Besoins pour recevoir la TV avec parabole satellite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:32:35
salut
vers quel satellite est dirigée cette parabole:vers AB3 à 5°ouest,Hotbird à 13°ESTou ASTRA à 19.2°EST?Autrement dit que recevait le précédent occupant?
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:58:39
Bah je n'en sais rien du tout...
La parabole est exposée vers le sud...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:02:35
en tout cas,voici ce que transmettent ces satellites:
-AB3:les 6 chaines terrestres analogiques gratuites (et peut-être un deuxième bouquet TNTSat à l'avenir).
-Hotbird:plus pour longtemps semble-t'il bouquets TPS et AB
-ASTRA:bouquets Canal+ et sat et TNTSat
Marsh Posté le 06-11-2008 à 08:06:22
OK, merci pour les infos...
Faut donc que j'achete un terminal numérique ?
C'est gratuit AB3 ?
Et pour la TNT, si je branche mon adaptateur derrière, çà va marcher ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:28:21
Bon, je suis un peu perdu...
Que pensez-vous des ces modèles ?
- http://www.maisonic.com/demodulate [...] =leguide13
- http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] ntsat.html
Apparemment, le Metronic permet d'envoyer le signal sur 2 TV, d'enregistrer les programmes et possède la fonction Timeshiffing...mais les avis sont plutôt négatifs.
Si la parabole est dirigée vers Astra, c'est quand même gratuit ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:47:31
ton probleme est bien plus compliqué que cela
il faut absolument que tu saches sur quel sat tu es pointé (car ils sont tous au sud !)
donc il faudrait que quelqu'un te prete un démodulateur numérique ou analogique pour savoir sur lequel tu es (ou demander à un professionnel)
ou comparer avec le voisinage, mais pas facile
sinon à tu la possibilité de bouger l'antenne ? car là tu pourras avoir ce que tu veux.
quoi qu'il arrive tu ne peux brancher sur cette prise qu'un démodulateur sat ET RIEN D AUTRE ! (n'essaye pas surtout d'y mettre ton tnt ni ta free box ni ta tv !!!)
pour une deuxieme tv, il faut faire des branchements spéciaux (essaye de voir s'il un un boitier répartiteur quelque part, sinon il faudra en acheter un (une liaison sat ne fonctionne pas du tout comme un installation tv classique) et il faudra obnligatoirement avoir un nouveau demodulateur (sauf dans le cas d'installations bcp plus onéreuses)
je m'arrete là car compte tenu que tu pars de zero cela va être trop compliqué, il vaut mieux que tu te fasses renseigner par un pro qui te conseillera sur toutes les possibilité qui s 'offre à toi (et parce que je ne les connais pas toutes non plus)
n'achete rine en tout cas sans savoir où tu vas
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:17:15
| snakas a écrit : |
Si tu branche ta freebox a l'antenne satellite tu ne pourras pas faire fonctionner le tuner tnt intégré, il faut obligatoirement la brancher a une antenne râteau .
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:36:01
Désormais, suite à de nombreuses modifications, parfois majeures (comme arrêt de la commercialisation des terminaux sat Canal+) et pour capter et suivre la TV par satellite "SAT" (norme DVB-S2) , depuis une parabole pointée vers un satellite compatible, soit Astra 1 à 19°E ou Eutelsat 5 à 5°W ou Hot-Bird à 13°E, il faut maintenant l'équiper ainsi :
Si les offres via Eutelsat 5:
- d'un terminal satellite labellisé Fransat ( ~ 90€ ) pour le bouquet sans abonnement du même nom, ou bien:
- d'un téléviseur TNT( DVB-T ou T2 Hevc) + satellite, labellisé Fransat pour le bouquet sans abonnement du même nom, ( via module Cam CI+ 1.3, ~ 70 €)
Nb : l'offre gratuite est complétée d'une éventuelle option payante portant sur les bouquets thématiques BIS TV et/ou Bein Sports et/ou Rmc Sport
si les offres via Astra 1:
- d'un terminal satellite labellisé Tntsat du commerce (~ 90€) pour le bouquet sans abonnement du même nom
- d'un terminal locatif ( 6€ mois) de Canal+ ( ex Canalsat ) pour le bouquet par abonnement du même nom
Les récepteurs "made canal+" sont plus ou moins bridés.
Il existe une 3ème offre portant sur le bouquet BIS TV (abonnement économique) via HotBird, qui est suivable depuis des récepteurs (Téléviseur et terminal) type Fransat-Viaccess ou que Viaccess
Toutes ces solutions en résidentiel fixe ou en nomade camping-car/ villégiatures ponctuelles, sont accessibles partout en France - ce qui est pas le cas de la TNT et ses zones d'ombre et ou perturbée -ex par éoliennes- ( près de 10% du territoire) donc non exploitables par antenne râteau et encore moins via les réseaux filaires l'IPTV et OTT, ces derniers par abonnement- et dans l'Union Européenne, via une parabole, minimum de 60 cm sur Astra ou Eutelsat 5 et une parabole minimum de 70 cm via Hot-Bird.
En résume il faut pour commencer que la parabole (à 1 tête = monosat) soit déjà dirigée vers le " bon" satellite et son ou ses bouquets, sachant qu'il existe la parabole multisat dite aussi multi-tête et l'antenne plate compacte si le critère de discrétion est recherché.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 15:39:47
Faudrait peut-être voir à arrêter de remonter les topics qui datent de 2008..., depuis le temps, ils ont du passer à l'ADSL ou la fibre... ![[:loom the gloom:1] [:loom the gloom:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/loom the gloom.gif)
Marsh Posté le 14-11-2019 à 17:01:23
Il s'agit d'une maj des conditions d'accès à la TV satellite ayant évoluées depuis, pour ceux qui n'ont que cette solution en France ... ou pour les francais expatriés en Europe...
Marsh Posté le 14-11-2019 à 18:09:22
| antenniste a écrit : Il s'agit d'une maj des conditions d'accès à la TV satellite ayant évoluées depuis, pour ceux qui n'ont que cette solution en France ... ou pour les francais expatriés en Europe... |
Oui, peut-être, mais ça ne justifie pas de remonter tout les vieux topics qui ont plus de 10 ans...
Si quelqu'un pose la question sur un nouveau topic de 2019, tu pourra lui répondre, mais ceux qui ont poster un message il y'a 10 ans, ne sont peut-être même plus sur ce forum...
Le dernier message de ce topic à été posté le 09-11-2008 à 23:17:15, c'est inutile de répondre et de remonter ce topic depuis les lymbes du forum...
Trouverait tu logique de répondre à un message d'une question qui as été poster en 1985, ou en 1995, en sachant que le gars qui as poster la question, à probablement du changer de matériel audio et vidéo une bonne vingtaine de fois depuis l’époque ?
PS : en 1985 c'est impossible, internet n'existait pas encore à cette époque...
Marsh Posté le 15-11-2019 à 17:31:03
Marcel, je croyais que tu rêvais de revenir dans le passé...
| Citation : PS : en 1985 c'est impossible, internet n'existait pas encore à cette époque... |
Oui tu as raison, mais en fait ce n'est pas impossible. Avant telecom 1995 (je crois que c'est la date officieuse du démarrage internet), on communiquait depuis des années par ordi via divers lignes/réseaux entre écoles, unis, cliniques, OI, etc. Des documents photos et sonores numérisés, des plans, de lourds docs d'histoire, des données astrophysiques, médicales, de longs séquençages de molécules, et même des forums de discussions qui fonctionnaient fort bien (!) existaient déjà > 10 ans avant l'Internet. Dans ces "forums", on y discutait déjà un peu de tout et on draguait des usagers dont on n'avait aucune certitude sur leur genre.
Et déjà avant internet, il se disait que ces Tchats avant l'heure étaient la meilleure invention de l'humain pour stupidement perdre son temps. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2019 à 17:43:45
| Zorglub2016 a écrit : Marcel, je croyais que tu rêvais de revenir dans le passé... |
Si le voyage dans le temps était possible..., je donnerait tout ce que j'ai pour retourner en 1980...
Certes, mais ce n’était pas encore "l'internet" qu'on connait aujourd'hui.
En tout cas, HFR n'existait pas encore...
Marsh Posté le 15-11-2019 à 17:53:07
Bah, tant qu'à faire et retourner dans le passé, allons juste après WW2 (1946 p.e. une fois que les toits ont été reconstruits - chuis un flemmard) et ne ratons pas les 35 ans avant les années 80 (début du SIDA... ).
Il s'y est passé des choses extraordinaires (que je n'ai pas vécues non plus). Tu pourrais profiter des années 80 en pleine possession de tes moyens.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:07:27
| Zorglub2016 a écrit : Bah, tant qu'à faire et retourner dans le passé, allons juste après WW2 (1946 p.e. une fois que les toits ont été reconstruits - chuis un flemmard) et ne ratons pas les 35 ans avant les années 80 (début du SIDA... ). |
Il suffirait juste de retourner en 1980, et d'investir chez Microsoft ou Apple pour devenir riche..., pas besoin de retourner en 1946...
Après ça dépend des modalités du voyage dans le temps...
Dans certains films, comme "Retour vers le futur", on revient en étant déjà adulte..., dans d'autres films comme "Butterfly Effect", on revient dans son corps d'enfant (c'est plutôt l'esprit qui voyage dans le temps, et non la personne physique), c'est plus compliqué... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:26:25
Sérieux, si tu pouvais retourner dans le passé, ton ambition serait d'investir chez microsoft et devenir riche ? Mmmmh... je suis un peu déçu. Money is nothing - peace (and love) is everything.
Alors rapide calcul : j'arrive en 1946 (soit X décennies avant toi) mais en taille bébé avec le contenu de ma tête de vieux con que j'ai maintenant; j'apprends la guitare durant quelques années + piano, j'enregistre sous contrôle d'huissier tous les tubes qui sortiront des années après (*), et en 1966 j'ai vingt piges, pile-poil je me tire vite fait keke part en bord de mer avec ma guitare sur le dos pour baratiner tout ce qui passe et je me tape tous les plus beaux buissons de blondes, sado, brunes, veuves de guerre, rousses, blacks, asiats, pakis, naines et grosses que je trouve dans la région en plein boum de l'échangisme... Plus tard, la queue en compote, je verrai si j'ai la force d'investir sans Microsoft. J'aurai le temps, je n'oublierai pas de passer avant toi pour rafler toutes les actions SMSoft. Tu pourras te consoler avec les actions Barbie.
(*) en 1972, je présente mes enregistrements au tribunal et je mets sur la paille J Lennon, MCartney et plein d'autres pour plagiat: d'une ça me fait plaisir, de deux je deviens riche et de 3 je change le cours de l'histoire.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:38:34
| Zorglub2016 a écrit : Sérieux, si tu pouvais retourner dans le passé, ton ambition serait d'investir chez microsoft et devenir riche ? Mmmmh... je suis un peu déçu. Money is nothing - peace (and love) is everything. |
Non, ce serait pas mon ambition prioritaire, le but premier serait de retourner dans une époque "qui me plait"..., mais si on peut mettre un peu de beurre dans les épinards et se faire un peu de pognon, j'ai rien contre...
L'almanach des sports...
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:42:52
Oui, pas de souci. Je sais que tu es surtout un idéaliste.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 18:48:48
| Zorglub2016 a écrit : Oui, pas de souci. Je sais que tu es surtout un idéaliste. |
Je dirait plutôt "nostalgique d'une certaine époque"...
Pour dire vrai, je ne me sens pas bien dans ce monde "moderne", c'est paradoxale, car j'aime la technologie, l’électronique, et les ordinateurs..., mais je n'aime pas comment le monde évolue socialement parlant...
Internet devait être un moyen pour la population d’accéder à tout gratuitement..., et au finale c'est plein de pubs, plein de porno, et ultra commerciale..., c'est à dire tout l'inverse de ce que j’espérais quand j’étais gamin... ![]()
Marsh Posté le 16-11-2019 à 21:23:49
Module un peu. La pub sur internet c'est chiant sur les supports souvent utilisés, mais elle est une conséquence de son succès et sa gratuité.
Avant internet, il fallait allonger des euros pour du porno ou le faire soi-même (et ce n'était jamais gratuit). Bien plus cher pour écouter/visionner le moindre concert ou conférence enregistrée - qui jamais n'était de cette qualité technique ci-dessous ; totalement gratuit sur internet de nos jours...
(un exemple au hasard: https://www.youtube.com/watch?v=sATNiVGgwts )
Et puis vraiment, en restant dans la musique, j'aurais payé cher il y a 30 ans pour voir ce genre d'émissions de petite chaine locale US depuis l'Europe : https://www.youtube.com/watch?v=-LQ [...] 4&t=977sY4 (autre exemple) .. Absolument impossible avant Internet et dorénavant gratuit modulo le temps de recherche et disponibilité - à moins de pistons in situ aux US. Je n'avais jamais vu Barbara Lynn jouer You'll Lose A Good Thing à la guitare (12 min 40) ni même quelle tête elle avait avant l'abondance de vidéos vintage sur internet. https://www.youtube.com/watch?v=Xid2xtls0XI (20min30 m It's Better To Have It - Ca vaut le coup d'oeil/oreilles. Elle et quelques autres dans cette émission, aux épisodes quasi tous sur internet
. Internet est un formidable outil d'accès à la culture mondiale.
Pas cracher sur cette poubelle qu'est internet, c'est une poubelle formidable hein... (autre exemple): https://www.youtube.com/watch?v=plV [...] e=youtu.be
En un clic, gratuitement et sans délai, tu trouves une démonstration claire et sobre de mutation/sélection/cladogénèse dans une boîte de pétri. Certains auraient été ravis de montrer ce genre de trucs aux étudiants il y a une 30e d'années, au lieu de leurs classiques schémas sur papier. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:47:24
Bonjour les gens,
J'ai un gros problème...
J'emménage ce weekend dans une maison qui ne possède pas d'antenne ordinaire, mais une parabole...
Mais je n'y connais que t'chi !
- Apparemment, il faut acheter un démodulateur : et après, c'est gratuit ou payant ?
- Y'a des démodulateurs analogiques et numériques : c'est quoi le mieux pour recevoir les chaines normales + TNT ?
- Faut des câbles spéciaux pour relier mon adaptateur TNT / TV / Freebox sur la prise d'antenne ?
- J'aurai des chaines en plus gratuitement ?
- Si je veux rajouter une 2ème TV à l'étage, çà se passe comment avec le démodulateur ?
Merci beaucoup pour votre aide...
Windows SP2, Freebox V4 non-dégroupé, mode routeur + wifi, Antivirus : Antivir, Download : 750 Ko/s, Upload : 60 Ko/s, Ping : 39 ms
