Geforce2 32meg GTS ---si j'envlève le ventilo, ca crame ou ca crame pa - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:50:56
sa cramera pas, j'ais déjà fait sa avec ma geforce 3 Ti 200
Marsh Posté le 19-09-2002 à 21:03:42
moi g deja fait ca mais ca plentait assez rapidement dans le jeu -> reboot !
grrr
Marsh Posté le 19-09-2002 à 21:58:01
edless a écrit a écrit : le ventilo de geforce2 GTS de fait assez vieux et bruyant si je lui retire son hélice, ca crame ou ca cramera pas? a vous de départagé ![]() |
tu crois que ca crame comme ca ?
ta CG aura le temps de planter 100 fois avant de cramer
Marsh Posté le 20-09-2002 à 01:03:16
Murphy a écrit a écrit : tu crois que ca crame comme ca ? ![]() ta CG aura le temps de planter 100 fois avant de cramer |
donc je peux me permettre de l'enlever et de tester pour voire si ca plante ou pas...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 01:46:09
vi mais elle chauffera trop et a force elle cramera c sur
Marsh Posté le 20-09-2002 à 09:13:47
Elle cramera pas
j'ai deja fait l'essai
Par contre si tu as une tour genre les chieftec qui un ventilo de 80mm sur la facade gauche, tu peux te permettre de le faire, le 80mm la refroidira
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:29:40
je pense po ma ma gf3 ti 500 a tourné sans ventillo oc a 260 555 pendant 2 heures
Marsh Posté le 20-09-2002 à 14:14:04
kevin_the_killer a écrit a écrit : je pense po ma ma gf3 ti 500 a tourné sans ventillo oc a 260 555 pendant 2 heures |
...pis ca la cramer?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:22:25
nan now elle topurne tres bien avec un ventillo de 6 cm dessu a 260 560
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:42:16
y ti un termometre sur les geforce 2 gts, si oui comment lire la temperature
Marsh Posté le 20-09-2002 à 17:44:16
ca fait 2 heures que je tourne sans ventilo
je lance unreal2k3 la demo pour voire si ca plante
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:58:29
Moi j'ai fait tourner pendant 2 semaines ma geforce 2 gts sans ventilo, ca tounait sans problème même avec l'agp à 72,5Mhz (1/2 de 145Mhz). Pas un seul plantage ni dans la demo de ut2003, ni dans 3dmark2002se, ni dans warcraft3.
Mais pris de remords je l'ai rebranché car elle risque quand même de se dégrader à force je pense.
A ++ Simba
Marsh Posté le 21-09-2002 à 22:42:06
ma gf2pro n'ave plus de ventilo plus de bruit , ok pendant 8mois y compris en été
fo juste avoir un boitier bien ventilé.
mais en voulant rebrancher mon lecteur de diskette
ben g tout PT
(cg, alim,...)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 05:01:43
bobo a écrit a écrit : en voulant rebrancher mon lecteur de diskette ben g tout PT ![]() ![]() |
Marsh Posté le 22-09-2002 à 09:35:02
1 peu de compassion svp, en plus g tjs pas racheter tout le
matos cramé, je paie encore le poids de mon erreur (ça m'est arrivé 2 fois en 3mois )
g au moins 1 K7NPro tout intégré
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:49:27
si ton boitier est bien ventilé et que tu met un bon rad dessus, ça devrai passé ...
ya pas longtemps le ventilo de ma leadteck GF2 GTS 64 est tombé en panne et meme si elle a beaucoup chauffé elle a pas cramé ... donc avec un rad adapté ça doit passé ...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 00:54:53
simba a écrit a écrit : Moi j'ai fait tourner pendant 2 semaines ma geforce 2 gts sans ventilo, ca tounait sans problème même avec l'agp à 72,5Mhz (1/2 de 145Mhz). Pas un seul plantage ni dans la demo de ut2003, ni dans 3dmark2002se, ni dans warcraft3. Mais pris de remords je l'ai rebranché car elle risque quand même de se dégrader à force je pense. A ++ Simba |
tu trouves pas que ca fait drolement de bruit ce petit ventilo branch/ au steroide..
moi mes oreilles n en peuvent plus,
ca tourne toujours sans ventilo et je suis heureux.
en passant ma carte vient d un FUTURSHOP avec une garanti prolonge de 5 ans... (ce magasin echange sans rien teste quand ca crame... donc je ne suis pas du tout stresse. ... on verra bien
Marsh Posté le 23-09-2002 à 00:55:47
bobo a écrit a écrit : ma gf2pro n'ave plus de ventilo plus de bruit ![]() ![]() mais en voulant rebrancher mon lecteur de diskette ben g tout PT ![]() ![]() |
explique un peu!!!
quand tu as branche ton lecteur de diskette.... c quoi le rapport
Marsh Posté le 23-09-2002 à 01:00:00
c drolement brulant apres 2 heures de 3dmark...\
je ne peux pas y toucher plus de 3 sec sans me bruler...
pas de plantage par contre
est-ce inquietant
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:43:56
edless a écrit a écrit : explique un peu!!! quand tu as branche ton lecteur de diskette.... c quoi le rapport |
ben, a part que dans 1 boitier bien ventilé la cg marche bien (gt à 60° max)
et pis 1 jour que le pc était allumé g voulu rebrancher le molex de mon lecteur de 10kette, je l'ai mal mis (le 12 sur la masse !) et là mon allim a flambé, ma cg a pt (condo éclaté), ma mem, ...
et 1 mois avant ça j'avais déjà fait la même erreur
snif, que des moments douloureux ....
Marsh Posté le 23-09-2002 à 08:30:41
y a ti une sonde sur les cartes graphique : creative anhilitor geforce2 gts?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 02:02:15
bobo a écrit a écrit : ben, a part que dans 1 boitier bien ventilé la cg marche bien (gt à 60° max) et pis 1 jour que le pc était allumé g voulu rebrancher le molex de mon lecteur de 10kette, je l'ai mal mis (le 12 sur la masse !) et là ![]() ![]() ![]() ![]() et 1 mois avant ça j'avais déjà fait la même erreur ![]() snif, que des moments douloureux .... |
desolé
ok je sors
Marsh Posté le 07-10-2002 à 04:50:34
franchement si tu veux la garder encore longtemps je te le conseil pas
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:51:39
j'ai pas oser décoler le ventilo fatigué qui hurle,
donc j'ai collé un ventilo sur une de mes slot pci (volcano2 -en 7volt-1200rpm-silence totale)
comme ca des que le nv30 apparait dans les store, je cour échangé ma gts
et vive les garantis balaise des gros commerce!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:47:37
a vous de départagé
