec un bus de 100 mhz
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:51:50
Hclk= Host Clock, c-a-d la ram et le pro sont synchrones
Hclk+33= Host clock +33Mhz soit 166Mhz!!!
De plus tu mets tes timings memoires a fond alors c'est normal que lors de la montee de fsb la ram ne tienne plus le coup!!!
Edit: Ds ce cas le 2100+ est en fsb 133 donc sa ram fait du 166Mhz(soit 333)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:53:01
t'as joué sur ta mémoire c'est pour ça ke t'es instable!!!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:57:37
Ah oui mais je ne vous ai pas dit que je suis revenu d'origine...et ça plante...mais si je change et que je mets en hclk+33[packe je veux monter la fréquence de ma ram puisque mon proco est en fsb 165 à 2.15GHz et si je mets à 166, ça plante(pour ma cm, fsb165=en vrai 165.5)], ça peut pas faire griller? Et ça marche obliger, non? (ram=ddr pc2700 samsung)
Et il n'y aurait pas moyen de "détacher" la fréquence de la ram de celle du proco? Packe si j'ai bien compris, avec hclk+33, si mon proco est à 165, alors ma ram est à 198
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:07:19
| PoLuxR a écrit : Ah oui mais je ne vous ai pas dit que je suis revenu d'origine...et ça plante...mais si je change et que je mets en hclk+33[packe je veux monter la fréquence de ma ram puisque mon proco est en fsb 165 à 2.15GHz et si je mets à 166, ça plante(pour ma cm, fsb165=en vrai 165.5)], ça peut pas faire griller? Et ça marche obliger, non? (ram=ddr pc2700 samsung) |
bah faut la laisser synkro, sur un amd ça sert à rien la desynkro!!!!
à mon avis t'as pas tout remis comme c'était avant!!!!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:12:26
Ba j'ai un fait reset physique sur la carte mère, en bougeant le ptit truc vert des 2 pines droites sur les 2 pines gauches(y'a 3 pines), puis en remettant sur les 2 pines gauches(je sais que vous vous en foutez, mais c'est juste pour montrer en détail ce que j'ai fait, pour ne pas prêter à confusion).
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:17:51
en tout cas je te rassure t'as rien cramé, il va juste falloir ke tu apprennes à configurer correctement ton bios
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:43:16
| PoLuxR a écrit : Oki merci pour l'aide |
Le 2100 à 166?????????
hummm!!!! descends le coeff sinon plantage
et mets ta ram à 100%
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:14:37
| poluxr a écrit : Salut, en voulant o/C ma ram, j'ai un peu touché à tout dont dans le bios, ds le menu "advanced chipset features/DRAM timing control". J'ai changé "sdram frequency" en le mettant successivement sur "HCLK" puis "HCLK + 33" (à l'origine, "SPD" ); puisque j'ai changé "fast command" pour le mettre sur "Ultra" (à l'origine, "normal" ). Depuis,avec mon 2100+, je ne peux plus monter en restant stable à mes anciens 2.15Ghz que je prenais tout le temps en montant le Vcore à 1.70V. Par ctre je tiens légèrement en dessous, mais avec un Vcore de 1.675. Je pense que c'est le Vcore qui déconne... |
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:46:18
Et pour d'abord que je comprenne, en quoi consiste hclk et hclk+33?
A votre avis? ...Merci
Message édité par PoLuxR le 19-02-2003 à 14:47:29
