comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C????
comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:18:02
tout est dans le topic
perso j'ai de 133mhz mais avec une msi k7t turbo je passe pas le 9x100 avec mon duron 800.
Et le coeff c 107 maxi :fou:
En + ca chauffe a mort je fous le voltage a fond et j'arrive a 70° a 9x100
ca pourrait venir de la ram et de koi d'autre????
ah oui j'ai un chrome orb au fait.
a+
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:19:55
visiblement dans ton cas le probleme ne vient pas de la ram qui doit pouvoir tenir sans probleme a 100 puisque c'est de la 133... cherches plutot du coté refroidissement ou voltage mais en tous cas du coté processeur
http://www.estcebienitil.blogspot.com
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:31:41
desole mais je vois pas trop ce que tu veux dire par la:
tu peux etre un peu plus clair stp ???
merci d'avance
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:45:06
ta ram est faite pour fonctionner a 133mhz donc elle doit fonctionner sans probleme a 100mhz ce qui est ta frequence puisque tu dis essayer de passer 9x100...
donc cherches ailleurs la verité est ailleurs
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:49:51
ok j'ai compris!
merci pour ton explication.
ca pourrait venir des ponts L1 mal relies si je depasse pas le 9x100????
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:43:18
Non pas les ponts , mais le proc chauffe trop !
Change de Ventilo parce que moi duron800@945 mhz 1.65V (voltage d'origine !) et peut monter plus haut avec le FOP38 car temp 35°C pleine charge !
"It's time to burn"
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:56:43
salut killburn
mon ventilo c un chrome orb,on m'a dit que ct bof,limite pourri.
Et je voudrais le changer pour un aqua 680, on m'a dit que ct pas mal.
Tu peux me dire si il est si bruyant que ca le fop38???
au fait c koi ta carte mere????
a+
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:56:42
Le FOP38 fait vraimenyt du bruit mais les perfs sont là !
Il atteint 46db et le bruit est de type turbine !
Le ventilo est un 60x60mm qui tourne a 7000 tr/mn donc ca demenage !
Le Aqua 680 est un bon ventilo , certes un peu moins performant mais beaucoup plus silencieux .
Moi le FOP38 , je l'ai acheté a un gars qui en avais marre du bruit donc j'ne ai eu que pour 100F .
"It's time to burn"
Marsh Posté le 04-05-2001 à 10:25:44
cf ma config j'ai un duron 800 aussi
j'avais un fop38 ki me faisait tourner mon 800@1000 a 39° en charge
etant donné ke je reste connecté la nuit pour dormir il etait trop bruyant mais si c pour une utilisation en journée pour le Web ou les jeux le bruit n'est pas très génant
maintenant j'ai un Zalman (c un peu cher mais c efficace et très silencieux par rapport au fop38, il me met mon 800@1000  à 43° en charge
voila pour la comparaison   :hap:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:38:37
Le Zalman me branche bien mais il cher !
"It's time to burn"
Marsh Posté le 05-05-2001 à 21:49:53
oui le prix fait reflechir
mais perso j'ai préféré attendre un peu
et après je l'ai acheté
et je suis pas du tout dessus
Marsh Posté le 05-05-2001 à 22:01:00
Sur la k7t turbo, il y a un cavalier (le J17) enleve le, et tu sera a 133mhz, et si tu le laisse, tu restera a 100mhz !
essaye de l'enlever, amsi baisse le coef avant....
(pour savoir olu il est, regarde la notice, c'ets le jumper J17)
voila poour l'info, tiens moi au courant, j'ai exacteemnt la meme config que toi  :)
Rainckill
