Quel processeur Intel Pentium 4C pour overclocker ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:37:29
http://hardware.fr/articles/466/page6.html
http://hardware.fr/articles/470/page1.html
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:53:44
Tiens c'est marrant JOSEDSF, c'est justement toi qui m'a foutu le doute ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:02:38
arf, un peu de lecture ne te feras pas de mal
Dans le 1er article tu peux lire que tous les p4c montent à 3.5 sauf exception, et que le 2.6C permet d'avoir un bon oc avec une RAM bien fréquencée
EDIT je ne sais pas si tu as compris que pour oc un p4C de façon importante, il faut désynchroniser RAM et fsb (et donc cpu) d'un facteur 5/4.
Donc avec de la pc3200 homologuée 200 Mhz ton 2.6 tourne à 200*5/4*13=3300
Ensuite tu peux pousser la RAM à plus de 200 et te voilà pret pour les 3.4/3.5.
Perso je visais seulement 3.0 pour une config silencieuse, donc g pris un 2.4C coeff 12 : 200*12*5/4=3.0, mais ma Samsung montes très bien donc là suis à 213*5/4*12=3.2 avec un fsb à 267 tandis que la RAM reste à 213 Mhz...
Bref, si tu los les articles tu verras qu'un 2.8 ou 3.0C ne sont pas top pour l'oc.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:40:44
Superbes explications ... je me demandais si j'allais pas me faire jeter avec ma question tellement tlm a du la poser.
Personnellement j'en suis resté aux Pentium III ... là je suis obligé de tt réapprendre
Merci en tt cas pour ces explications.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 09:27:49
ReplyMarsh Posté le 26-11-2003 à 10:47:40
| josedsf a écrit : |
Ben faut croire qu'il y a pas mal d'exceptions !
C assez courant de trouver des P4 qui saturent à 3-3.2 GHz. Y a qu'à voir le topic de Jackpote_2. Mon premier P4 2.4 C n'était pas stable au dessus de 3 GHz.
Par contre, le deuxième monte à 3.5 GHz en aircooling !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 20:06:00
| josedsf a écrit : arf, un peu de lecture ne te feras pas de mal |
je vois que tu as quasi la même config que moi
j'ai un P4C 2.6ghz (Q338A078),une P4C800 Dlx et 4x256Mo DDR400 (apacer -> je c c'est pas top comme mémoire)
j'ai fait des test pour o/c le cpu avec memtest (voir résultat ci dessous)
bon voilà les resultats
2.6ghz (FSB 200mhz) ratio 1:1 (vitesse d'origine) + PAT
DDRV : auto CPUVCORE : auto
5 Passes : OK
3.2ghz (FSB 246mhz) ratio 5:4
DDRV : 2.85v CPUVCORE : auto
5 Passes : Planté
3.2ghz (FSB 246mhz) ratio 5:4 No PAT
DDRV : 2.85v CPUVCORE : 1.6v
5 Passes : OK
DDRV : 2.65v CPUVCORE : 1.575v
5 Passes : OK
tout marche avec memtest en 3.2ghz (FSB 246mhz) ratio 5:4
aujourd'hui, je veux faire un c&c, après 10 minutes pafff, plantage !!! bizard
j'ai une question assez simple, dois-je monté la tension de mon CPU et de ma ram, est ce que celle-ci peut provoquer des instabilités ???
en attendant de te lire, merci d'avance
ps : j'ai tappé 3dsmax pdt 40 minutes avec 2 rendus en même tps (cpu full 100% et mem à 896mo) et pas une couille
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:14:26
bah avec un fsb 250 ton cpu est à 3.3 et ta RAM à 200 natif donc pas la peine de trop survolter la RAM je pense, 2.65 c bien, mais pour le cpu je mettrais 1.70V ou 1.75V (le maxi avec le p4).
Et pour bien tester la stabilité, le top c Prime95.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:34:38
Jte conseille de prendre un 2.6, en + avec les economies que tu fera tu peu te payer un kit Corsair PC4000 1024Mo DDR Twinx (2x512Mo) enfin faudra quand meme rajouter un peu ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:15:06
| Mr Gforce a écrit : Jte conseille de prendre un 2.6, en + avec les economies que tu fera tu peu te payer un kit Corsair PC4000 1024Mo DDR Twinx (2x512Mo) enfin faudra quand meme rajouter un peu |
arf oui mais quelles perfs en 2/2/2/6 ! ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:19:45
la PC4000 est quand même très loin d'être géniale
et le 2/2/2/6
c'est juste en rêve
extrait du test de Marc au sujet de la corsair:
Le réglage 2-2-2-8 ne fonctionne même pas à 200 MHz. |
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:20:57
" 2.4Ghz M0 ou 2.8Ghz M0 " les p4c a core M0 sont t'il dispo , et kelles evolutions apportent t'ils ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:22:30
| YODA_57 a écrit : la PC4000 est quand même très loin d'être géniale
arf, non en fait g mal lu, il faut prendre des pc3200 cas2 de chez Corsair (en plus c moins cher).
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:23:28
| Falk a écrit : " 2.4Ghz M0 ou 2.8Ghz M0 " les p4c a core M0 sont t'il dispo , et kelles evolutions apportent t'ils ? |
pas grand chose, un nouvo packadging cpu et soit disant plus d'oc
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:10:58
Pourquoi m'annonce t-on qu'un 2.6C sera plus facilement overclockable qu'un 3.0C ? En quoi le fait que le coefficient multiplicateur de 13 (2.6C) est mieux que 15 (3.0C) ?
Bref je voulais prendre un 3.0C pour plus facilement l'overclocker ... du coup j'ai un doute.
Augmenter trop le FSB ne va pas t-il nuire à la stabilité de la RAM, des disques dur et de l'AGP ?
Bref quel processeur ?
