mon comparo rad intel/slk-900/kit wc asetek sur P4
mon comparo rad intel/slk-900/kit wc asetek sur P4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:20:47
voilà comme je vais bientot passé au wc et que je viens de vendre mon slk-900, j'ai décidé de mettre pour la première fois le rad inte box que j'avais garder dans sa boite. j'ai laissé mon overclocking tel quel pour comparer les températures obtenues sous motherboard monitor 5;
tout d'abord ma config de test :
abit IC7 bios 1.9
P4 2.4C@3.2 (12*266) à 1.74v réel
sandra 2004 estime ma puissance cpu à 114w (je sais pas si c'est tres fiable mais bon ça peut donner une idée de la chaleur dégagée)
le reste n'a pas d'importance
donc voici mes températures relevées et c'est édifiant :ouch:
                                SYSTEME     CPU    CHIPSET
SLK-900+panaflo 92mm
 potar au max
idle                                26        40      26
full max                           28        62      37
rad intel box
idle                                26        43      27
full max                           27        73      44
KIT asetek KT18 rev2
idle                                24        41      34
full                               26        55      41
je précise qu'a cette fréquence et avec le slk-900 mon p4 est totalement stable depuis qques mois mais avec le rad intel box plus du tout stable sous les jeux ou grosse application
je complèterais mon test quand j'aurais reçu et monter mon kit wc pour voir si je peux gagner beaucoup par rapport au slk-900
je précise que je fais ce test car au moins là il est possible de voir ce qu'est capable un rad tel que le slk par rapport au rad intel et ce en condition réelle
je vais maintenant voir a quelle fréquence mon proc est stable maintenant avec le rad box
si vous avez des remarques (intelligente et pas du genre "ton test on s'en tape..." )
voilà :jap:
edit : donc j'ai enfin monter mon kit correctement (apres cramage 9500pro :cry: ). j'ai remplacer le rad du kit par un ZERN et mis 2 ventilos de 120mm PAPST en sandwich à 7v
je suis plutot satisfait car je suis stable à 3.3 au lieu de 3.2 au meme voltage et j'ai pas encore testé plus haut mais je pense etre au max du cpu
Message édité par centvin51 le 08-01-2004 à 16:02:14
Marsh Posté le 23-12-2003 à 23:30:32
vais me  :sleep:
si vous pouviez upper ça serait sympa ;)
Marsh Posté le 24-12-2003 à 08:15:58
n'intéresse pas grand monde mon post :lol:
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:27:49
61°!! et c stable à cette température...les recommandations d'intel pour un p4C sont de ne pas dépasser 60, non? alors là je ne comprends vraiment pas pourquoi mon overclocking ne monte pas plus haut. en full je monte jamais au delà de 52, même en 1.6v..enfin j'ai déjà expliqué ds un post précédent.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:34:47
oui stable de chez stable
et là je viens de tester à 3240 (12*270) toujours à 1.74v réel et c'est stable malgré que la température monte à 73° :ouch:
vais essyé de monter à271 pui s 272 etc pour trouver la valeur max
mais ensuite je vais redescendre le voltage cpu pour pas dépasser 60/61°
enfin des que je monte le kit je test
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:35:59
comme tu peux le voir la temperature de mon systeme et chipset reste raisonnable donc je pense que ton probleme viens de là et non de la temperature cpu
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:26:32
oui, enfin j'attends de réessayerun pad thermique, sur mon radiateur de chipset, j'ai lu à plusieurs endroits des problèmes de contact, et mon radiateur est à peine tiède...parce que jusqu'à 40/45 une température système n'est pas inquiétante et c assez classique et normal dans une config silencieuse. celle d'un ami avec un sp94 monte à 45 en burn, c'est curieux parce que sur son p4c à 12x267 et 1.6v il est à 54 en full. tu as mis de la bonne pâte thermique sur ton slk900? et un film suffisamment fin?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:54:07
oui mais c'est normal que je monte à 60/61° car mon proc est à 1.74v réel (1.775 dans le bios)
si je le descend à 1.6v c'est clair que la température chute sensiblement. et quand je dis que c'est 61) en full c'est pas apres un jeu (ça depasse pas 57°)mais apres une grosse application genre encodage vidéo qui bouffe un max et longtemps.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:03:20
oui, oui, moi quand je parle de température full, c'est après une séance de cpu stab test, charge cpu 100%..parce que prime95 est bien mais n'occupe jamais le cpu à 100%, après 3 heures de prime95, mon cpu ne dépasse pas 43°.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:41:53
je remonte mon topic en attendant de tester mon kit wc :D
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:02:45
test edité
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:07:00
abit IC7 bios 1.9
                                SYSTEME     CPU    CHIPSET
 potar au max
idle                                26        40      26
full max                           28        62      37
rad intel box
idle                                26        43      27
full max                           27        73      44
idle                                24        41      34
full                               26        55      41
voilà :jap:
je suis plutot satisfait car je suis stable à 3.3 au lieu de 3.2 au meme voltage et j'ai pas encore testé plus haut mais je pense etre au max du cpu. de plus j'ai carrément debranché le ventilo du chipset de la mobo qui est trop bruyant, c'est pour ça que la température de ceui-ci a légèrement augmenté mais reste stable et du coup j'ai gagné pas de bruit en moins :love:
