Euuh ? tonton !!.......... zi font du mal à mon ATHLON !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:50:05
déjà, le p3 ki freeze à 38°, le P4 ki dépasse pas 29° sans rad....
y deviendraient mytho chez toms hardware ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:57:27
Dis pas n'importe koi thieuma, c carrément probable !
Ils intégrent une sonde interne donc peut y avoir des 'sécurités', sur le p4, ca divise automatiquement la fréquence par deux, pour le p3 doit y avoir un truc du style
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:00:41
Le p3 se bloque a partir d'une certaine t°c je "crois".
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:05:23
non le P4 sans ventilo a 1/2 = 1Ghz
29°C a 1Ghz, sans ventillo sans radia c un peu bo non ???
et que dés qu'on repose le radia ça repart au quart de tour c un peu rapide aussi...
quand au PIII le miens tourne toujours a plus de 40°C ça me parait bizarre qu'il plante tout a 38°C pour des raison de secu !!!
Pour l'athlon ya un mega ventillo sur le radia aller savoir pourkoi ? c pour se foutre de la gueule des AMD ???
Pour l'athlon MP pourkoi le ventillo est-il fixer ?
et enfin pourkoi les diode des CM dans le cas des Athlon ne fonctionne pas ?? dans mon BIOS je peux regler d'eteindre le PC a une certaine temperature !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:37:05
| Kyp Durron a écrit a écrit : non le P4 sans ventilo a 1/2 = 1Ghz 29°C a 1Ghz, sans ventillo sans radia c un peu bo non ??? et que dés qu'on repose le radia ça repart au quart de tour c un peu rapide aussi... quand au PIII le miens tourne toujours a plus de 40°C ça me parait bizarre qu'il plante tout a 38°C pour des raison de secu !!! Pour l'athlon ya un mega ventillo sur le radia aller savoir pourkoi ? c pour se foutre de la gueule des AMD ??? Pour l'athlon MP pourkoi le ventillo est-il fixer ? et enfin pourkoi les diode des CM dans le cas des Athlon ne fonctionne pas ?? dans mon BIOS je peux regler d'eteindre le PC a une certaine temperature ! |
Et puis pourquoi ils ont mis de la pate thermique sur le tb et le palo et pas sur le p3 et le p4 ? => pour que la pate thermique brule et fume
De toute facon, vidéo débile , ca n'arrive jamais que le radiateur parte , que le ventilo s'arrette oui, mais que le radiateur parte non .
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:43:29
| Kyp Durron a écrit a écrit : dans mon BIOS je peux regler d'eteindre le PC a une certaine temperature ! |
C koi ta carte mere ?
sur la ABIT KT7A-RAID, y a cette option ??
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:58:00
| Max Evans a écrit a écrit : C koi ta carte mere ? sur la ABIT KT7A-RAID, y a cette option ?? Merci |
Abit KT7, MSI K7T turbo, ABIT BH6, ABIT BE6-II, BF6, ASUS CUV4X........
a ma connaissance TOUTES l'ont ! c un minimum de protection pour le proco !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:00:45
Et c ou ds le BIOS ?
G jamais vu !
On peut regler a la T° kon veut ???
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:23:58
c dans PCHEALTH Status sur les ABIT en tout cas !
tu regle la temp que tu veux !!!
tu peux meme regler que le PC s'eteint si le ventillo sur le CPU_FAN1 tourne pas !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:40:15
Mais g pas ca moa !!!!!
Tu as flashé ton BIOS ?
Elle date de kand ta carte mere ??
Marsh Posté le 17-09-2001 à 23:22:18
c sur la BE6-II de 2000 avec le dernier BIOS !
j'ai pas regarder sur les autres... mais normalement ya aussi
Marsh Posté le 17-09-2001 à 23:27:34
| Kyp Durron a écrit a écrit : c sur la BE6-II de 2000 avec le dernier BIOS ! j'ai pas regarder sur les autres... mais normalement ya aussi |
sur be6 2 y a je sais j ai la cm
sur KT7 y a pas sur Kt7a y a pas (je crois que c est que pour les INTEL jamais vu ca sur les AMD en tout cas
Marsh Posté le 18-09-2001 à 00:07:11
| jejethebest a écrit a écrit : Dis pas n'importe koi thieuma, c carrément probable ! |
t'as déjà vu un P3 1000@1000 ki freeze à 38°...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 01:57:35
euh sur l asus A7V c est ou la protection pour que le pc s éteigne à une certaine température ??
Marsh Posté le 18-09-2001 à 06:22:43
| Kyp Durron a écrit a écrit : non le P4 sans ventilo a 1/2 = 1Ghz 29°C a 1Ghz, sans ventillo sans radia c un peu bo non ??? et que dés qu'on repose le radia ça repart au quart de tour c un peu rapide aussi... pareil c franchement bizarre. mm a 1Ghz un p4 ca fait "un peu" de chaleur, faut pas pousser memere dans les orties non plus quand au PIII le miens tourne toujours a plus de 40°C ça me parait bizarre qu'il plante tout a 38°C pour des raison de secu !!! Pour l'athlon ya un mega ventillo sur le radia aller savoir pourkoi ? c pour se foutre de la gueule des AMD ??? Pour l'athlon MP pourkoi le ventillo est-il fixer ? et enfin pourkoi les diode des CM dans le cas des Athlon ne fonctionne pas ?? dans mon BIOS je peux regler d'eteindre le PC a une certaine temperature ! ca par contre c expliqué a peu pres correctement par tom's hardware: la montée en température est tellement rapide que le cpu meurt dans la seconde avant mm ke la diode ait pu detecter quoi que ce soit. la protection du bios est plutot utile dans le cas d'un radial/pate thermique mal posé(e), ou la casse du ventilo seul |
Marsh Posté le 18-09-2001 à 08:20:18
ABIT KT7 3R allumé sous mes yeux là !!!
Je lis dans le BIOS en haut a droite :
> PC HEALTH STATU
Je rentre et la ya CPU PROTECT FOR CPU FAN off : Enabled
Pour les temp c vrai ya pas mais vous installer un probe sous windows qui le fait et pis voilà !! (vous savez les truc asus ou VIA qui check la temp ...)
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:45:19
http://www.presence-pc.com/news/index.php3?p=2
