Comment y font ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:21:31
Deja 1°) inutile de tartiné de la pate thermique plus y en a moins c bon alors met juste un couche sur le processeur tu sais la pate thermique sert juste a degagé la chaleur vers le radiateur elle ne refroidis pas le processeur. Et tu as dit que tu as que 2 ventilo de 80 c pas assez et donne moi la temperature du boitier.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:22:02
Otto G a écrit a écrit : J'ai un XP 2000 tartiné de pâte thermique non o/c, un boitier Antec avec 2 ventilateurs 80, un Volcano 9 qui fait un bruit de 767 au décollage et un bureau glacial et impossible de descendre en dessous de 60° C... Et cela après avoir essayé tous les logiciels de refroidissement que j'ai pu trouver ![]() Alors que je vois que les copains ont des 40-45° sur des CPU o/c à mort ![]() ![]() Bouh, c'est pas juste... ![]() Otto G |
-> pas trop de pâte thermique ?
un Volcano 9
-> bien monté ?
-> inutile
-> idle, full load ?
-> idem, idle ou full load ? cartes mères optimistes niveau température ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:21:12
_FOX_ a écrit a écrit : Deja 1°) inutile de tartiné de la pate thermique plus y en a moins c bon alors met juste un couche sur le processeur tu sais la pate thermique sert juste a degagé la chaleur vers le radiateur elle ne refroidis pas le processeur. Et tu as dit que tu as que 2 ventilo de 80 c pas assez et donne moi la temperature du boitier. |
1° J'ai pas mis des tonnes de pâte thermique : la couche la plus fine que j'ai pu... et j'ai recommencé pour voir si différence, mais tjrs pareil
2° Entre 26 et 28°
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:23:25
si ta CM donne la température interne du proco, c'est plausible ...
mets ta config à jour
il y a des carte mère socket A qui ont vu leur affichage de température modifié par changement de bios
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:34:53
Beegee a écrit a écrit : si ta CM donne la température interne du proco, c'est plausible ... mets ta config à jour ![]() il y a des carte mère socket A qui ont vu leur affichage de température modifié par changement de bios ![]() |
Merci, je vais essayer...
Mais ma carte mère est toute neuve (comme ma config): c'est une A7V8X. Le Bios ne peut pas être très ancien.
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:45:45
Otto G a écrit a écrit : Merci, je vais essayer... Mais ma carte mère est toute neuve (comme ma config): c'est une A7V8X. Le Bios ne peut pas être très ancien. Otto G |
ça doit pas être ça alors ...
tu regardes ta température avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:48:09
Si c'est une atv8x c'est normal il exploite la sonde interne de ton proco en fait t'est qu 'a environ 45-50 degrés
60 degrès pour la sonde interne c'est peut, inquiète toi lors'que tu sera vers le 75 degrés la sa commence a etre chaud!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:48:42
S2000 a écrit a écrit : Si c'est une atv8x c'est normal il exploite la sonde interne de ton proco en fait t'est qu 'a environ 45-50 degrés 60 degrès pour la sonde interne c'est peut, inquiète toi lors'que tu sera vers le 75 degrés la sa commence a etre chaud! |
ah ben si, c'était ça alors
Marsh Posté le 21-10-2002 à 12:02:14
OK, Merci
Je vais essayer de voir sur le forum si d'autres (heureux?) possesseurs de cette cm ont des résultats équivalents.
Otto G
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:28:47
Beegee a écrit a écrit : J'ai un XP 2000 tartiné de pâte thermique non o/c -> pas trop de pâte thermique ? un Volcano 9 -> bien monté ? Et cela après avoir essayé tous les logiciels de refroidissement que j'ai pu trouver -> inutile impossible de descendre en dessous de 60° -> idle, full load ? Alors que je vois que les copains ont des 40-45° sur des CPU o/c à mort -> idem, idle ou full load ? cartes mères optimistes niveau température ? |
T'as jamais essayé CPUcool alors...
En idle, mon 1600+ @1575 tombait à 31° comme le boitier
C'est sûr qu'en burn il remontait fissa à 47° mais pour surfer avec ce prog en tâche de fond c'était pépére...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:54:28
alkurun a écrit a écrit : T'as jamais essayé CPUcool alors... En idle, mon 1600+ @1575 tombait à 31° comme le boitier ![]() C'est sûr qu'en burn il remontait fissa à 47° mais pour surfer avec ce prog en tâche de fond c'était pépére... |
ouais mais bon ça sert pas à grand chose que le CPU soit à 31°C en idle au lieu de 38 par exemple ...
sauf si tu veux laisser ton PC faire des dl en passif
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:04:16
sous NT 5 ou plus, il est deja intégré, par contre c'est tres efficace sous 9x.
ps : KCpu cooller fait la meme chose et il est freeware http://www.kt2k.com/download.php
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:07:59
Beegee a écrit a écrit : ça doit pas être ça alors ... tu regardes ta température avec quel logiciel ? |
ben si l17V8X donne la temps par la sonde interne
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:29:35
AMG a écrit a écrit : ben si l17V8X donne la temps par la sonde interne ![]() |
t'as pas tout lu ...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:49:03
j'ai egalement la asus a7v8x et en mettant le dernier bios dispo, la temp. de mon cpu a baissé de 4 degrés ( normal, je sais pas ) et maintenant suis a 44° idle avec mon althlon xp 1800
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:27:14
Xp 1800+ sur A7V333 avc volcano 7+ et AS3
Sonde interne : 35°->50°
Externe : 31° -> 45°
Mais nivo vitesse de rafraichissement, y a pas photo!
Edit : Ah oui, il est o/c a 151 de bus soit 1733Mhz
Marsh Posté le 21-10-2002 à 23:22:54
J'ai flashé le bios et la CM me donne 5-6° de moins sur la sonde interne...
Otto G
Marsh Posté le 22-10-2002 à 03:37:12
chaced a écrit a écrit : sous NT 5 ou plus, il est deja intégré, par contre c'est tres efficace sous 9x. |
tu parle de VCool ?? parceke si tu parles bien de vcool j'aimerais que tu me montres ou il est intégré ... (a part dans mon cul bien sur )
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:10:27
p0rn_star a écrit a écrit :![]() tu parle de VCool ?? parceke si tu parles bien de vcool j'aimerais que tu me montres ou il est intégré ... (a part dans mon cul bien sur ![]() |
On reconnait la les Porn Stars, Le cul bien dilat*
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:11:40
AMG a écrit a écrit : On reconnait la les Porn Stars, Le cul bien dilat* ![]() |
amgai ca te dit de setiser toi?
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:17:13
Bah gt dja inscrit, mais ca fait choffer, ca fait chiais
Qd jaurais la KD7 pkoi pas
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:19:26
AMG a écrit a écrit : Bah gt dja inscrit, mais ca fait choffer, ca fait chiais ![]() Qd jaurais la KD7 pkoi pas ![]() |
tu sait ou rejoindre tout les furieux?
en plus c bon le chauffage ca rode les proco
cpull a gagner 60 mhz et moi 40
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:20:22
magicpanda a écrit a écrit : tu sait ou rejoindre tout les furieux? en plus c bon le chauffage ca rode les proco cpull a gagner 60 mhz et moi 40 ![]() |
FAIPAITAI LE LIEN
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:24:12
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
topic de la hop team
je te file le lien pour seti
http://setiathome.free.fr/software/unix.html#wnt
c la 3.03
ensuite kan tu met le prog il te demande si t new user , tu met existing et comme mail tu rentre mougeolle@id-net.fr
apes faut voir avec cpull si tu veut parametrer seti commander en plus ( un autre prog pour gerer le client)
donc voila pour que ca marche faut essayer de le faire tourner le + souvent possible
Marsh Posté le 22-10-2002 à 07:25:25
ReplyMarsh Posté le 22-10-2002 à 07:27:59
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:24:44
hola easy gamin moi je suis celui qui rentre dans le cul des autres
(amis poetes bonsoir)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 08:55:31
Otto G
