couplage alims: kel risk? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2001 à 15:46:13
Oui, de griller l'une ou les deux alims!
Celle qui a la tension la plus forte va debiter dans celle qui a la tension la plus faible...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:25:06
Ben y'en a une qui se met à jouer plus ou moins le disque dur qui consomme
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:35:42
Non justement en serie y'a pas le pb (le courant qui circule dans les deux alims est egal). Le pb c'est aue si une des alims a une tension plus elevee que l'autre, elle va debiter dedans.
Par contre tu peux essayer d'alimenter le +12 et le +3.3 par une alim, et le +5 par une autre, en ayant les masse commune et un minimum de charge sur les tension inutilisee.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:49:45
Il faut faire attention : mettre en série deux alim à découpage sans découpler les masses cela revient à en courtcircuiter une...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:51:44
moi je dirait que le risque est minime. Si on couple toutes les tensions, ca devrait pas poser de pb?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:55:29
| TheJackyTower a écrit a écrit : moi je dirait que le risque est minime. Si on couple toutes les tensions, ca devrait pas poser de pb? |
Le problème c'est que les alims ne sont jamais identiques et il y en a toujours une qui a une tension sup/inf à l'autre.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 17:58:32
Par contre la solution peut être d'alimenter tous les périfs, disquette, disque dur, graveur, cdrom etc avec une alim et alimenter la carte mère avec une autre alim...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 18:18:07
Oui ça me paraît effectivement ce qu'il y a de mieux à faire à partir de deux alim
Marsh Posté le 20-09-2001 à 18:28:23
mmm, je squate le tomic pke je bricole dans des alims AT là, et personne ne sait comment la faire marcher hors mobo? (si je branche po la nappe rouge-rouge-orange-blanc-noir-noir, ça marche po ...)
Sinon, je v demander a mon père, electronicien, de checker pour le coup du // pke c interressant, mon 5v tourne aussi de l'oeil en ce moment...
Mais je croit k'y a un risk, je me souvient k'il m'a dit k'on grillait une alim si y avait po de charge sur le +12 ou le +5 mais je c pu lekel...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 18:42:14
| canaille a écrit a écrit : mmm, je squate le tomic pke je bricole dans des alims AT là, et personne ne sait comment la faire marcher hors mobo? (si je branche po la nappe rouge-rouge-orange-blanc-noir-noir, ça marche po ...) Sinon, je v demander a mon père, electronicien, de checker pour le coup du // pke c interressant, mon 5v tourne aussi de l'oeil en ce moment... Mais je croit k'y a un risk, je me souvient k'il m'a dit k'on grillait une alim si y avait po de charge sur le +12 ou le +5 mais je c pu lekel... |
c'est sur le +5V.
Pour demarrer une atx, il faut relier le fil vert du connecteur ATX a la masse.
Marsh Posté le 20-09-2001 à 19:00:37
oui, je c sauf ke G po une ATX , là, c sur une AT ke je bosse et ke le pb, c ke elle charge po si les fils ke g decrit au dessus ne sont po reliés a la CM...
Sinon, pour le coup de la charge sur le 5v, une resistance et ça rulezzzzz
Marsh Posté le 20-09-2001 à 19:50:16
Zoli nan?
C mieu ke
UP
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:21:52
=> TheJackyTower: qd tu dis a la masse, c la structure du boitier ou un fil de masse? et le fil vert, il correspond a kel voltage pour tôa, paske les couleurs peuvent varier d'1 constructeur a l'ôtre...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:26:17
=> Mimi74: pas con...
=> canaile: avec une AT, t'as pas besoin de brancher les connecteurs de la CM... enfin je krois
perso je pense en utiliser 1 pour démarrer ts mes ventilos, en répartissant les voltages ( des 80*80 SUNON en 5V, d'autres en7V, d'autres en 12 V ), ce devrait passer nan?
Marsh Posté le 21-09-2001 à 12:43:26
c'est effectivement moi qui ait dit que ca grille sans charge sur le 5v (meme si quelques personnes disent que non, j'en ai cramé 4 a cause ca)
une résistance 2.2ohms 20W entre le 5v et la masse et c'est bon pour la charge (en plus, le fait de mettre une charge stabilise les autres tensions )
ne pas oublier de virer les fils qui mettent la masse au boitier sur l'alim qu'on rajoute (sinon schppouuuuuufffff dans l'alim)
Marsh Posté le 22-09-2001 à 16:09:33
euh, bhen G 2 alims AT et bhen le ventillo interne ne tourne po si y a po de mobo
mais y a de la tension sur le +12 et le +5, tensions ki sont de 11.5 et 4.6, alors je leur ait collé des resistances de 800Mohms, et là, hop, la tension est montée a +12.1 et +5.12, comme koi il faut une charge...
mias bon, si y fo une mobo connectée, c po cool...
Marsh Posté le 20-09-2001 à 14:44:58
possedant une Epox 8K7A+, je v surement coupler 2 alims pr stabiliser mon +5V ( si g des prob avec, of
course )
mais je voudrais savoir avant si il y a un risk a coupler les alims ( en // )?paske g pas envie de changer de mobo ts les 2 mois...
