V CORE CPU &KT7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2001 à 00:53:30
c normale abit a un voltage toujours sup a ce qui est  marqué dans le bios
(1.85 --> 1.93) c tant mieux pour nous ca sera plus stable
c dut a pb de molfest ou un truc comme ca.
si c stable a 1.7 laisse comme ca
coulix
Marsh Posté le 05-08-2001 à 01:09:04
Quand tu augmente le voltage du CPU il chauffe plus c normal .
Si il est stable avec le vlotage d'origine laisse le comme ça il s'useras moins vite
 ![[:theturtle] [:theturtle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/theturtle.gif)
Marsh Posté le 05-08-2001 à 11:52:23
J'ai eu exactement le meme probleme (lorsque le bios était à 1.75 V, la valeur réelle était de 1.81 V). J'ai baissé le Vcore à 1.70 V et maintenant, ca tourne à 1.76 V réel.
Marsh Posté le 04-08-2001 à 23:34:20
J'ai une cm abit kt7a-pross tb 1.2go fsb 200.(non OC)
le vcore du pross doit étre sauf erreur de 1.75v ok?
-DANS LE SOFT MENU III du bios le vcore est par def à 1.75v,ce qui est la valeur normale pour ce pross.
- DANS LE MENU "PC HEALTH STATUS",ou il est indiqué les vitesses des ventilos ,les temperatures et toutes les tensions et donc celle du vcore du pross la valeur est de 1.8v(bizzare?).
Sous win ,dans mon log VIA Hardware monitor system,le voltage est aussi à 1.8v (idem avec d'autres logs de monitoring).
DANS CE CAS DE FIGURE LA TEMPERATURE DU PROS EST DE 51°.Elle passe à 46°si je passe le voltage à 1.7 par le soft menu III.
Par contre je lis dans le menu "pc healt status vcore 1.75v,idem sous win(46°-1.75V).
Mes questions sont:
je doit me fier au voltage par def? OU au voltage lu par le bios et par les logs sous win?
Es-ce que je peu laisser le vcore comme cela,du fait
mon pross chauffe moins et ma machine a l'air de bien tourner?
CORDIALEMENT.
